Avería Navegador CIC no funciona despues de cambiar HD
Tema en 'BMW Coding' iniciado por jcabdelatif, 14 Mar 2018.
  1. jcabdelatif
    jcabdelatif En Practicas
    23 Mar 2011
    Alcala de Henares
    Buenas a todos! lo dicho, he clonado el disco duro de mi CIC de e87 en uno nuevo de ssd, va todo perfecto pero la navegacion no funciona y llevo instalado emulador ya que el CIC es requipado, lei un post sobre alguien que lo cambio y le pasaba lo mismo, mis disco duro anterior funciona perfectamente, era por conservarle y darle un poco de velocidad al CIC con un ssd, alguien sabria como solucionarlo??
    Un saludo y gracias!!
  2. jorba31
    jorba31 Baneado Baneado
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Imagino que lo habrás leído?
    https://www.bmwfaq.org/threads/upgrade-disco-duro-cic.855513/
  3. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    A M_Riol le gusta esto.
  4. M_Riol
    M_Riol Forista
    1 Oct 2012
    E87
    Cuánto tiempo JC!
    ¿Has probado con el tipo de SSD que comentan en este brico que te ha comentado el compañero?
    DIY Upgrade Navigation CIC Hard Drive to SSD Solid State Drive
    https://r.tapatalk.com/shareLink?sh...m/forums/showthread.php?t=841458&share_type=t
    Estoy en la misma situación que tú, yo también tengo CIC reequipado con emulador, y me gustaría saber si poniendo este tipo de SSD no va a haber ningún problema. Entiendo que no debería, pero mejor asegurarse antes que liar nada.
  5. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Yo leí el Post por encima y hay que tener en cuenta que lleva unas particiones especiales de un sistema también especial le llaman QNX .
  6. jcabdelatif
    23 Mar 2011
    Alcala de Henares
    Ya esta clonado e instalado, es un Zheine de 128gb, yo lo he clinado con Acronis pero en verdad vale cualquiera, funciona de lujo, carga rapidísimo pero esta deshabilita la navegacion, como si no llevara emulador, debe ser algun asunto de codigos fsc o algo asi pero la verdad no tengo ni idea.
  7. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Pero antes del clonado con el disco antiguo funcionaba?
  8. jcabdelatif
    23 Mar 2011
    Alcala de Henares
    Si! Funcionaba perfectamente! De echo el disco lo he vuelto a poner para probar y funciona todo perfectamente, y con el ssd lo unico que no va es la navegacion
    Última edición: 15 Mar 2018
  9. M_Riol
    M_Riol Forista
    1 Oct 2012
    E87
    Pues ya es raro el tema. ¿Podría ser por el emulador?
  10. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    No has cronado perfectamente las particiones
    Prueba los programas que se anuncian en los Post anteriormente citados.
  11. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Me respondo he leído todos los artículos y enlaces y hay un programa en concreto que lo hace y les funciona a ellos eso sí, después de probar otras opciones solo funciona el zhinio.
  12. M_Riol
    M_Riol Forista
    1 Oct 2012
    E87
    De qué programa se trata?
    Por otra parte, en ese hilo comentan también que con el SSD de la marca Zheino hay ciertas temperaturas que no las soporta bien. Me preocupa especialmente el tema en verano, con 40º a la sombra, porque entiendo que en invierno por mucho frío que haga no debería haber problema.
  13. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Cierto que lo que peor lleva es la temperatura,no se si hacer un uso más intensivo del A/C.
  14. M_Riol
    M_Riol Forista
    1 Oct 2012
    E87
    Acabo de pedir el SSD Zheino y el adaptador.
    Voy a intentar encontrar la aplicación que comentan en el brico y ya contaré, a ver si repitiendo el proceso con las mismas herramientas y con la clonación bit a bit consigo que funcione sin problema.
    A jorba31 le gusta esto.
  15. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Leaselo que hay buena info y está ahí.
    Estoy seguro que la encuentra.
    Si se da por vencido,le doy la info completa.
    También le digo que la mejora de velocidad no es importante y tiene su lógica ni el equipo puede manejar una capacidad superior a la instalada, y el IDE al que va conectado no tiene la velocidad que el disco requiere.
    Última edición: 16 Mar 2018
  16. M_Riol
    M_Riol Forista
    1 Oct 2012
    E87
    ¿Te refieres a que no voy a notar mejora de velocidad con el SSD una vez instalado en el CIC?
  17. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    No será mucha,según comentan en el foro.
    Pero ya comentarás tu experiencia.
    Última edición: 17 Mar 2018
  18. M_Riol
    M_Riol Forista
    1 Oct 2012
    E87
    No espero un rendimiento de un SSD SATA3, claro. Aún así, parece que para ciertas acciones con el navegador sí se nota mejoría. Eso, y tener la tranquilidad de tener otra unidad de backup de los datos creo que ya puede merecer la pena la inversión (que tampoco es nada desorbitado, claro).
  19. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Ya solo por la copia merece la pena,la avería en Bmw implica la sustitución de toda la unidad.
  20. jcabdelatif
    23 Mar 2011
    Alcala de Henares
    Sinceramente no creo que sea un problema de clonacion, el CIC funciona, tiene deshabilitada la navegacion como si fuera reequipado y no tuviera emulador, solo que si tiene el emulador puesto.
  21. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Antes de poner el disco sí funcionaba la navegación.
  22. M_Riol
    M_Riol Forista
    1 Oct 2012
    E87
    Sí, le funcionaba bien.
  23. M_Riol
    M_Riol Forista
    1 Oct 2012
    E87
    Lo que me parece muy raro es que el emulador se vincule de alguna manera con el disco duro del CIC a nivel hardware. Hay algo en las particiones o en la clonación que no se ha debido copiar a la perfección, sino no me lo explico.
    A ver si alguien da luz al tema, sino, trato de escribir un post en ese foro y que alguno nos ilumine sobre el tema a ver si por allí saben más y os voy contando.
  24. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    El emulador se conecta solo con el navegador,lo escucha y le dice lo que quiere oír.
  25. M_Riol
    M_Riol Forista
    1 Oct 2012
    E87
    Cuando hiciste la clonación, tenías conectados a la vez los dos discos?
    O creaste una imagen virtual del primero y luego enchufaste el SSD y cargaste la imagen con la copia en él?
  26. jcabdelatif
    23 Mar 2011
    Alcala de Henares
    Primero saque una imagen y luego la clone
  27. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    El disco tiene numerosas particiones y una de ellas es de navegación.
  28. M_Riol
    M_Riol Forista
    1 Oct 2012
    E87
    En uno de los post del hilo que pasó el compañero comentaban de fallos en la opción de navegación por esto mismo.
    Recomendaban conectar a la vez los dos discos y hacer una copia en crudo (raw copy, vaya) bit a bit de HD a SSD directamente, sin crear imágenes ni nada de eso.
  29. M_Riol
    M_Riol Forista
    1 Oct 2012
    E87
    Ya de vuelta. He comprado el SSD Zheino como tú. Anteayer hice la copia del HDD, conectando a la vez los dos discos como te dije y haciendo la copia en real de uno a otro con el software Paragon Hard Disk Manager en formato “raw”.
    Lo acabo de poner y funciona todo perfectamente, incluida la navegación.
  30. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Me alegra haberte dado la pista para confirmar la información que leí,y que supiste encontrar,como yo lo supuse.
    Mi intuición fue buena en ambos casos y tus resultados lo confirman.
    Gracias por compartirlo.
