navegador
S
sueco
os comento, yo tengo pantalla 16:9 en mi e46 y tengo la version 07-2 road map europe high DVD
un forero me paso el enlace de la version 2009-01 HIGH DVD5 Road Map Europe Solo Español, lo he grabado en un verbatin y a 1x con imgburn y no lo lee, esto es lo k me pone..
no se si la version no es la correcta, o no se que pasa..aver si alguna mente brillante me puede ayudar...
fmartina
3 Nov 2007
La versión es la correcta, puede ser que tengas una versión de software anticuada (V27 o anterior) con lo que sería interesante que te actualizases a una V31 por ejemplo.
BremeX
F80 & E87
17 Jun 2005
Para la 2009-1, que es de doble capa, necesitas la V31 o superior para poder leer la cartografía.
Yo me actualizaba el soft del Navi, YA!!
S
sueco
si me explicais paso a paso como se actualiza seria de gran ayuda porque estoy en blanco..gracias
fmartina
3 Nov 2007
sueco;6623249 dijo:
Hola sueco, paso a paso:
1. Conseguir el software V31 (mira por el emule o por torrent)
2. Grabarlo en un CD Verbatim a la minima velocidad posible y a poder ser con el programa IMGBURN.
3. Poner la llave de contacto en posición 1 y meter el CD en el navegador MKIV.
4. Esperar a que se actualice y una vez actualizado probar con el DVD de mapas.
S
sueco
fmartina;6623592 dijo:
el archivo tiene que ser iso??o grabo todos los archivos en el cd??
fmartina
3 Nov 2007
sueco;6623915 dijo:
Depende de lo que te hayas bajado, si es una fichero .iso, graba la imagen directamente, si es un fichero tipo .rar o .zip conteniendo los ficheros originales, sería conveniente que crearás la imagen .iso de esos ficheros originales con el programa ULTRAISO y luego grabases la imagen .iso como te he explicado antes.
¿Que tipo de ficheros tienes?
S
sueco
tengo una carpeta con el nombre NAW-SW(v32) llena de archivos...
fmartina
3 Nov 2007
Pues coge esos archivos y los grabas en un CD (tendrias que usar el NERO o algún programa parecido) o te montas una imagen .iso con esos archivos y el ULTRAISO y lo grabas luego con el IMGBURN.
PD.: Seria aconsejable que leyeras por el foro antes de actualizar nada como conseguir una versión americana del software por si se te queda colgado el MKIV cuando lo estés actualizando (no suele pasar, pero si hay un pequeño riesgo)
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
Además, como vas a crear la imagen a partir de los ficheros, has de saber que tiene que ser en formato MODO2 y el nombre del cd tiene que ser "si o si" NAV_SW.
Para crear la imagen en modo2 puedes usar el mode2cdmaker.
Un saludo;-)
bossweb
27 Jun 2007
una puntualizacion, el ultraedit, no creo que sea, sera el UltraISO,WinISO... que son editores-suites para trabajar con imagenes :yawinkle
A ver si con este te ayuda, para grabar y hacer las cosas bien ;-)
Instrucciones para Actualizar MK IV:
Dar el contacto, y Poner la llave en Posición 1
Meter el CD en la unidad MK, y esperar a que lo lea
Habrá unos segundos de "angustia" en los que la pantalla se quedara en negro... PACIENCIA
Después saldrá una pantalla informando que va actualizar el software
Cuando termine... Sacar 1º el CD !! IMPORTANTE !! y luego pulsar en el Botón OK del navegador.
Una vez lo tengas actualizado, toca pasar al tema mapas...
Y como creo que usas lo mapas HIGH pues... sigue estos pasos
Una vez que lo tengas descargado, tendrás que grabar el archivo *.ISO con el programa de grabación que uses, y aquí 2 ejemplos…:
Con el NERO:
1º Pestaña Grabador
Grabar Imagen
3º Seleccionar el Archivo
4º Elegir la minima Velocidad y Dar a grabar
Con el IMGBurn:
Grabar Imagen a Disco
2º Buscar el archivo *.ISO
3º Elegir la minima Velocidad y Dar a grabar
RECOMENDACIONES para la GRABACION:
Utilizar una marca de CD/DVD de primera: Verbatim, Sony, TDK...
Grabar a la minima velocidad que te permita tu PC/DVDs (4x es a lo mínimo que me permite a mi, y de lujo)
Programas recomendados para la grabación: NERO (el que he usado yo), ImgBurn...
GRABACION PASO A PASO:
http://www.bmwfaq.com/f17/bmw-2009-...-19-11-2008-a-377258/index22.html#post6377922
Y luego para terminar la faena, y si todo ha ido bien....
ACTIVAR RADARES
Informacion > Guia de Viajes > Info Del Lugar > Vehiculo > Radares > Buscar > Vuelves al Mapa, y ahí los tendras!!! :-({|=
BremeX
F80 & E87
17 Jun 2005
bossweb;6629865 dijo:
Con el NERO:
1º Pestaña Grabador
Grabar Imagen
Con el IMGBurn:
ACTIVAR RADARES
Estás que te sales so feo!! Fantástico!!
fmartina
3 Nov 2007
Con el NERO:
1º Pestaña Grabador
Grabar Imagen
Con el IMGBurn:
ACTIVAR RADARES
Ups, tienes razón, se me ha colado el ultraedit (en que estaria pensando...) cuando deberia de haber dicho ULTRAISO, ya he modificado los post.
bossweb
27 Jun 2007
BremeX;6630034 dijo:
feo pero con clase :descojon:
Como casi siempre son os mismos problemas-dudas, ya me he creado mis propios minimanuales, para copiar y pegar, que sino me canso de poner siempre lo mismo :razz:
bossweb
27 Jun 2007
fmartina;6630042 dijo:
Ya me lo imagine ;-); pero bueno cualquiera se puede equivocar; no obstante, y para aclarar, el UltraEdit es un editor Hexadecimal :yawinkle
ATC
K1200R
26 Sep 2003
Con el NERO:
1º Pestaña Grabador
Grabar Imagen
Con el IMGBurn:
ACTIVAR RADARES
Muy buena explicación. =D=
ATC
28 Nov 2006
Hola a todos. Soy propietario de un x5 del 2005 con navegador.
Mi duda es que no sé si debo actualizar el sw antes de cambiar el idioma a español. el sofware q tengo ahora es SW 4-1/91
Os agradecería un poco de ayuda en este tema.
muchas gracias
bossweb
27 Jun 2007
malilo69;7684353 dijo:
muchas gracias
aunque te lo digo de memoria, si te aparece el codigo SW 4-1/91, es que tienes instalada una v30, por lo tanto podrias llegar a poner un v32 (SW 4-1/00)
Pero la version que tengas, no afecta para nada, que antes o despues quieras pasar el navegador a español :yawinkle
trombon
13 Oct 2009
Como puedo saber el modelo y vesion de mi navegador. tengo x5 año 2005 sistema navegacion profesional, pantalla 16:9 configuracion sw 4-1/50. Tenia cartografia 2008-1high y lugo puse la 2009-2 high en español con aviso de radares de fmartina, me funciona bien pero los radares no me los avisade forma sonora. espero vuestra ayuda aunque soy novato en estos menesteres. Gracias
fmartina
3 Nov 2007
trombon;7835842 dijo:
Hola trombon, tienes que poner una versión de software V32 Acústica, usa la búsqueda del foro y tendrás más información.
PD.: EL subforo de presentaciones y la lectura de normas del foro están para algo...
bossweb
27 Jun 2007
SW 4-1/50 = Quiere decir que tienes instalada una v25 :yawinkle;
Lo mas nuevo que podrias poner, en caso de que tengas un MK IV, seria una v32, y cuyo codigo es el SW 4-1/00 :rambo:
Para que te avise de los radares, necesitas una v32 listo para ello, al igual que unos mapas modificados para tal mision :yawinkle
trombon
13 Oct 2009
Como puedo saber si tengo una MK IV, porque el coche es de segunda mano y no tengo referencias. gracias
bossweb
27 Jun 2007
trombon;7836300 dijo:
mira en tu MK, y comprueba si hay serigrafiado el logo de "DVD" si es asi, es un MK IV, y si no fuera asi pues... es un MK III o inferior :yawinkle
trombon
13 Oct 2009
Comprobado que está el logo "DVD" y después en las fotos de Tizón tambien, asi que ahora iré a buscar el V32, ya os contaré y gracias por la ayuda
bossweb
27 Jun 2007
trombon;7836617 dijo:
sUERTe :yawinkle
trombon
13 Oct 2009
Bueno he conseguido instalar el sofware v32 acustica y despues he vuelto a meter el dvd que ya tenía instalado anteriormente el 2009-2 high en español aviso de radares, y ahora me salen y avisan mediante un bip bip. Espero que solo hubiera que hacer eso, en caso contrario ya me direis el siguiente paso, pero la ayuda ha sido estupenda. Un saludo
