Navegador
vilamen
X5 E53 218CV
25 Ene 2010
Hola a todos,a ver si me podeis ayudar.
Tengo un 330d del año 2001 con navegador,el proble es que fui a actualizarlo,saque el cd que llevaba,meti el del sofward que iba a actualizar,y cuando lo actualizo,fui a sacarlo para meter el cd de mapas y ya no me salia el cd,lo que si observe es que la lucecita roja que lleva donde pone power en el navegador no estaba encendida,pero corriente si le llega porque le el boton de expulsar el cd esta encendido y le apretas y hace el intento de expulsar,el cd esta continuamente dando vueltas.
Decidi desmontar el navegador y sacar el cd manualmente,lo he conseguido pero ahora el problema es que no me deja meter ningin cd,esta como bloqueado,como si el navegador no reconociera que no tiene disco dentro.
Sabeis que le puede pasar?se me habra roto?
Gracias de antemano a todos y perdon por el ladrillo
Aingueru
e39 530dtouring
12 Ene 2007
vilamen;10312630 dijo:
eso es porque al sacar el cd has dejado el carro bajado como cuando está leyendo el cd, debes subirlo con cuidado y creo que se hace moviendo a mano el piñon de plastico que baja el carro, así te dejará meter el cd pero tambien debo decirte que lo has actualizado mal por eso no se te enciende el power y se te queda el cd dentro, debes tirar ese cd, volver a copiarte un nuevo cd de actualización a una velocidad muy baja preferible 1x no mas de 4x y preferiblemente en un cd vervatim, es porque estos son de mejor calidad y los coge mejor, y rezar para que tu mk resucite.
saludos.
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
Aingueru;10313013 dijo:
saludos.
Y para resucitarlo, lo mejor una V24 EEUU
vilamen
X5 E53 218CV
25 Ene 2010
Gracias por vuestra ayuda,pero el cd que he metido si vale,es de un amigo mio que lo llevaba en su bmw y me dijo de actualizarlo,el lo llevaba en color y con el menu diferente como mas moderno,puede ser que no valga ese sofward para mi navegador?
saludos y de nuevo mil gracias
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
vilamen;10313786 dijo:
No te digo que no te valga el software que tienes, lo que digo es que en las actualizaciones SIEMPRE hay el riesgo de que salga mal y que para esos casos, como parece que es el tuyo, lo mejor es intentar "resucitarlo" con una V24 EEUU.
Malaspina
11 Feb 2006
Una actualización correcta termina con un mensaje en pantalla que así lo indica, pidiéndote además que pulses la tecla "OK". La expulsión del CD de actualización es automática, de forma que para cuando te acercas al navegador, después de haber visto el mensaje, te encuentras que el CD ya está fuera. Si no es esto lo que pasó muy probablemente la actualización no fue correcta.
Si tu navegador es un Mk3 (sólo lee CDs de mapas, no DVDs) probablemente has utilizado un disco grabado en Modo1. Los Mk3 exigen discos grabados en Mode2-Form1. La V24 EEUU que te recomiendan te vale (solo tiene de particular que está grabada correctamente). Una vez que hayas solucionado el problema mecánico, vuelve a actualizar con un disco correcto.
Ten en cuenta que si el navegador de tu amigo es un Mk4, a él no le afecta que el disco estuviese grabado en Modo1, y en ese caso no es extraño que a él le funcionase la actualización y a ti no.
Suerte.
vilamen
X5 E53 218CV
25 Ene 2010
En definitiva,creo que me he quedado sin navegador,sigue si hacer nada,me podriais decir que es eso de resucitarlo con la V24 EEUU?
Gracis
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
vilamen;10418465 dijo:
Gracis
Lee
http://www.bmwcarx.com/web/DocumentosBMW/Actualizacion_software_navegador.pdf
Lo de "resucitarlo" es simplemente una actualización, pero con una versión USA, y en concreto la V24 tiene la particularidad de "resucitar" los MK's colgados (¡ojo! funciona normalmente, pero no siempre)
Las versiones las tienes por aquí:
DESCARGAS
Saludos y suerte;-)
vilamen
X5 E53 218CV
25 Ene 2010
Muchisimas gracias Chema por las descargas, me tengo que descargar la version v24 de las versiones americanas originales en modo 2 verdad?
Y luego esa descarga la grabo en un cd y lo meto en el mk3?
vilamen
X5 E53 218CV
25 Ene 2010
Malaspina;10318534 dijo:
Suerte.
Muchisimas gracias malaespina, voy a ver si lo logro resucitar con el link de descargas de chema
Un saludo tio
vilamen
X5 E53 218CV
25 Ene 2010
ChemaE46;10420794 dijo:
Lee
DESCARGAS
Saludos y suerte;-)
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
vilamen;10597718 dijo:
Al descomprimir el zip te saldrán tres archivos; tienes que grabarte la imagen (es un archivo que puede tener extesión .nrg, .iso,...) con imgburn a la menor velocidad permitida en un cd de calidad (olvídate de los verbatin chinos y similares). Después con ese cd en la mano:
  • Coche con llave en posición 1
  • cd p'dentro
  • Si te reconoce el cd sale una barra de progreso de la actualización
  • Cuando termina la actualización te dice que saques el cd y despues pulses OK
  • una vez sacado el cd ya está terminado y (si todo ha ido bien) solo te faltaría actualizar a la versión que te permita el navegador (aunque en tu caso, con un MK3, ya no hay nada que actualizar y sería dejarlo así)
Suerte
vilamen
X5 E53 218CV
25 Ene 2010
ChemaE46;10598916 dijo:
  • cd p'dentro
Suerte
Muchisimas gracias chema, tengo tambien un pequeño problemilla, cuando se bloqueo tuve que sacar el cd abriendo el reproductor, y el problema es que ahora no me deja meter ningun cd, creo que se ha quedado los trinquetes abajo, se puede abrir manual?
Un saludo y de nuevo mil gracias
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
vilamen;10599850 dijo:
Tienes que abrir el MK, soltar el motor que mueve el carro y mover manualmente la rueda dentada en que engrana el motor hasta que oigas el "click" de haber llegado al final del recorrido.
Entonces montas de nuevo el motor, conectas el MK y prueba a meter el cd.
Debería ir sin problemas.
Si tienes dudas, échale un ojo a esto:
http://www.bmwcarx.com/web/DocumentosBMW/SacarCDMK.pdf
vilamen
X5 E53 218CV
25 Ene 2010
j*der Chema eres un makina tio, muchas gracias por la informacion, veremos a ver si logro resucitarlo.
vilamen
X5 E53 218CV
25 Ene 2010
ya os contare algo tronquetes y gracias
