Bueno queria hacer una pregunta por un tema de un navegador (el de la pantalla pequeña) que tiene un amigo. Resulta que de repente la pantalla no funcionó, lo llevó a la casa y le resetearon el coche (no lo se seguro) y volvió a funcionar. El caso es que al cabo de unos dias se volvió a j*der. La pregunta es, a que puede ser debido?? En la bmw dicen que no saben lo que es y que tienen que cambiarlo entero y vale 500 €, eso puede ser??? Conoceis algún taller de confianza en la zona de valencia, en donde se podría arreglar y no costase tanto dinero? Gracias.
A un amigo le paso un par de veces y lo que haci era quitar y poner el fusible que hay en la guantera. A el le pasaba con la radio y a dia de hoy sigue sin saber que es.
Que es eso de resetear el coche, porque a mi me pasa lo mismo, de repente se ha apagado y no quiere funcionar y eso de los fusibles ya lo he probado.
Si se apaga la pantalla pero la radio sigue funcionando el problema lo tienes en el navegador,en concreto en el lector de CD`s.
a mi no me funciona nada, los fusibles estan bien, el que lleva justo detras tambien esta bien y al conector de cables le llega corriente por dos cables no se que hacer pero me gustaria saber que es eso de resetear y cuanto cuesta
El mio cuando queria se encendia, y cuando queria no. Es un circuito integrado que lleva, pero que no lo encuentro por ninguna parte. Al final me compre el de pantalla 16:9 por internet. Si algún dia lo puedo arreglar lo intentaré vender.
Me dice mi amigo que la radio tambien se apaga. Que puede hacer?? Si cambia la radio, puede que le funcione??
Un chequeo del sistema?? Si en la Bmw le han dicho que como no saben lo que es que cambie la radio+navegador. Esto es posible??
Buena solución. Me podrías decir si la instalación es facil, cara, posible.... Tengo el de la pantalla 4:3 (pequeña). Gracias.
