Amigos necesito desarmar esta perilla y ver si puedo reparar el juego que tiene la misma, para que quede mas dura! por otra parte tengo quemada la lampara indicadora que esta sobre esta perilla, alguien me puede ayudar con el desarme, pues no he podido hacerlo y tengo miedo de daniar alguna parte. Muchas Gracias!
La tapa para acceder a la bombilla se quita haciendo palanca con un destornillador pequeño en una endidura que lleva la misma en la parte de arriba. Respecto a lo del juego de la perilla no se a que te refieres.
el mando de luces de un compact, en los demás modelos hay un tornillo por abajo y quitandolo lo puedes sacar... ahora en los compact no se...
En el TIS no lo encontré... :frown: teniendo en cuenta que todavia soy medio nardo para buscar, pero seguro Eduma ayuda...
si no me falla la memoria salia a rosca, el juego q tiene es para la intencidad de las luces del cuadro, a la derecha es esta mas iluminado q a la izquierda
El mando sale a rosca, una vez que lo hayas sacado, con un destornillador muy fino, saca el embellecedor donde va grabado el dibujo, lleva dos patillas pequeñas y verás la lámpara que lo ilumina.
Pude desarmarlo perfectamente, muchas gracias por la ayuda! ya esta todo funcionando correctamente! Saludos
