Hola a todos. Necesito ayuda para encontrar un proteje carter. Mi 320 e30 está muy bajo y es la tercera vez que rompo la tapa del carter. :cry: Sabeis donde venden o como se hacen?? Saludos
Hola pués... BMW tiene un cubre carter original, para tu coche como opción... La casera, es trincar un trozo chapa de un grosor aceptable u aluminio, y recortarlo con una radial, a partir de un molde que hayas hecho previamente con un trozo de cartón, debajo del coche, recortandolo aqui y allá hasta que tenga la forma más adecuada y marcandole donde vayan a ir los agujeros, con los que anclarlo a chasis mediante tornillos...
¿Tiene radiador de aceite el 320 ?Si no. No te olvides de hacer unas ranuras para la refrigeración a el invento del cubre carter
Si el coche esta muy bajo, con el cubre carter lo va a estar mas.....con lo que el mismo o la ñapa que pongas no va a durar mucho.....creo yó.....
Hombre, se puede hacer de manera que la parte más baja, quede pegada al carter, de manera que si hay golpe, el que se lo lleve esa este invento...
Si esta pegado al carter, aunque el golpe se lo lleve la chapa, tambien sufre el carter y ya no te cuento si doblas la chapa.....el carter dobla tambien. Lo suyo es que entre la chapa y el carter haya una distancia para que la chapa pueda recibir el golpe y doblarse sin tocar el carter..... La chapa hace su funcion, pero si el coche es bajo........la chapa no hace milagros.....
yo tengo un 320i y le hice una chapa de acero de 1/8 de grosor al frente mide 16 pulgadas con unos huecos pequeños para la circulacion de aire y detras mide 12 pulgadas y cubre el carter completamente. en mi pais abundan los hollos en los caminos secundarios y esto me ha salvado de todo el embrollo de lo de la tapa
Existían dos tipos de placas protectoras de carter original BMW. Una era una placa de aluminio y la otra una serie de tiras metálicas. Si es original no pega en ningún momento contra el carter, ya que tiene cierta separación.
