Pues eso que hace un tiempo desmonté el techo para colocar una junta que se había salido un poco, y hora me he fijado que cuando lo abro entero y se eleva la pieza de plástico negra dentada, pues sale muy poco por encima del techo del coche (no como antes) y quería saber si hay manera de poder regularla.Un saludo.
La pieza en la foto que pregunto si se puede elevar es la dentada de plástico que sale cuando abrimos hacia atrás que me da la sensación que antes abría más...
No entiendo muy bien lo que dices. ¿Cómo desmontaste el techo? ¿Lo pusiste en la misma posición que estaba? Quizás sea una cuestión de calar bien el mecanismo. PD: Bonito interior. =)
Gracias.Si lo puse igual cuando lo desmonté para colocarle la junta de terciopelo que leva.Que no se eleva la pieza que os digo de la misma manera de eso estoy seguro.
Edita el título del post a algo como "necesito elevar el deflector del techo solar". Porque así es casi imposible entenderte. Por lo pronto mira si es posible lubricar el mecanismo que lo eleva y si en efecto es posible levantarlo más forzando la pieza un poco, a ver si tiene libertad de movimiento.
Ah, ya entiendo. Te refieres al deflector o cortavientos. En el mío va con un muelle y sale cuando abres el techo solar, lo que no sé es si se puede regular la altura. Con el techo abierto revisa bien que no esté cogido por ninguna parte y que se mueva sin problemas. No puedo ayudarte más porque no conozco el modelo.
Gracias por el aporte de la imagen. Voy a ver si me meto la Foam Lance y luego le reviso el mecanismo. Un saludo y feliz domingo!
A ver si es sensación tuya, que sobresale muy poquito en el E46...no como el MIni , pro ejemplo, que levanta 6/7 cms... ¿Tu notas más turbulencia?
me cuesta creer que se lenvate mas de lo normal, eso solo sube lo que la lamina de aluminio le deja, la as doblado hacia arriba? si no quieres que suba mas doblala un poco hacia abajo, no se me ocurre nada mas, yo ayer mismo, saque el cristal del tcho porque se me salio la tapa esa del techo de sus railes, quite el techo coloque la tapa y volvi a dejar el techo regulandolo en altura (para que quede a ras de techo) con los tornillos, pero el defletor es que en ningun momento se toca.
Yo quite hace poco el techo tambien y ese deflector ni tocarlo pero..... si que antes de hacerlo empece a notar un ligero aumento de turbulencias. Va a ser que con el uso se va jorobando. Voy a ir ahora mismo a mirar pero me da que no tiene reglaje. Por cierto, para colocar el cristal con ponerlo a ras de techo vale no?
Su función es eliminar las turbulencias que se crean dentro del habitáculo por la entrada de aire a velocidades a partir de los 60km/h más o menos, si no notas esas turbulencias, que suele ser un ruido-vibración muy molesto y facilmente apreciable, está en su sitio, o sea, está haciendo su trabajo como toca...
Hace turbulencias pero descendiendo que creo que es lo normal. Cuando llaneo no. Este finde li mido y os comento lo que sale de la carrocería hacia arriba. Gracias a todos.
