buenas amigos pues como dice el titulo tengo un error que nose que es ni a que puede ser debido el codigo es 4f86 (20358) ratio-monitoring symptom circuit- monitoring agradeceria la ayuda y si supieran de la reparacion gracias
Buenas Es posible que por el codigo tenga algo que ver con la caja de cambios, Reclamación Reclamación: Programa de emergencia de caja de cambios activo con código de avería 4F81. En algunos casos se establece como avería derivada 507B/ 507C o 507D. La caja de cambios no tiene arrastre de fuerza. Causa: 1.) Nivel de aceite demasiado bajo en la caja de cambios automática. 2.) Adaptador de obturación entre la mecatrónica y la caja de cambios defectuoso/roto. Causa Caja de cambios automática y convertidor de par Caja de cambios automática, arrastre de fuerza: faltante, insuficiente, retardado Caja de cambios, arrastre de fuerza: faltante, insuficiente, retardado Unidades de mando de control electrónico de caja de cambios/EGS, registro de avería Advertencia de funcionamiento de emergencia de caja de cambios, advertencia activa Serie(s) de caja(s ) de cambios afectadas: 6HP26, Comprobar el nivel de aceite en la caja de cambios automática conforme a las instrucciones de reparación. Si el nivel de aceite fuera correcto, continuar con el punto 2.) En caso contrario ajustar el nivel de aceite correcto, borrar la memoria de averías y realizar un recorrido de prueba. En caso de que el error se produzca de nuevo, continuar con el punto 2.) De lo contrario devolver el vehículo al cliente. 2.) Desmontar la mecatrónica, comprobar si hay daños en el adaptador (véase el adjunto, número de pieza "2"). Si este estuviera dañado, montar el nuevo adaptador conforme al catálogo electrónico de piezas, por último volver a montar la mecatrónica original y ajustar el nivel de aceite de la caja de cambios automática. En la memoria de averías de la unidad de mando SMG se registra el error 4F80 y/o 4F81 a 4F86.
