    Descartar aviso
Nivel de aceite que sube y baja como si nada
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por srd505, 21 Jul 2006.
  1. srd505
    srd505 Guest
    Hola amigos, tengo un conocido con un VW Polo al que le hemos estado mirando los niveles de aceite y dado que no tenemos mucha experiencia... Le cambiaron el aceite hace cosa de 1 mes, y el caso es que en frío el nivel de aceite está por encima del máximo. Lo curioso es que en "caliente" (simplemente habiendo avanzado 1 km o 2 el nivel de aceite se coloca justo entre el máximo y el mínimo. Alguna explicación??
    Otra más, cuál es el par de apriete adecuado para las tuercas de las ruedas de un coche??
    (Perdón por las preguntas raras, pero son cosas que me han surgido;-))
    Un saludo!!
  2. Jiro
    Jiro Forero Miembro del Club
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Normal que pase eso, cuando esta frio, ya ha "escurrido" todo el aceite al carter
  3. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    antes de nada, no es bueno llevar el nivel del aceite por encima del maximo...( si es necesario, quitarle algo, lo puedes hacer con un macarron y una jeringa )
    el aceite se debe medir en frio, en un sitio completamente llano...
    si se hace en caliente, esperar al menos 10 minutos para que el aceite escurra al carter....
  4. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Todo indica que lo lleva por encima del maximo
  5. srd505
    srd505 Guest
    Si, medido en frío el nivel va un pco por encima del máximo. En qué afecta exactamente el que haya más aceite del máximo?
  6. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    si va un poco,, no te preocupes, porq el coche poco a poco lo consumira.... pero siempre y cuando sea un poco!!!!
    pregunta:
    Estos coches tienen sistema de evacuacion de aceite si esq se le echa por error demasiado? es decir, q lo vaya tirando por algun manguito u otro sitio?
  7. jobegosl
    jobegosl Forista
    28 Ago 2004
    Sevilla
    Ojo con los niveles, que hay motores muy sensibles a este punto: sin ir más lejos, en las últimas series del motor 1.9 TD de PSA (bomba Lucas) el exceso de aceite provocaba rotura de bielas, ya que al parecer la presión hacía que el exceso llegara a la admisión con el consiguiente destrozo.
  8. Davi324d
    Davi324d Guest
    El par de apriete como norma general, (al menos es como hago yo), para tornillos de 12 y llantas de chapa= 10kg/m +-, y llantas de aluminio= 12kg/m +-
    Saludos ;-)
  9. carpediem
    carpediem
    27 Abr 2006
    El principal problema puede ser para los retenes, el exceso de presion puede dañar alguno.
  10. pfernan
    pfernan En Practicas
    14 Abr 2005
    Oviedo
    Cuando te cambian el aceite se suelen guiar por la capacidad prevista para el motor y no por el nivel que alcance sobre la cala. A mi me ha pasado muchas veces que, recién hecho el cambio, el nivel estaba entre 2 y 3 mm. por encima del máximo de la cala, pero no le di importancia porque considero más precisa la medición volumétrica que la medición de nivel. Supongo que en la factura te cobran el volumen que lleva el motor y que no te ponen una cantidad extra regalada.
    Mi coche actual, que no tiene un consumo perceptible, hace más de 10.000 Km. desde que hizo la revisión II, y desde entonces está 2 mm. por encima del máximo, pero considero que la cala es un elemento de control para los eventuales rellenos intermedios, y que probablemente el máximo de la cala sea un poco menor que el del motor y el mínimo de la cala sea un poco mayor, para dejar cierto margen de seguridad en el caso de usuarios poco cuidadosos.
  11. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Si es poco no pasa nada, pero si es mucho, se pueden joder retener por ahí.
    De tos modos no sufras, no creo que se hayan pasado mucho.
    A veces le echan un poco más para que cuando se llenen los filtros se quede en el max.
  12. bmw330i
    bmw330i Forista Senior
    5 Jun 2006
    sevilla
    ay qe tener cuidado con los niveles, no podra ser el aforador del aceite
  13. srd505
    srd505 Guest
    Jeje, muchas gracias. Había gente que me decía que la fuerza justa para apretar las tuercas era la de subirse a la llave :):):)
  14. bmw330i
    5 Jun 2006
    sevilla
    jo qe vestia el qe te diga eso de subirse en la llave
  15. srd505
    srd505 Guest
    Pues sí, pero la verdad que seguramente sea mucha la gente que lo hace...
    ¿ande están las cabezassssss????
  16. Davi324d
    Davi324d Guest
    Yo he visto en talleres apretarlas con la pistola :-s , y me imagino de quién se acordará el del coche cuando pinche :roll:
