No abre la puerta del conductor
Tema en 'BMW Serie 8 (1989 - Presente)' iniciado por mitchankro, 29 Nov 2017.
  1. mitchankro
    mitchankro En Practicas
    22 Nov 2014
    X5 4.4i, 840ci
    Tengo un problemilla con el 840, al tirar de la maneta del conductor no abre la puerta, aunque sí baja la ventanilla esos centímetros que tiene que bajar antes de abrir la puerta.
    Desde el tirador interior la puerta abre perfectamente. ¿Qué puede estar pasando?
    Última edición: 29 Nov 2017
  2. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    Me temo que tendrás que desmontar la vestidura de la puerta para comprobar que los mecanismos están correctos...
    A Bola8 le gusta esto.
  3. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Toda la pinta de fallo "mecanico" del tirador,ya que la parte electrica lo hace.
  4. Fran850i
    Fran850i En Practicas
    1 Sep 2011
    Por la meseta
    850CSI+850i+M3
    Seguramente sea por dos razones. Es un problema bastante conocido en este modelo, a mi me ha pasado una vez y en concreto me paso la segunda opción que te digo mas abajo.
    1-Fallo mecánico y se haya partido una pieza interior, realizada en un aleado muy dificil de volver a soldar... asique te toca cambiar esa pieza.
    2-Se haya quedado agarrotada esa pieza, asique de las dos maneras te tocará desmontar el tirador.
    En caso de que se te haya roto, esa pieza bmw no la vende suelta, directamente te vende el tirador completo. Pero si buscas un poco en internet, hay un fabricante de piezas para los e31 que hace repuestos de ella. Se llama wokke.
    Aquí puedes encontrar mas sobre el tema: http://www.wokke.de/ONLINESHOP/Shop...nfo.php?info=p28_tuergriff-reparatursatz.html
  5. mitchankro
    22 Nov 2014
    X5 4.4i, 840ci
    Muchas gracias, me habían dicho que bmw ya no vendía el tirador, de todas formas esta tarde me paso a preguntar al concesionario, porque si la diferencia es poca respecto a esos 179€ del kit de la página de wokke que me habeis facilitado, lo pillaría en concesionario, sino de cabeza al kit que seguramente ese sea el problema, ya que como habeis dicho la parte eléctrica funciona.
    Una duda,
    en la página de wokke, venden por 149€ el tirador de cada lado con la modificación ya hecha y por 179€ qué te venden??...las 2 varillas para que hagas tú la modificación?? lo estoy entendiendo bien??
    Última edición: 30 Nov 2017
  6. Fran850i
    1 Sep 2011
    Por la meseta
    850CSI+850i+M3
    Por 179€ te vende solo el kit de reparación y por 149€ te vende un tirador restaurado con su kit(pero sin electrónica ni ninguna otra pieza), pero tendrás que enviar el tuyo estropeado. Ahí que sea mas barato.
  7. mitchankro
    22 Nov 2014
    X5 4.4i, 840ci
    He desmontado el panel de la puerta y no veo ninguna pieza rota. El mecanismo al levantar la maneta se acciona correctamente. Lo que sí me parece es que hay una pieza de plástico blanca que se ha roto y tiene una posible holgura que es lo que no permite abrir la puerta. Si con un destornillador ayudo bajando un poco más la varilla, la puerta abre.
    Para situaros es la pieza donde termina la varilla vertical que engancha en el mecanismo no del tirador, sino del cerrojo lateral de la puerta. A ver si se aprecia en la foto.
    Si realmente esa pieza blanca de plástico está rota...¿existirá recambio?
    Última edición: 4 Dic 2017
  8. mitchankro
    22 Nov 2014
    X5 4.4i, 840ci
    Una vez desmontado el tirador compruebo que efectivamente tiene rota la pieza famosa y tocará repararlo.
  9. mitchankro
    22 Nov 2014
    X5 4.4i, 840ci
    Ya tengo el tirador funcionando de nuevo. Al final lo he reparado yo mismo ya que después de contactar con el tal wokke, su repuesta fue bastante impersonal y no contestó a mis dudas, ya que quería enviarle mi tirador y que me lo montara sobre el mismo tirador para así no tener que desmontar la electronica ni quitar la cerradura. Como me remitió a su página y a pasar por caja, pues pasé ampliamente.
    Aquí os dejo una foto del invento que consiste básicamente en lo que hace él pero con un costo de 3€ en materiales. Varilla roscada del 6 y una chapita que soldé a la varilla. El resto lo sabe hacer cualquiera, para hacer los taladros a la varilla, con un poco de pulso y buen ojo se hacen sin necesidad de taladro de columna. Es más sencillo hacerlo que escribirlo.
    A saicaman le gusta esto.
  10. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Perfecto compañero.
    Ya tenemos a un forero que nos puede solucionar el tema.:guiño:
  11. mitchankro
    22 Nov 2014
    X5 4.4i, 840ci
    Al desconectar los componentes eléctricos del tirador, comprueblo que del tirador salen 3 conectores macho, pero que en cableado de la puerta realmente hay 4 conectores hembra. ¿Sabeis de que es el 4º conector?
  12. mitchankro
    22 Nov 2014
    X5 4.4i, 840ci
    No ha quedado el invento bien reparado porque a veces cierro el coche y cuando le doy a abrir no va. Si abro desde dentro entonces ya puedo abrir y cerrar la puerta desde fuera sin problemas. Así que no es problema del tirador sino del encaje en el cierre centralizado, es como si estuviese desajustado. A alguien le ha pasado algo parecido?
  13. bmwrate54
    bmwrate54 Forista
    5 Abr 2010
    en casa
    A mi me pasa lo mismo, solo soy capaz de abrir la puerta empujando hacia dentro la puerta, entonces actúo la manilla y es entonces cuando abre. A ver si damos con la tecla....
  14. mitchankro
    22 Nov 2014
    X5 4.4i, 840ci
    En mi caso se solucionó con un ligero ajuste, tuve que fabricarme un nuevo alambre que une el tirador con el actuador de la puerta (en la primera foto de este post la pieza de color dorado con un plástico blanco), una vez modificado el alambre ya no se quedaba pillado el actuador.
    Cambiaste el tirador o es el OEM? Si es el original seguramente tengas la pieza de calamina rota y si hay cierta resistencia no funciona el tirador, en cuanto empujas la puerta, la resistencia disminuye e igual por eso te abre. Hasta que no desmontes no lo sabrás.
  15. HelloTravel
    HelloTravel Forista
    19 Abr 2014
    U.E.
    e24 e30 Z3
    Igual me pasa en uno de los e31 :(
  16. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    A HelloTravel le gusta esto.
