No arranca el coche...se vuelven locas las agujas...suena un clak debajo del conducto
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por carlos_vk, 30 Abr 2012.
  1. carlos_vk
    carlos_vk En Practicas
    14 Oct 2008
    No se que le pasa a mi coche, voy a arrancarlo, (con la bateria recien cambiada) y no arranca, se ahoga, hay veces que se vuelve loco las agujas, otras como si no cojiera el motor de arranque, hay veces que cuando arranca y se para de golpe suena como un clak debajo del conductor...que puede ser
    he grabado unos videos para que judgueis vosotros mismos
    gracias de antemano
    No arranca mi bmw - YouTube
    Mi bmw no arranca 3 - YouTube
    No arranca mi bmw 2 - YouTube
  2. carlos_vk
    14 Oct 2008
    Voy poniendo mas videos...estoy esperando a que se suban
  3. strem
    strem Baneado Baneado
    27 Abr 2012
    no lo se
    Comprueba la tension de la bateria cuando das al arranque,esos sin sintomas de bajo tension y perde fuerzas,tambien podrias hacer una prueba es desconectar la unidad de mando un par de horas pero solo la unidad,lo raro es que tienes el testigo de motor encendido y control de tracion igual.... comprueba la bateria no venga mal,de cuanto amperajes es.... y carga por que como minimo para tu coche 70am no esta mal....
  4. carlos_vk
    14 Oct 2008
    La batería la cambie la semana pasada y es mejor que la que llevaba. Hace como dos añls cambie el caudalimetro.
    LAs bujías nunca se han cambiado(115000km) y no puede que sea el sensor del árbol de levas o el cigueñal ??? Esto me ha pasado ya alguna vez pero siempre lo he podido arrancar,hasta hoy..
    Gracias a todos necsito vuestra ayuda
  5. juanjete33
    juanjete33 Forista Legendario
    30 Dic 2008
    Madrid.
    320i 2.2 Steptronic.
    Pues si las bujías no se las has cambiado, ya tardas, y si después sigue haciendo algo raro pues te pasas por aquí otra vez.
  6. carlos_vk
    14 Oct 2008
    alguien ha tenido este problema?
  7. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    Si, un colega mio, no le cambio las bujias a un alfa 175 en 100.000 km y lo reventó. :argue:
  8. carlos_vk
    14 Oct 2008
  9. marcys
    marcys Forista
    3 Dic 2009
    Los Mandriles
    carlos, para cambiar las bujías sigue este brico por ejemplo:
    BRICO cambio de bujias e46 4 cilindros gasolina. - ClubBMW
    Puede ser bujías o incluso una bobina.
    Pueden ser más cosas, pero sin una diagnosis para ver por donde puede ir los tiros o demás no sabría decirte...
    Si llevas muchos km sin cambiar las bujías adelante, si son muy nuevas no me arriesgaria a que fuese una bujía en mal estado...
    revisa todas als conexiones de la parte trasera de la batería que todo esté bien prieto los terminales.
    prueba a desconectar 10min la batería.
    Estoy seguro que los dos testigos del cuadro tienen que ver con algún fallo de algún componente electrónico, pero no se decirte.
    Quizá en foros yankis encuentres algo de ayuda.
  10. carlos_vk
    14 Oct 2008
    gracias!!! vere cambiando las bujias
  11. bambumen
    bambumen Forista
    29 Dic 2011
    si das con la solucion avisa para salir de dudas con lo que era, suerte compañero.
  12. carlos_vk
    14 Oct 2008
    ahora bajare al coche a probarlo aver si arranca o hace lo mismo...
    probare quitando la bateria, desconectando la unidad de mando y quitando el caudalimetro
  13. huawei95
    huawei95 En Practicas
    12 Dic 2009
    Málaga
    Mi motor es el 118cv atmosferico y me paso eso no hace mucho le costaba arrancar como el tullo pero arrancaba y encuanto que le soltabas el pedal del acelerador se para, le tuvieron que cambiar las tuberias de la inteyccion y los sensores del arbol de levas y algunas cosas mas en total 900 y pico €
  14. bambumen
    bambumen Forista
    29 Dic 2011
    ok informanos
  15. carlos_vk
    14 Oct 2008
    pufff espero que no sea eso...
  16. carlos_vk
    14 Oct 2008
    acabo de bajar para hacer las pruebas....
    1: intentar arrancarlo como siempre...mismos sintomas(no arranca)
    2: intentar arrancar sin conectar el caudalimetro (no arranca, los mismos sintomas)
    3: he desconectado la unidad de mando, esperare como dos horitas para volver a bajar e intentarlo
    Lo siguiente que voy a hacer es probar con la otra llave...
    que me podeis sugerir habiendo hecho todas estas pruebas?
  17. huawei95
    12 Dic 2009
    Málaga
    Pasalo mañana por el taller que le enchufen la maquina y lo miren lo mismo es solamente el sensor del cigueñal o del arbol de levas que esta en malas condiciones y mientras que no lo cambien no te va a dejar de dar problemas, he encontrado la factura de lo que me cambiaron a mi exactamente con eso sistomas y fue:
    Valvula reguladora
    Tuberia Inyección
    Sensor Caudal
    Programación de la unidad de inyección
  18. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    3.- Los títulos de los mensajes deben ser explicativos del contenido, no importa si son largos. Esto da velocidad al foro pues los foreros ya entran donde saben que les interesa y también ayuda mucho a la hora de hacer búsquedas. Por ejemplo, titular un mensaje "Una duda", "Algo falla", "SOCORRO!!,problemas!", "Me aconsejáis",.... no es nada explicativo y tiende a hacer perder el tiempo a los foreros. Títulos correctos serian, " Oigo un zumbido en la parte delantera al girar a derechas", "Se me funde repetidamente el mismo fusible", etc... , largos y explicativos.
  19. marcys
    marcys Forista
    3 Dic 2009
    Los Mandriles
    hombre también puede ser eso, un sensor de cigüeñal...
    Suelen fallar en estos coches también...
  20. carlos_vk
    14 Oct 2008
    acabo de bajar a arrancar el coche, he conectado la unidad de mando y nada sigue sin arrancar...
    pero ante mi sorpresa uso otra llave y arranca el coche, a la segunda, pero arranco...
    que hago? que le pasa? se que algo no va bien en el coxe...
  21. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    si tienes otra llave prueba con ella
  22. bambumen
    bambumen Forista
    29 Dic 2011
    que cosa mas rara, nunca habia escuchado un problema parecido.
  23. 343_M3
    343_M3 En Practicas
    3 Jul 2008
    Siberia
    En principio los sintomas que dices al principio del post, son de batería, si la has cambiado, prueba con otra, quizas la nueva este defectuosa.
    El tema de que con una llave te arranque y con la otra no ya es mas raro.
    Pero yo apostaría por que la batería es defectuosa o quizas se haya estropeado el alternador y no se cargue la batería.
    Puede que el problema venga de la llave en si, que se haya estropeado la batería interna, aunque no se si tendría esos sintomas el coche.
  24. carlos_vk
    14 Oct 2008
    lo metere en la maquina de diagnostico...
  25. boullan
    boullan En Practicas
    26 Nov 2011
    GALICIA
    A ver .....
    1 Revisa la batería o los bornes
    2 Prueba con la otra llave
    3 Mirar bujías y bobinas
    4 Mirar y cambiar el fusible de la bomba de combustible ( puede ser que esté chungo y haga o no contacto...)
    5 Sensor del árbol de levas ...pero si no arranca en frío.....creo que no es
    6 Sensor del cigüeñal
    Aleeeeeeeeee
  26. carlos_vk
    14 Oct 2008
    1.Lo hare,pero la bateria esta nueva...
    2.Con la otra llave, funciona...a la segunda pero funciona
    3.como miro las bujias y las bobinas
    4.Que fusible es el de la bomba de combustible?
    5.El sensor del arbol de levas donde esta?
    6.El sensor del cigueñal donde esta?
    GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!
  27. boullan
    26 Nov 2011
    GALICIA
    3 diagnosis
    4 es el nº 54 de 20
    5 y 6 tienes que buscar tu modelo de motor el mio es un m54 el tuyo no sé cuál es.... a ver si alguien que tenga el mismo motor que el tuyo te ayuda ahí
    Suerte !!
    Aleeeeeeeee
  28. carlos_vk
    14 Oct 2008
    ya he realizado la diagnosis gracias al forero marcys =)
    mañana subire las fotos de los fallos que me da, pero basicamente me da fallos en el sensor del cigüeñal y en el sensor del arbol de levas
    PD: gracias Marcys de verdad
  29. boullan
    26 Nov 2011
    GALICIA
    Me alegro de que estés cercando el problema.... pues si se trata de los sensores ya tienes arreglado el tema.......
    Aleeeeeee
  30. carlos_vk
    14 Oct 2008
    necesito saber el numero de referencia del sensor del arbol de levas y del sensor del cigueñal
    alguien lo sabe?? graciass
    bmw e46 318ci 10/1999
