No arranca el coche
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por ROBOT, 29 Dic 2004.
  1. ROBOT
    ROBOT Guest
    Hola! Tengo un 316i Compact y esta mañana al ir a arrancar el coche en el garaje, no repondía. Es decir, que ningún ruido como si le costara arrancar ni nada. Al girar la llave, se enciende el cuadro como siempre, pero no arranca el coche.
    Tengo que decir que la batería la cambie hace cosa de 2 meses, y ahora no hay los mismos sintomas. Pq entonces, cuando se me fue la bateria, el cuadro apenas se encendía, no podía cerrar con el cierre centralizado y la alarma, y ahora, abro y cierro perfectamente y todo se enciende bien. Así que a ver si alguien me puede echar una mano y decirme que puede ser.
    Muchas gracias. Un saludo!
  2. Theo
    Theo Guest
    como no sea del sistema de arranque,pero vamos q fer seguro q t lo soluciona.....
  3. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Cuando das a la llave funciona el motor de arranque o no hace nada de nada.
  4. ROBOT
    ROBOT Guest
    Cuando doy a la llave el motor de arranque no hace nada, no se oye ningun ruido. Yo sospecho que será el motor de arranque, pero nunca me habia fallado y q yo sepa antes de romperse unas veces va y otras no hasta q casca, no?
    Si es el motor de arranque me podríais orientar cuanto me puede costar la avería y si es muy dificil cambiar el motor de arranque.
    Un saludo!
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si no es problema de bateria,que porque tenga dos meses no quiere decir que no falle,puedes tener alguin problema con el inmovilizador,prueba con otra llave,cierra el coche con ella,abrelo e intenta arrancarlo.
  6. ROBOT
    ROBOT Guest
    Hola!
    He bajado ahora al garaje a ver si arrancaba el coche pero nada, sigue igual. El coche lo tengo desde abril y tenía otra llave guardada q me he bajado para probar lo que me dice Fer, pero resulta q no es igual q la otra. Y es q ahora recuerdo q al anterior dueño creo q le abrieron el coche ,entonces cambiaría todos los bombines, y esta llave entonces es la antigua.
    Así que no se que leches hacer, pq he probado luces, la calefaccion al 4 y todo va perfectamente, entonces no creo q sea la batería.
    Si el problema es del inmovilizador que puedo hacer y como ha podido pasar, o q otra cosa puede ser?
    Muchas gracias y perdonad pq sea pesado pero es q estoy un poco desesperado.
    Saludos!
  7. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Revisa bien los los reles adosados a la caja portafusibles y sobre todo fusibles, puede estar fundido uno y no hacer nada de nada. Los nº 16, 18, 28, 31, 39 y 45 son para la electrónica digital del motor, arrancador y seguro antiarranque electrónico. ;-)
  8. Bamos Mu Wien
    Bamos Mu Wien Forista Senior
    13 May 2004
    Barcelona
    A mi me paso lo mismo.El coche no hacia ni intento de arrancar,pero las luces del cuadro,cierre e interior si que funcionaba.Al final fue el motor de arranque,se lo cambiaron y ningún problema mas.
  9. ROBOT
    ROBOT Guest
    Por cuanto te salio la reparacion? Es para hacerme una idea.
    Saludos!
  10. Bamos Mu Wien
    13 May 2004
    Barcelona
    Pues si no recuerdo mal,porque me hicieron alguna cosilla mas.Eran unos 300 euros mas o menos,es que el recambio ya es bastante caro y ademas esta escondido el jodio.
  11. ROBOT
    ROBOT Guest
    Gracias, mañana lo llevo al taller a ver q me dicen, ya os comentaré. Pero vamos, lo que yo me temía.....Menudo regalito de Reyes![}:)]
    Un saludo!
