Hola a todos! aver si me podeis ayudar,está claro que algo no va bien en mi TDS a pesar de que la semana pasada le puse aceite y todos los filtros nuevos. Resulta que cuando está frío NO arranca nada bien...hay que tirarle al motor de arranque unos 10 o 20segundos para que a la tercera tirada...por fin arranque. a simple vista todo parece normal: las luces de los calentadores se encienden como siempre y luego en marcha va todo bien. ¿Será el inyector de arranque en frío? gracias
No lleva inyector de arranque en frio,pero si unos calentadores que debrian de funcionar todos para que el motor arranque bien.;-).
Comprueva que no tengas ninguna fuga de gasoil por los inyectores o la bomba, por donde podria coger aire. Si no ves nada lleva el coche a un taller electrico a que te comprueven los calentadores. Y si tienes un polimetro y te animas lo puedes hacer tu.
Primero hay que comprobar que les llega corriente 12 V a los calentadores (el fusible lo lleva el propio rele de los calentadores) y después comprobar cada calentador. Es necesario que todos esten bien…….;-)
Haz caso calentadores casi seguro, si no los cambias y cuando hagas más frio además comprobarás que al arrancar tirará humo blanco y el ralentí es irregular hasta que la cámara ya coja temperatura para que la combustión sea buena. Por cierto en el BM no se los he tocado, ¿cuanto duran? lleva casí 130.000 km, y arranca bien, aunque aquí en Badajoz y en garage no pasa mucho frio
