Buenas tardes. Hace una semana el coche cuando conducía, empezó hacer un ruido-sonido por debajo del volante,de forma intermitente como un click pero arritmico. Cuando pare el coche y lo volví a arrancar, este sólo hacia ruido en el motor intentando arrancar, tenía diesel, y batería esta de unos meses y buena. Localice que el ruido venía del EWS3. En ese momento lo desconecto y lo volví a conectar y arrancó. Pero hoy ya ni desconectado ni nada.. ni pidiendo pinzas.. ni borrando 3 fallos que me salen con el bmwscanner.. Que podria ser? Se puede hacer bypass al ews3? Gracias.
OF(015) power on reset OE(014) DME changing code XOR-error 1E(030) DME changing code lost Esos son los 3 errores que me da en EWS con el bmwscanner y aunque los borre.. No arranca El motor de arranque está bien y el motor lo intenta y lo intenta y no puede. Algúna ayuda? Gracias
Ya te digo yo lo que es, el rele que lleva dentro, en el circuito impreso un rele que pondrá "made in portugal" y "tyco" ese rele se suele j*der, yo en el mio lo descarte haciendo un puente entre los cables gordos negro y negro/azul
Hola. Hoy mismo cambie el rele por otro nuevo que compre por internet, pero al intentar arrancar, se encienden todas las luces del cuadro y el motor de arranque intenta arrancar, pero sin exito hasta beberse la bateria. Ni con pinzas. De donde puede venir el problema?
Arreglado! He conseguido con el BMWSCANNER hacer que la centralita y el ews (EWS 3 que hoy mismo le cambie el rele Siemens que fallaba, por uno nuevo de Tyco) se entiendan y arranca mejor que nunca y a la primera!! Gracias por mi parte, tema solucionado. Gracias a todos.
