E46 (SOLUCIONADO)No arranca y suena un "clack"
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por jose46, 13 May 2020.
  1. jose46
    jose46 En Practicas
    12 Sep 2019
    Buenas foreros.
    El modelo de coche es un e46 320d 150cv
    Necesito ayuda ya que ando un poco amargado sin saber porque no arranca.
    Al darle a arrancar con la llave en la posicion 2 no arranca suena un clack que proviene de la parte del motor.
    Yo pense que seria motor de arranque ya que la bateria es nueva tiene 4-5 meses,desmonte motor de arranque se llevo a reparar me cambiaron las escobillas,engrasaron y revisaron y iba bien.
    Lo monte y sigue igual no arranca y suena un clack,como si el motor de arranque saltara el bendix pero no gira.
    Le desmonte tambien el swich de arranque lo desmonte le eche limpiacontactos y lije contactos y nada sige igual no me arranca.
    Al poner el swich de arranque desmontado en posicion 2 lo mire con el polimetro y el pin 8 no me daba continuidad (que seria cable negro azul).
    Y no se que puede ser.
    Tambien decir que la llave es nueva y el ak90 me la reconoce.
    Un saludo y aver si damos con el problema
    EDIT:
    Buenas noches.
    Perdon por la tardanza en constestar.
    Porfin pude arreglar el coche ya arranca perfectamente.
    El problema era el automatico/solenoide del motor de arranque.
    Fuera del coche en un banco funcionaba perfectamente pero al montarlo en el coche no giraba solo se oia el clack se le cambio el solenoide por uno nuevo y problema resuelto.
    Muchas gracias por la ayuda y dejo la solucion por si a algun forero le pasa lo mismo
    Última edición: 7 Jun 2020
  2. dhtgn
    dhtgn En Practicas
    6 Nov 2019
    BMW 318CI
    Empujando el coche te arranca?
  3. Hector Peña
    Hector Peña En Practicas
    21 Jul 2017
    318 i
    Verificar si la bateria tiene carga, se apagan las luces del interior al dar partida?
    A DRC compact le gusta esto.
  4. segundojazz
    segundojazz Forista Senior
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    ¿Crees q no es la batería o estás seguro que no es la batería la del problema?, no es lo mismo
  5. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Motor de arranque, batería caput... Si te revisaron el motor de arranque vamos a pensar que está ok.
    Comprueba la batería, no te fíes de los 5 meses que tiene que a podido morir igualmente, tocaría tirar de garantía si está estropeada; o ver por qué se descargó, tal vez algún consumidor la dejó sin carga. Habría que revisar entonces que la descargó.
    A abiyote y Manol les gusta esto.
  6. Pro1991
    Pro1991 Forista
    11 Oct 2017
    Toyota Mr2 mk3
    Iba a comentar lo mismo, aprovecho tu comentario.
    @jose46 el clanck que escuchas es muy fuerte? Como un chirrido metálico? Persiste al intentar arrancar?
    A Manol le gusta esto.
  7. jose46
    jose46 En Practicas
    12 Sep 2019
    Empujando no arranca tambien cabe decir q le empujamos entre 2 y nose si seria suficiente
    Bateria no creo que sea ya que le puse tambien las pinzas y seguia igual.
    De todas formas la pondre mañana en carga....
    Ya nose ni que mirar la verdad....
    Podria ser mala masa del negativo que va en el motor?
    @Pro1991
    Se escucha un clack en la zona del motor un golpe seco nada de chirridos.
  8. Pro1991
    Pro1991 Forista
    11 Oct 2017
    Toyota Mr2 mk3
    ¿Puede ser que no hagan buen encaje el piñón del motor de arranque con el del volante?
  9. M.Lois racing
    M.Lois racing En Practicas
    20 Ene 2014
    Chiva
    320D 136CV
    Normalmente cuando es batería a la vez que hace el clac clac parpadea el cuadro.
    A mi me pasó lo mismo y fueron las escobillas del motor de arranque. Dale a la llave en posición de arranque y mira que tensión le llega al positivo del motor de arranque, si está por encima de 11V ya sabes que es el motor de arranque.
    A Pro1991 le gusta esto.
  10. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    El clac que dices es el relé del motor de arranque, pero la batería no tiene fuerza para mover el arranque.
    Apuesto pollos contra pájaros que esa batería ha muerto.
    A Félix E46 y Pro1991 les gusta esto.
  11. jose46
    jose46 En Practicas
    12 Sep 2019
    Pues nose si sera eso pero en todo caso giraria no?
    Buenas.
    Yo creo que la bateria no es porque ya probe con otra tambien y al intentar arrancar no se viene abajo las luces ni nada.
    Solo se escucha un clack en la zona del motor que sera el motor de arranque.
    El problema que para mirar la tension en el motor de arranque hay que desmontar admision.
    Ya que sin desmontar me es imposible.
    Buenas.
    La bateria tiene 5 meses o asi,ademas probe con otra y nada sigue igual no arranca.
    Lleva algun rele el motor de arranque o algun fusible?
  12. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Comprueba que el cable de batería está bien apretado en el terminal que te marco.
    A M.Lois racing, abiyote y Manol les gusta esto.
  13. mika 325
    mika 325 En Practicas
    26 Dic 2011
    Mira que los bornes no estén sulfatados y si no puesta en marcha
  14. Cristiann22
    Cristiann22 En Practicas
    17 Jul 2018
    318 ti e46
    Muchos coches no arrancan a empujón porque activan sus sensores a través de borne 50, es decir, hasta que no acciones el motor de arranque
    Puedes probar a empujarlo y justo antes de soltar el embrague en segunda darle al arranque
  15. dhtgn
    dhtgn En Practicas
    6 Nov 2019
    BMW 318CI
    Segun el manual basta con la llave en posicion 2 y recomiendan 3a.
    A Félix E46 y Manol les gusta esto.
  16. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Piensa mal y acertarás, viendo el tema y descartando la batería, ya que has probado con otra y hace lo mismo , yo revisaría otra vez ese motor de arranque, no es la primera vez, que se prueba en vacío, al ponerle escobillas , engrasarlo, etc , etc y cuando tiene que mover el engranaje, no puede, que creo que es lo que te pasa.
    Antes del motor de arranque por aquello de la dificultad, probaría con el swich ignition, porque podría ser también con ese síntoma.
    Saludos y suerte
    Última edición: 15 May 2020
  17. jose46
    jose46 En Practicas
    12 Sep 2019
    Buenas.
    Pensare mal entonces... jaja
    E revisado todos los fusibles,reles,repasar masa de motor y la de la bateria,limpiado el ignition swicht e mirado con el ak90 la ews,le e metido el bmw scanner y la llave me la lee....
    Puede ser lo que tu dices el motor de arranque,pero como ya dije se desmonto,engraso y cambio de escobillas por eso me parece raro que sea de eso.
    Tambien probe con otra bateria y nada.
    Aver si damos con la averia que me trae loco. jajajaja
  18. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
  19. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    El swicht ignition , no lo puedes descartar, por haberlo limpiado , cuando se va , ni limpiando, los contactos se arregla.
    ¿Te hace lo mismo , con todas las llaves que tienes ?
  20. ZOOLOGICO
    ZOOLOGICO Me gusta conducir.... , ahora voy en scooter.
    23 May 2007
    530D F10
    Eso me pasó hace poco en el coche de mi hija y era la batería
    Con unas pinzas potentes lo arranqué si problemas, pero mi primer pensamiento fue motor de arranque
    Lo consulté él un foro curro en C4 y me iluminaron con su redpuesta, el caso que tenía luz potente xenon, pero al intentar arrancar un clak fuerte y el motor de arranque no giraba, pero lo más curioso que no bajaba la potencia de la luz cuando le daba al arranque.
  21. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Este era mi problema de arranque y el vídeo que subí en el foro c4treros ....
    Pasa esto:
    A Félix E46 y chilote42 les gusta esto.
  22. jose46
    jose46 En Practicas
    12 Sep 2019
    Buenas tardes.
    LLevaba todo el dia liado por eso no respondi antes.
    Aver te comento,desmonte el motor de arranque y comprobe con el polimetro la continuidad de los conectores y creo que esta en corto el motor de arranque
    te paso enlace con una foto de dichos conectores (puse enlace que no se insertar la imagen) https://ibb.co/drtC64v
    esos tres conectores,con el tester en continuidad tocando el chasis del motor de arranque me da continuidad.
    El que tu me dijiste no me da corriente con el chasis,asi que ese esta bien.
    Podrias pasarme algun esquema de la polaridad de cada conector.
    Un saludo y gracias
    Última edición por un moderador: 17 May 2020
  23. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    Por si te sirve de ayuda
    https://www.bmwfaq.org/threads/fotos-arreglar-motor-de-arranque-escobillas.962387/#post-17191288
    A mi me dejó de funcionar de un día para otro y compre las escobas por ebay 20€.
    En el Compact me está empezando a pasar eso, cuando le doy al arranque a lo mejor le da media vuelta al motor y se desconecta el motor de arranque es como que des acopla del volante dentado de la caja y así sucesivamente hasta que a la Sexta séptima vez arranca tan normal, no se que puede ser pero diría que el motor de arranque está medio muerto ya
    A M.Lois racing le gusta esto.
  24. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Aquí lo tienes.
    A jose46 le gusta esto.
  25. jose46
    jose46 En Practicas
    12 Sep 2019
    Buenas noches.
    @Eduma muchas gracias por el esquema,pero no me aclaro....
    Lo que te comente mas arriba en la foto que puse,los 3 conectores que estan en rojo me daban continuidad con el chasis del motor de arranque,que creo que
    no deberia de ser asi.
    Los conectores del bendix serian todos positivo y el chasis del motor de arranque seria negativo o masa no?
    De todas formas ya lo lleve donde me cambiaron las escobillas y engrasaron para mirarmelo de nuevo aver si lo que tiene es un corto,hasta el lunes no se nada.
    A chilote42 le gusta esto.
  26. M.Lois racing
    20 Ene 2014
    Chiva
    320D 136CV
    Antes de montarlo compruebalo tu dandole tensión directamente y quedas tranquilo.
  27. Zape86
    Zape86 En Practicas
    30 Dic 2015
    Buenas , has comprobado que suene la bomba de gasolina al dar el contacto??? tienes que oírla cebarse debajo de los asientos traseros. Creo q también podría tratarse del sensor del árbol de levas aunque eso suele fallar sobre todo con el motor caliente creo.
  28. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    No tiene nada que ver eso con que gire el motor de arranque.
    Esas dos averías que dices tú permiten girar el motor de arranque pero sin que el motor llegue a ponerse en marcha :guiño:
    Un saludo!!
  29. Zape86
    Zape86 En Practicas
    30 Dic 2015
    ok, era pa descartar XD
    A Félix E46 le gusta esto.
  30. jose46
    jose46 En Practicas
    12 Sep 2019
    Buenas noches.
    Andaba un poco liado y no tenia tiempo de entrar en el foro.
    Aver os comento,el motor de arranque fuera del coche funciona perfectamente.
    Me gustaria saber que tension tendria que llegarle a los 2 conectores dandole a la llave en la posicion de arranque.
    Adjunto foro con los dos conectores que os comento[​IMG]
    Última edición: 19 May 2020
