Hola a todos,tengo un problemon con un 318is M44 no arranca gira el motor pero hay encendido ni caudal de gasolina,he revisado los reles tanto de la DME como la de la bomba de combustible,la centralita la he cambiado por otra,pero aun asi deberia al menos existir caudal en la rampa de inyeccion,el captador de posicion del arbol levas creo que esta bien, por favor me podeis ayuda?? gracias:frown:
Lo comprobado todo,gasolina tiene medio tanque,no hay chipa en las bujias,pero no hay caudal de gasolina puenteo el rele y la bomba silba osea que no es,el rele lo he comprobado fuera y esta correcto,en la DME le llega tension,llegue hasta ponerle otra DME pero sigue igual....:embarrassed:
No sería bueno también meterlo en la computadora a ver que error te está acusando...??? Tal vez con eso puedas encontrar la punta del ovillo...
