No encienden Luces maletero ni cortesía
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por joven_padawan, 17 Oct 2012.
  1. joven_padawan
    joven_padawan Forista Senior
    28 Oct 2006
    Aqui
    Hola,
    A ver si alguien sabe por donde puede estar el problema. En mi coche (E46 cabrio) no encienden ni las luces de cortesia de lectura (izq y drcha) ni las luces de maletero (ni la izquierda ni la derecha)...
    Además, tampoco abre el porton de forma manual...
    A ver si alguien me puede echar un cable...
    Thx.
  2. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    ¿Has revisado los fusibles?
    Si los has mirado y estan bien,es posible que el mal esté en la zke...pero antes comprueba los fusibles.
  3. joven_padawan
    28 Oct 2006
    Aqui
    Voya cambiar los siguientes fusibles a ver...
    6, 49 y 52 que segun el esquema estan todos relacionados con las luces.
    Si no es eso... no se a que te refieres con "zke"...
  4. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    La zke es el modulo que maneja el cierre centralizado (cerraduras puertas y maletero),ventanillas,las luces interiores,el parabrisas...Está detras de la guantera.
  5. joven_padawan
    28 Oct 2006
    Aqui
    Ah... ok! Thx!!
  6. sergirg
    sergirg En Practicas
    1 Nov 2011
    Al sur
    e46 20d 150cv
    Tiene toda la pinta de que se te ha ido algún fusible...
  7. joven_padawan
    28 Oct 2006
    Aqui
    Le he cambiado los fusibles y nada... pero le faltan bastantes. Hare una foto y la subiré para que me deis vuestra opinión.
  8. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Le faltan,pero ya le faltarian antes...es normal...cada coche trae un equipamiento,motorizacion,gasolina-diesel...las cajas de fusibles de los e-46 son todas iguales luego a cada coche se le monta la instalacion correspondiente.
    Si todos los fusibles estan bien y colocados en su ubicacion,el tema es otro.Habria que ponerse manos a la obra y revisar instalacion,cableado y por ultimo pensar en la ZKE.
  9. joven_padawan
    28 Oct 2006
    Aqui
    juer... lo curioso es que sea la linea lateral la que falla... luces de lectura y luces de maletero... la de cortesia de la apertura de puertas y la iluminacion de las piernas funciona... cachis!!
  10. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Comprueba si tienes luz en la guantera.No deberia pero compruebalo y me dices.
  11. joven_padawan
    28 Oct 2006
    Aqui
    Efectivamente, no hay luz tampoco en la guantera... te da eso más pistas?
    Mil gracias por tu ayuda! :xray::xray:
  12. charly23
    charly23
    30 May 2012
    sevilla
    yo tube ese problema y tube qe terminar por cambiar el dichoso modulo zke.
    Lleva unos chips,en cuestion 2 qe la cascan y te dan problemas de ese tipo(cierre centralizado,luces interiores ,apertura con mando,etc).hay especialistas que los reparan y cuestan de 60 a 100 leuros.Si no pues busca los chips y busca una tienda de informatica y qe te suelde los chips a la placa del modulo zke pero vas a tener cmplicado buscar los chips por tu cuenta.saludos
  13. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Muy buenas,eso me da mas pistas y me confirma y garantiza mis sospechas...
    Tienes mal la zke seguriiiisimo.Garantizado.
    La zke alimenta entre otras muchas cosas,las luces interiores,pero por dos lineas de salida 12v distintas...Por un lado conector A pin 3 y por otro lado conector B pin 18.
    Por eso tu sigues teniendo tension en las luces de los pies y la luz central del plafon,eso esta correcto...estas luces son alimentadas a traves del pin 18 del conector B.
    Entonces las luces de lectura,las luces del maletero y la luz de la guantera que son las que tienes pagadas son alimentadas por el Pin 3 del conector A y es esa salida la que esta mal...No te da 12v voltios en esa linea.
    La solucion cambiar la ZKE o si no quieres gastarte la pasta,se puede hacer una ñapa y dar tension a esa linea cortando el pin 3 y conectandolo con la otra salida,pero es una ñapa y quizà con todas la luces encendidas haya mucho consumo en esa linea y acabes por estropearla.
    Tambien se puede poner un relé y tal pero son todo inventos...
    Lo correcto cambiarla y mi recomendacion es cambiarla para no andar manipulando ni cortando ni nada de nada.
  14. joven_padawan
    28 Oct 2006
    Aqui
    Y el cambio de la unidad zke famosa, tiene brico? Se puede hacer por uno mismo o hay q pasar por caja.
    Po cierto mil gracias por la ayuda, sois nos cracks!
  15. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Sustituirla no tiene misterio,quiza haya algun brico por el foro,es sencillo,esta detras de la guantera,La quitas y ya hacedes a ella,la desconectas,la sacar del alojamiento y listo.
    El tema esta en no todas valen.
    Te tienes que fijar en si el modulo es high o low y despues en la version de sw y hw (software y hardware),tiene que ser igual para que no haya problemas.
    Si la vas a pillar en el desguace de segunda mano,despues de sustituirla comprobar que todo funcione bien,te en cuenta que gobierna,cierre centralizado,elevalunas electrico,luces interiores,limpia-parabrisas.
  16. joven_padawan
    28 Oct 2006
    Aqui
    y como puedo saber que funciona antes de comprarla? No hay manera, no?
  17. celuty
    celuty En Practicas
    29 Mar 2018
    chiclana de la frontera
    bmw 525 tds e39
  18. celuty
    celuty En Practicas
    29 Mar 2018
    bmw 525 tds e39
    Hola charly,yo he cambiado esos chips que comentas,pero se calientan demasiado,en concreto el que pertenece al alumbrado de guantera,maletero y mapas.
    El que quite estaba reventado.¿sabes a qué puede ser debido?.gracias
  19. buch
    buch Forista
    25 May 2006
    Vallecas Madrid
    Se que es un poco antiguo pero estando tocando el plafon de luces que puse uno de desguace el otro día porque he instalado las luces de lectura y no funcionaba uns pero iba todo bien. Ahora al desmontar el plafon y volver a montar ahora no me funcionan las luces de lectura ni de la guantera ni del maletero he mirado todos los fusibles y están bien. Me podrías ayudar
  20. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Fusible 52
  21. buch
    buch Forista
    25 May 2006
    Vallecas Madrid
    He mirado todos los de iluminación 40 52 6 y 49 y están todos bien hasta por si acaso los he cambiado y nada es como si el empalmador no tuviera corriente, lo digo por las de lectura que van independientes desde el empalmador a cada plafon. Y no funciona ninguna. A ver si me echas un cable porque me da mal rollo que me haya cargado el zke. Quien le suministra corriente al empalmador
  22. buch
    buch Forista
    25 May 2006
    Vallecas Madrid
    El de los cables rojos y amarillos
    Última edición: 17 Oct 2021
  23. buch
    buch Forista
    25 May 2006
    Vallecas Madrid
    Este esra de desguace y era el segundo por arriba de la izquierda en mi coche va a la derecha el segundo por arriba [​IMG]
  24. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Comprueba si tienen tensión con una punta de pruebas.
  25. buch
    buch Forista
    25 May 2006
    Vallecas Madrid
    Donde en el conector del plafon o directamente en el peine del empalmador o donde?
  26. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Empieza por el plafón.
  27. buch
    buch Forista
    25 May 2006
    Vallecas Madrid
    He ido a poner el plafon antiguo y ya funciona todo a la perfección luz de lecturas traseras guantera y maletero. A si que es el plafon que ara corto. No se si es normal que esto esté para abajo sin tocar la placa
  28. buch
    buch Forista
    25 May 2006
    Vallecas Madrid
  29. buch
    buch Forista
    25 May 2006
    Vallecas Madrid
  30. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Pues algo está mal en ese plafón.
