Buenas! Hacia mucho que no entraba por aquí por algún tema con el M// El caso es que el fin de semana pasado empecé a notar que algunas marchas tardaban bastante en entrar,se quedaba parpadeando hasta que entraba,pues bien,ahora simplemente nop entran las marchas pares y las impares si,es decir que solo engrana 1-3-5 y cuando quiero cambiar a 2-4-6 se quedan parpadeando y entra la siguiente que si funciona le he cambiado los muelles famosos y resultado sin éxito,le he cambiado el sensor de marchas y también sin éxito,no quiero ponerme a cambiar todo para ir probando ya que todo es un dineral,alguna idea o sabeis de alguien que le haya pasado???
Hola, tendrias que poner el scaner y ver los codigos de error que da, cuantos kms llevas Obtiene ia los siguientes códigos almacenados en su memoria de errores? 53 (0x35) bajo nivel de presión alcanzado HE 55 (0x37) Frecuencia de conexión de la unidad hidráulica 56 (0x38) Tiempo de conexión de la unidad hidráulica 57 (0x39) Mal uso de la unidad hidráulica. https://burkhart-engineering.com/ep...39-3494-4a11-bfa8-9e28d50a3799/Products/54160
Falla cuando se calienta? Como dice Samu, lo mejor meter el scanner pero yo voto por error 56 problema con motor del SMG + sensor de temperatura
Yo tengo el programa delphi q es como el Autocom y me salen los digieres fallos 48-vigilancia embrague bloqueo convertidor mecánico 4- embrague de bloqueo del convertidor Con la diagnosis de un taller q no sé cuál es dice los siguientes Egs transmisión control 5hp Smg gear cannot be engaged (p1756) Smg fault test función El bmwscanner también lo pase y traduciéndolo ponía algo como que no se había podido engranar la marcha El fallo ahora era permanente,cierto es q desde hace años con mucha calor ambiente a veces hacia el tonto como entrar a una rotonda y ponerse el punto muerto solo y luego costar meter otra marcha,pero esto hace mucho q no lo ha hecho El rele salmón lo cambie hace 4 o 5 años cuando me hizo la última vez tonterías y hasta ahora He estado mirando esta tarde más para informarme y he dado con q hay una válvula en la bomba que para uña lado actúan las marchas pares y para el otro las impares,lo que no encuentro la electrovalvula en venta en ninguna tienda por la web
Suele fallar la bomba con el kit de burkhart se soluciona cuenta que a partir de 150-180 mil empiezan a cantar, suerte.
El mío tiene 105000 y son reales,hace años que lo tengo y lo uso poco El Lot de reparación te refieres a motor eléctrico y sensor de temperatura? Dudo mucho que sea el motor,lo que sí que tengo la duda de si el motor en las marchas pares gira en un sentido y en las impares en otro,que no creo
Sabéis donde puedo comprar estas electrovalvula d nuevas?? Creo que de la primera viene el problema,he mirado por internet y no las encuentro
Sugiero que le preguntes a Burkhart, seguro que deben saberlo. De hecho listan una de ellas en su web: https://burkhart-engineering.com/54210en
Gracias compi Anoche les envié un email a ver si me contestan Pues en principio eso es lo que busco,en su web yo no la encontré,solo una usada que tienen en 60€ Y estas cosas usada ya sabemos....
Uenas, por lo que tengo entendido, no se vende nueva las electrovalvulas, hay que poner de despieces. A mi solo me falla la 4, la semana que viene lo dejo en el taller, ya contare
Pues según esa web si las venden sueltas Espero tener suerte y tú también con tu problema,ya dirás cómo te ha ido
Acabo de recibir un email de baukhart y vaya tela,opinar vosotros mismos,os lo paso traducido Hola, Gracias por su solicitud. Desafortunadamente, estas válvulas son nuevas en BMW por aproximadamente 1350 € cada una. Puedo ofrecerte usado por el precio de 250 € cada uno. Solicite su dirección de entrega, luego recibirá una factura de nosotros. Sinceramente con un cordial saludo Menuda vergüenza de bmw
Yo lo comente dinde lo voy a llevar, y me dijeron que podian ser los famosos muelles, pero que se inclunaba mas por la electrovalvula de las oares o el motor, y que si era la electrivalvula me pondria de despiece, ahora a llevarlo y esperar el susto, por curiosidad, cuanto te salio cambiar los muelles? Lo hiciste tu?
El motor si te va la bricomanía lo puedes dejar nuevo por 15 euros. Si no, comprarlo por 400 o un kit como los de Burkhart por 500
Gracias eduki, pase por txabarria y finalmente era un muelle de la caja roto, se aprovecho y se cambiaron todos, funcionando perfectamente, asi da gusto. Tambien cambio de aceite, filtro y sensor de nivel de aceite que estaba dando guerra
