Buenas compis!! Llevaba mucho tiempo sin escribir pero voy entrando de vez en cuando. El caso es que tengo un problema con el e46,la pantalla del clima no hace nada, no enciende,lógicamente ni va calefacción ni nada,el ventilador a veces se escucha como se enciende y se apaga,el erizo no es,fusibles comprobados,he probado otro clima funcionando en otro coche y nada,el mío en otro coche si funciona,a alguien le ha pasado o puede iluminarme?? Me tiene loco
Hola, a mí me pasó algo así, la pantalla del clima apagada, nada funcionaba, se me fundía un fusible marrón de 7.5 amp, no recuerdo cuál era, ya buscaré. En cuanto cambiaba ese fusible encendía el clima y volvía a fundirse, no di con la solución, se arreglo solo, antes de cambiar el último fusible desconecte la bomba auxiliar y la válvula que están detrás del faro del piloto, cambie el fusible, encendí el clima y funcionaba perfecto, volví a conectar la bomba y la válvula y todo normal. De esto deduzco que una de ellas estaba atascada, quién sabe. Puedes probar esto. Un saludo Acabo de encontrarlo era el número 63
Los fusibles están todos comprobados,el ibus al maxo de cables de encima de la caja de fusibles está ok Ya no se que más mirar
Pero en la parte hembra tienes que mirar que no esté alguno mas abierto de lo normal, sulfatado o hace mala conexión con el cable el pin, sobretodo en los de alimentación.
Parece como han apuntado, un problema de alimentación, cableado, como si no llegará corriente a ese módulo. . También en alguna ocasión, el coche desconecta ese módulo, dejándolo en un modo llamado -transporte o factory -, puedes probar entrando , en LCM y activar " delete transport mode" . Mira a ver si puedes entrar. Saludos y suerte
Precisamente te comenté, " si puedes entrar" ya que pensaba que no ibas a poder, por tema de falta de alimentación, pero si dices que da error, es que te lo abre, pero no te deja. Pues no se, has probado a quitar batería y probar de nuevo. Si fuera problema de cableado continuo , pienso que no te hubiera dejado entrar en el LCM. Y ¿como tienes la batería ? Saludos
La batería descartada por ser nueva o por qué te arranca muy bien. Hablando del erizo, me ha venido a la cabeza, mover los conectores una vez puestos y rociados con limpiacontactos residuo cero , a ver si por casualidad se encendiera, a mí me pasó eso, con el erizo, después de que me lo soldaran. Saludos
