No Funciona el Control de crucero
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por WIJI, 19 Mar 2007.
  1. WIJI
    WIJI Guest
    Hola a todos!
    Tengo un 320d Touring e-46 y no me funciona el control de crucero.
    A la vez se me ha encendido el testigo del Airbag (Se queda fijo mientras el coche esté encendido)
    A- hay alguien que le haya pasado?
    B- Es una averia común?
    C- Cuanto me costaria arreglarlo?
    Espero que podais ayudarme Foreros! con vuestras experiencias en un caso similar!
    un Saludo!
  2. Jarro_25
    Jarro_25 Forista
    28 Dic 2006
    Santo Domingo de laC
    Hola WIJI, bienvenido al foro.
    En esto yo no te puedo ayudar, espera que entre alguien que le haya pasado algo parecido.
    sds
  3. johnymaracas
    johnymaracas Forista Senior
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    Has cambiado el volante o tocado algo del volante?¿que de repente deje de funcionar el control de crucero y se te encienda la luz de airbag, puede suponer que se te haya soltado algun conector del volante...
  4. WIJI
    WIJI Guest
    hola de nuevo y gracias por vuestras rapidas respuestas!!
    Pues el volante es el de serie, aunque a mi tambien me habian comentado algo de los conectores, que ande uno suelto...
    Si fuera eso seria muy caro que me lo conectasen?
    Alguien me puede dar información para detectar/reparar esta averia, si solo se tratase de la conexión de estos cables?
    Muchisimas Gracias!
  5. johnymaracas
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    si fuera que se ha soltado el conector tendrias que soltar el airbag y al sacarlo comprobar los cables....es simple y hay muchos bricos en el foro...
  6. Jarro_25
    Jarro_25 Forista
    28 Dic 2006
    Hay un brico en archivo de como colocar y conectar el volante MF, lo puedes comprobar tu mismo, es fácil y te ahorras el llevarlo al conce y que te claven un pastón.
    sds
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Creo que el problema lo tienes en el aro trasero del volante,se ha estropeado y por ello no funciona el MFL y se queda encendido el airbag,ese aro es el que comunica el volante con el coche.
  8. jato
    jato Forista Legendario
    26 Sep 2006
    A caballo por la península
    Bienvenido :)
  9. WIJI
    WIJI Guest
    Muchas Gracias!
    Soys geniales, ahora mismo me pongo a mirar los bricos...
    Para lo del aro trasero del volante también hay brico?
    Saludos!
  10. WIJI
    WIJI Guest
    Ya EncontrÉ Los Bricos!!
    La Verdad Esque EstÁn Muy Bien, Aunque No Se Si Me Voy A Atrever!!!
    Pero Por Otro Lado, Yo Solo Tengo Que Mirar Si EstÁ Todo Conectado O No ...
    Si Me Atrevo Ya Os DirÉ Algo!
  11. JAVY
    JAVY Forista Legendario
    20 May 2003
    Corazón de La Mancha
    El aro trasero, como te comenta Fer, es independiente de si está bien conectado o no, que seguro que lo estará, veo muy dificil que una clavija de esas se suelte, por no decir imposible ;-)
  12. WIJI
    WIJI Guest
    Entonces la solución seria cambiar ese aro trasero, lo cual se traduce en Pasta, no? $$$ :frown:
  13. sergioalicante
    sergioalicante Forista
    27 Nov 2005
    alicante
    En este foro todo es posible. A lo mejor alguien te dice cómo conseguir ese aro y cómo cambiarlo.
    Por cierto... bienvenido!!
  14. WIJI
    WIJI Guest
    Releiendo este viejo post, despues de escuchar numerosos elojios a nuestro compi Fer, pongo mayor atención a lo que comento que me podia pasar. y queria aclarar algo.
    Los botones de Volumen (+ y -) y los de cambiar de track o emisora (flecha arriva y abajo) me funcionan.
    Si pulso al boton 0/I, se enciende el testigo del control de velocidad, aunque los botones de memorizar la velocidad, o augmentarla o disminuirla, no parecen funcionar. Realmente no se si esque no funciona el botón, o el que pero el caso esque no puedo usar el control de velocidad y que el testigo del Aribag, está permanentemente encendido.
    FER (o cualquier majete que se anime), haber si te he dado mas pistas, para descartar el aro o no?
    Si eres tan amable, cuando tengas un momento! Gracias
  15. FES
    FES Forista Senior
    22 Sep 2003
    RONDA
    X5 3.0i
    ¿Que tipo de volante llevas? Airbag redondo, cuadrado o rectangular
  16. WIJI
    WIJI Guest
    Pues diria que es el de aribag redondo, tres radios y el vertical partido en 2
  17. WIJI
    WIJI Guest
    Buenas!
    Mas sintomas para mi averia!
    Modelo del Volante:
    [​IMG] ( Pero con la moldura Negra ;) )
    Cuando le doy mas de una vuelta al volante, se apagan las luces del volante. Lo que aun no he provado si los botones siguen funcionando (Que diria que si)
    Haber si este post no cae en el Olvido!!!:rofl: Mil Gracias A todos!!!
  18. WIJI
    WIJI Guest
    Nadie Puede Ayudarme/nos ?!
  19. FES
    FES Forista Senior
    22 Sep 2003
    RONDA
    X5 3.0i
    Pues tiene toda la pinta de lo que dice fer...aro del volante jodio
  20. WIJI
    WIJI Guest
    Graciassss!
