No funciona el techo solar
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Sergio92, 29 Sep 2012.
  1. Sergio92
    Sergio92 Forista
    16 Abr 2012
    530d GT, GSF600
    Buenas, tengo un problema, me ha dejado de funcionar el techo solar.
    Despues de quitarle la bateria se me desprogramó y no me cerraba y abria con un toque, asi que le deje pulsado el boton para que abriera y cerrar entero (a ver si asi se aprendia el camino [​IMG]) y ahora no funciona, ni abre con el mando ni cierra ni desde los botones del techo. (si uso el mecanismo de apertura manual si abre obviamente).
    Que puede ser?
    Juraria que ayer lei algo de que se programaba con la llave en la cerradura o algo así, puede ser?
  2. deivid e30 y e46
    deivid e30 y e46 Forista
    23 Ene 2008
    seguramente se te ha desprogramado hay q meterle la maquna a ver q dice el modulo zke
  3. AntonioDS
    AntonioDS En Practicas
    7 Ago 2011
    Málaga
    Pues sí, estoy con el compañero!
  4. Sergio92
    Sergio92 Forista
    16 Abr 2012
    530d GT, GSF600
    Decir que tuve problemas con el Modulo ZKE (no lo reconocia) y no funcionaba nada pero el techo si.
    Por lo que me da en la nariz que el techo no lo controla el modulo ZKE sino otro...
  5. AntonioDS
    7 Ago 2011
    Málaga
    Todas las ventanas del coche se controlan desde la ZKE y que me corrijan si me equivoco pero el techo solar se considera otra ventana más, supongo yo que sea desde ahí misma donde tengas que programar...
  6. Sergio92
    Sergio92 Forista
    16 Abr 2012
    530d GT, GSF600
    Pues ni idea, esta mañana jvela me ha reprogramado la ZKE y sigue sin funcionar además de que no sale ningun fallo en el modulo :S
  7. Light
    Light En Practicas
    14 Mar 2011
    Huelva
    525i
    Reprograma el mando de nuevo, a ver si vuelve a su estado normal.
    Como es eso de abrirlo manualmente??
  8. Sergio92
    Sergio92 Forista
    16 Abr 2012
    530d GT, GSF600
    para abrirlo manualmente retiras la tapa donde va el boton y metes una llave allen en el agujero para ir girando el motor. (lo suyo es usar una carraca porque esta bastante duro).
    Miraré lo de reprogramar la llave a ver..
  9. saul rey
    saul rey
    14 Dic 2012
    madrid
    El techo se reprograma sin ir al concesionario, todos los bmw de 1994 a 2004 cuando desconectas la batería o con algún problema de corriente se desprograman.
    Se reprograma asi
    1- Contacto
    2- Subir el techo asta la posición mas alta, es decir,una vez cerrado seguir dando al botón asta que el techo este en la inclinación mas alta.
    3- Mantener el botón pulsado en el doble clic (cuando debería cerrar automáticamente) asta que haga un clic como un intento de subir un poco mas ,aprox unos 20 seg y ya debería estar programado ,esa es la manera y si no funciona desmonta y revisa el interior del botón ,hay tres "resistencias" y a veces se sueltan por fallo de la soldadura ,sueldala y prueba la conductividad si no van cambia el mando...
    Espero os sirva
