No funciona indicador nivel aceite
Eduardo320d
9 Mar 2012
Me falla el lector del nivel dde aceite. pense que era el sensor que va en el carter y lo cambie por uno nuevo Hella. sigue fallando. Alguna idea?
ZOOLOGICO
Me gusta conducir.... , ahora voy en scooter.
530D F10
23 May 2007
Has limpiado el error?
GAL
750i/S500/992
12 Abr 2015
Buff, ni idea... que motor es? tienes varilla para medir manualmente? que mensaje te aparece en la pantalla?
Eduardo320d
9 Mar 2012
Es un 520d. 184cv. tengo varilla. el aceite esta casi a tope. pero al medir con la.pantalla del idrive me dice algo asi como medicion w.aceite imposible y que lo lleve a bmw.
Cambie el sensor que va debajo del carter y sigue igual
GAL
750i/S500/992
12 Abr 2015
Pues no sé qué puede ser... y menos mal que tienes varilla... los que no llevan varilla están perdidos en estas ocasiones.
GAL
750i/S500/992
12 Abr 2015
Cuenta cuenta como lo has arreglado...
JEG
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
Permíteme que te haga un apunte, seguro que inútil porque ya lo debes saber. Para medir por el ordenador, tiene que estar el coche arrancado, en terreno llano y con el motor caliente, vamos a lo que se viene llamando temperatura de servicio. En el mío, un F30, lleva termómetro de aceite y espero a que esté a 100º.
culebreitor
F10, ///M5.
21 Abr 2014
A los 20d le sale la cantidad de aceite en el ordenador de abordo? El mío es 2013 NBT y no tiene esta opción
JEG
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
Me refiero a mirar el nivel de aceite de forma electrónica a través del i drive. La cantidad o nivel de aceite que hay en el cárter, no viene especificada en una cifra numérica, pero sí en una barra luminosa que marca el nivel.
Eduardo320d
9 Mar 2012
Gracias a todos. aun no esta arreglado. la verdad es que no he probado a medirlo asi como dices. a 100 grados arrancado y en parado. lo probare pero me temo que sera inutiñ
Eduardo320d
9 Mar 2012
Por cierto. un fallo asociado-cuando arranco me dice erroneamente que me quedan 3900 km para revision. sin embargo mas o menos una de cada 5 veces me dice 18.000 km para revision que es lo correcto.
JEG
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
Si no lo miras con el aceite bien caliente, no te dejará el sistema y es normal que sea así.
JEG
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
El ordenador te da avisos para revisiones no sólo para el cambio de aceite, también lo hace para el líquido de frenos y las pastillas de freno delanteras y traseras. Si entras por el i drive, en info vehículo, sigue los pasos y podrás ver que tipo de necesidad requiere en breve.
Eduardo320d
9 Mar 2012
Gracias por la ayuda. pero creo que no me he explicado bien. nada mas arrancar durante unos segundos el coche marca lo que queda para la sig. revision. en mi caso son 18.000km. pues bien esto solo me lo marca bien una de cada cinco veces. las otras 4 me marca erroneamente 3.900 km. siempre 3.900km. la medida buena la de 18.000 va bajando con el tiempo pero la mala 3.900 siempre esta estable.
320d touring ed
1 Ago 2019
Buenos días. Siento recuperar el tema ya obsoleto pero es que me acaban de cambiar la cadena de distribución y con ello el aceite y ahora el ordenador de abordo me marca el servicio en -150000kms y no me deja medir el aceite tampoco... alguna idea o solución? Gracias foreros
ferrom333
Muchos
18 May 2012
Los que te cambiaron la cadena deberían dártelo 100 % arreglado incluido ese detalle. Prueba a intentar resetear manualmente desde el cuadro los servicios a ver que pasa, si no se arregla yo probaría a desconectar la batería unas horas y volver a conectarla intentando realizar nuevamente el reset manual.
bmw e36
15 Mar 2019
Hola, reabro este tema antiguo, me ha pasado lo mismo, me marca que faltan -90.000 kms para la mantención y no me deja medir el Aceite a alguien mas le ha pasado y como lo ha solucionado, Gracias
culebreitor
F10, ///M5.
21 Abr 2014
Pones el contacto y dejas el botón de reinicio de parcial pulsado. Vas moviéndote por los diferentes servicios con el botón y en del aceite lo dejas pulsado hasta que te siga “reiniciar”. Lo vuelves a dejar pulsado y se reinician los km del servicio.
Es más fácil hacerlo que explicarlo. En principio así debe quedar solventado
