Hola: Hoy al coger el coche, lo arranqué como siempre y no me funciona el cuadro, ni la radio, ni los sensores de parking, y por lo que parece, ni lo de desempañar la luneta trasera. El coche anda bien y todo, las luces e intermitentes funcionan, pero como dije, ni cuadro, ni radio, ni sensores... pensé que era la bateria y la cambié. No se arregló pero bueno, ya estaba tocada la que tenía asi que tampoco me duele mucho. Alguien puede echarme una mano a ver por donde puedo tirar? Ah, los fusibles están comprobados y bien. Algun taller por gijon, oviedo o avilés donde pueda llevarlo? Muchas gracias.
Puede ser el juego de contactos del arranque más conocido por "ignition switch". Busca por el foro que hay muchos hilos al respecto. Pueden fallar sólo algunos módulos o todos. Prueba a jugar con la llave de contacto moviéndola varias veces sin llegar a arrancar. En Gijón creo que talleres Baviera se defiende bien en BMW.
Si has comprobados los fusibles, imagino que habrás comprobado también los fusibles grandes de la caja. Casi con seguridad es lo que te comenta @Sechs.
Primero de todo, gracias por las respuestas. Parece mentira que una cajita de plástico de tantos problemas. Espero que al final sea eso. Ahora en un rato volveré a mirar bien fusibles y comprobaré con tester esos contactos.
Ya, pero me parecía raro que eso tuviera que ver con que no desempañen las lunas tampoco. No lo sabía. Pero bueno...siempre se aprende. Pediré la pieza esa para que me llegue mañana y a ver si soluciono ya el tema.
He hecho compracion de fusibles y todo bien. He puenteado el interruptor de arranque y nada, no da corriente al cuadro. Por lo que me hace pensar que no sea cosa del mismo interruptor de arranque. Estoy pensando que se haya podido ir el cuadro en si.
Pues he puenteado el cable d alimentación con el pin que da corriente al primer giro de llave, osea para que se encienda el cuadro. Pero lo único que consigo es encender la luz d ABS y la del airbag. Luego he puenteado como explica un video de youtube q puso un compañero del foro y tampoco se me encendió el cuadro. He vuelto a repasar los fusibles uno por uno. Había uno quemado, lo cambié, pero no cambió nada. Y ahí me quedé. Ahora miraré eso que has puesto y a ver. Gracias por el interés.
Bueno chicos, ahora no arranca... Lo que he hecho fue bajar la otra llave de repuesto. Intenté arrancarlo con ella y hace como si no tuviera bateria. El motor d arranque funciona, pero no arranca. La bateria tiene tres dias q la puse nueva. Eso si.... sin hacer nada, nada más que meter la llave de repuesto, el cuadro y todo lo demás ha vuelto a funcionar. Asi q ahora estoy más perdido todavía. Alguna idea?
Hola. Acabo d traer el coche del taller, ya funcionando. Segun me comento el mecanico, estaba todo desconfigurado como si el coche hubiera tenido un pico de tensión o algo. Al final, revisión de la instalación eléctrica, gestión del motor, alineación proxy y reprogramación del módulo de inmovilización. Al final el contactor de arranque y el cuadro estaban bien. Fueron comprobados.
