Hola,tengo un problemilla.La puerta trasera derecha abre o cierra,cuando le de la gana.Hase como un par de mases a veces al abrir/cerrar el coche la maldita puerta no reaccionaba.Hasta que hase una semana se quedo abierta para siempre.Compre una cerradura en un desguase i LO MIZMO!!!Abro el coche i el pestillo si suve suve ultimo i solo hasta la mitad.Si le doy unas cuantas veces seguidas ya suve primero i sin ningun problema.Que puede ser?
Puede ser problema del motor del cierre de esa puerta o de engrase,si la cerradura esta muy dura el motor no puede moverla,engrasala a traves del pestillo de cierre y prueba.
a mi me pasa!! me funcionan y dejan de funcionar cuando les da la gana!! mogollon de veces me dejo el coche abierto porque no me doy cuenta, un caos!! Fer me dijo que podia ser el fusible de 80A que está junto la bateria pero yo entiendo que debo hacer. Es así no Fer?? salu2
ah!! pues a mi es solo alguna puerta, he desmontado todo y engrasado. El motor si le meto 12voltios fuera funciona de cine!! pero montado parece que pierde fuerza., el otro dia se quedo uno trabado y solo me dejaba abrir y cerrar con la llave, toda una chapa! compro los motores nuevos?? no seran reles o la unidad de control del cierre?? gracias Fer
Es que cambie la cerradura i sigue con el mizmo.Puede ser,que no llegue suficiente corriente,o algo asi?
Si cambiaste la cerradura con el motor es posible que solo sea engrase,o que la varilla del seguro este torcida y se quede pillada con el forro de la puerta.
Eso es un fallo de lo smotores,engrasa la cerradura asi tienen que hacer menos esfuerzo esos motores,de todas maneras si el fallo es total en algun momento,solo se soluciona con el cambio del motor del cierre.
Fer, ese creo que no es mi caso, de lo mio que opinas? no me importa hacer pruebas aunque ya he metido horas en el tema y ya me he cansado un poquillo
ok!! graciasss, estoy leyendo en otras zonas del foro y lo tenemos aqui es un material increible, para alucinar. muchas gracias Fer.
A mi me pasaba lo mismo con la puerta trasera y al final fue de un interruptor que lleva dentro el mecanismo del cierre (cajita negra) lo solucione puenteandolo... aunque sigue fallando, solo lo hace cuando cierro las puertas desde dentro (boton tras la palanca cambio).
A mí me pasaba igual con la puerta del conductor; sólo abría/cerraba cuando llovía. Imaginé que era suciedad o un poco de corrosión y le eché limpiador de contacto por el pestillo. Hasta hoy (un año) no ha vuelto a falllar.
Hola, que me dices!! es un micro pulsador que tiene dentro la caja negra?? ese que marca el final de recorrido?? yo ya no se que hacer porque es una verdader puñeta dejarse el coche abierto por descuido!! nunca se sabe
Hola yo tengo un problema un poko peor jejej, tengo un 528i e39 y se me a qedado bloqeado el motor del cierre de la puerta trasera del lado del copiloto y ni siquiera sube ni baja el pestillo, y el problema es que no puedo desmontar el panel para cambiar el motor o para mirar a ver que pasa porque esta cerrada y no puedo abrirla. Si alguien me puede ayudar o dar alguna idea le estaria muy agradecido. Saludos.
Tambien me lo hase aveces el mio,pero de momento dandole unas cuantas veces seguidas a la llave(cerrar/abrir)se arregla
pues ya somos dos,a mi me ocurre exactamente lo mismo y no tengo ni idea de como solucionarlo.trabajo para fer que lo vera esta semana,espero. saludos
eso es lo que e intentado desmontarlo desde dentro pero lo e visto muy dificil xq se qeda pillado cn las gomas de la puerta al estar cerrada....y unicamente consigo abrirlo un poco por la parte de arriba del panel pero no me da espacio para meter la mano ni nada x el estilo....
venga fer que tu eres un monstruo Ya que estamos con la cerraduras, aunque ya lo puse en un post nadie me dio respuesta y por eso lo refresco a ver si entre todos encontramos solución. El mio cuando cierro los pestillos se cierran, se abren y se vuelven a cerrar, eso lo hace cuando llevo la cerradura hasta el tope, cuando no lo llevo a tope, solo se cierra y se abre, si una vez echo esto vuelvo a cerrar con la llave ahora cierra perfecto, osea un follón. Tambien he opservado que cuando haciono, el pestillo desde dentro con las puestar cerradas, si le doy flojo al petillo, solo se cierra esa puerta como si no se accionara el cierre centralizado, si lo levanto y aprieto más fuerte el pestillo si que se acciona el cierre pero como siempre se cierra, se abre y se vuelve a cerrar. No se si os haceis una idea de lo que hace, es un poco dificil de explicar. Si alguno de vosotro sabe de que va esto que me lo explique por favor. Por cierto tengo un 525 tds E34.
Pueden ser dos cosas JA Cobos,algun interruptor de puerta no se acciona y no da la señal de cerrada a la unidad del cierre,o bien la instalacion de la tapa del maletero que esta cortada. En el caso de la puerta,el interruptor esta en el resbalon del coche,donde engancha la cerradura,cierra un poco mas fuerte y prueba.
veo que esto es un problema crónico y que está presente en muchisima gente. Podiamos indagar mas para solucionarlo de raiz.
