Tengo el coche desde hace 2 semanas y cuando me lo entregaron abria y cerraban las puertas, pero a los dias funcionaban cuando querian, ya llevo varios dias que no funcionan los mandos, solo abre metiendo la llave en la puerta del conductor, y aveces sube y aveces no el pistillo del copiloto.. no se que sera, el modulo, la cerradura o fusibles.. los mandos tienes baterías nuevas.. también queria saber si este problema lo elimino instalando una centralita universal..
Hola Roberto lo primero es presentarse. Tu problema puede ser la DME, que es una sospechosa habitual en estos casos. Instalar una centralita universal es una chapuza
A mi también me pasa, seguramente sea la propia cerradura, de hecho cuando iba a cambiarla por una de desguace que me mandaron de sedan en coupe y vi que no coincidía, volví a montar la mía, probando dar unos golpes en ella al montar pensando lo mismo algo se desbloquea y efectivamente, aguanto un mes, volvió a ser intermitente luego y otra vez dejo de subir el pestillo y cerrarse automáticamente en marcha ( con mando si cierra. En mi caso al menos si es cerradura al 100%. Prueba desmontar el panel y darle unos golpes secos con el martillo, quizás te funcione un par de veces y ya, pero sabrás que es de ahí el problema ( si no es eso, tampoco creo que se rompa por unos toques, no hagas el animal )
