No me arranca el coche
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por ReZn0r, 4 Abr 2005.
  1. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Pues eso. Es una cosa muy extraña. El motor de arranque gira normalmente y a una velocidad normal (creo) pero el coche no arranca.... La batería marca 12 V (baja al darle a arrancar, claro) Tengo instalada una alarma no original (ya la traía puesta el coche) ¿Puede ser que la alarma me esté provocando eso? ¿Tengo alguna manera sencilla de ver si le llega corriente a las bujías?
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Para comprobar si llega corriente a las bujias,suelta una bobina,colocale una bujia vieja,procura que la parte metalica de esta bujia toque la tapa de balancines y dale al arranque.
    Por cierto,no te olvides de comprobar si funciona la bomba de gasolina,;-).
  3. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Esa era la idea que tenía. Tengo que mirar como quitar la bobina, que no lo tengo muy claro, pero bueno. Respecto a la bomba, pienso que no es, aunqeu será lo segundo que mire :)
    Gracias fer ;)
  4. MANAG
    MANAG Forista
    23 Ene 2004
    La Coruña
    Serie 3 y 5
    :bash: Acuerdate de echarle gasolina.:descojon: :descojon: :descojon:
    Je, Je. No se que puede ser.
  5. MatiBMW
    MatiBMW Guest
    Para llegar a ver las bobinas debes quitar el cobertor plastico del motor (el que dice BMW), tiene dos tapitas plasticas y debajo 2 tuercas de "10, luego quitas la tapa de la boca del aceite y tienes el cobertor suelto.
    Quitar el cobertor necesita de una maniobre media extraña (al menos en el mio), debes correrlo levemente hacia abajo, despues hacia atras, contra el parabrisas) y nuevamente hacia abajo. una vez que lo sacas tines las 6 bobinas con dos tuercas de "10 cada una.
    PD: Jamas las toques con el motor girando.
  6. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Todo comprobado...era lo que me temía. El cortacorrientes de la alarma debe llevar un relé que se ha quedado pegado. Arrancó perfecto al darle una leche al módulo de alarma (marca GAMINA o algo así) Lo que voy a hacer es localizar los cables correspondientes al cortacorrientes y puentearlos fuera. Fer ya me dió unas pistas por telefono ayer de como encontrarlos. Gracias a todos y sobre todo a tí Fer ;)
    Me bajo pal garaje. Os mantendré informados
  7. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Alarma GEMINI ;)
  8. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Nu se.... Una mierda.... Pero ya está arreglao. Me volví loco para encontrar los cables en cuestión, pero los encontré. Ahora solo me falta montar todo otra vez. El sistema de corte de alimentación lo he anulado ya. Dejo solo la alarma y el cierre centralizado.
    Meno mal que existe Fer :)
  9. juan notario
    juan notario Guest
    puedes aprovechar la señal de la bocina de la alrma para activar un rele externo a la alarma y hacer que te corte el positivo del motor de arranque es una idea no me hace mucha gracia eso de dejar una alarma sin corte del encendido
  10. juan notario
    juan notario Guest
    pley aconsejo mas la marca cobra son mas completas
  11. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Gemini es la alarma que traen de serie los bmw´s (serpi star)
  12. MatiBMW
    MatiBMW Guest
    El mio vino con Alpine, y no consigo un control remoto.
  13. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    Una ostia a tiempo vale mas que mil palabras. JEJE
  14. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    POr cierto... no es Gemini. Lo miré después otra vez. Es Gamina o algo así, no gemini
  15. NOVA
    NOVA Forista Legendario
    2 Abr 2002
    Gipuzkoa
    Yo tengo una alarma GT y tengo 2 mandos sin programar y no se como programarlos, si alguien se le ocurre alguna idea se lo agradezco.
