No me arranca y hace un ruido raro (SOLUCIONADO)
  • Iniciador del tema apyguay
  • Fecha de inicio
A
apyguay
Guest
Pues eso. 320d 136cv 1999. Voy a arrancarlo y no enciende. Cuando giro la llave hace un ruido en la parte del motor. Algo así como "tac-tac-tac-tac"
La bomba de inyección ya se jorobó en su día y al girar la llave simplemente no hacía nada (se supone que eso ya está solventado)
Ahora se mueve algo pero no arranca.
AYUDAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
A
apyguay
Guest
Por cierto, el coche estuvo parado desde ayer por la noche y la temperatura es baja. No tiene nada que ver, pero por si las moscas
A
apyguay
Guest
A ver, la batería parece que tiene fuerza. También tengo que decir que hice el brico de encender los angel eyes desde el mando hace 2 días. Si es de la batería podría venir ocasionado por eso?
Pero ya digo que aparentemente la batería esta bien, es decir, el ruido del motor es un tac-tac pero constante cada medio segundo
ChemaE46
Si la batería tiene fuerza y te hace ese ruido al accionar el motor de arranque, que yo sepa solo hay dos causas posibles:
  1. la propia batería puede estar baja aunque no lo parezca
  2. El relé del motor de arranque que se haya quedado pegado y no llega a engranar bien el motor (esto normalmente con darle unos golpecitos se suelta y a rular)
si a esto le sumas las temperaturas bajas y si tienes algún calentador tocado......
Sinceramente, no se me ocurre nada mas.](*,)
A
apyguay
Guest
Gracias. Voy a probar con otro coche conectando las baterías.
El tema de las parafinas en el gasoil no creo que tengan estos síntomas ¿no?
juanrimore
chemae46;6263882 dijo:
si la batería tiene fuerza y te hace ese ruido al accionar el motor de arranque, que yo sepa solo hay dos causas posibles:
  2. el relé del motor de arranque que se haya quedado pegado y no llega a engranar bien el motor (esto normalmente con darle unos golpecitos se suelta y a rular)
+1
ChemaE46
apyguay;6263899 dijo:
La verdad, no lo había pensado pero por los síntomas que describes yo me decantaría por lo que te he dicho (aunque en caso de duda puedes sacar el filtro de gasoil y ves como está)
Si fuera cuestión de roña (que, repito, no lo creo) seguramente te iría bien el echarle un bote del limpiainyectores que comentaba el forero Kalimero; yo lo probé y la verdad es que quita roña que alucinas.;-)
A
apyguay
Guest
Ya esta solucionado. Es la batería!!!!
Nunca había visto síntomas así. Normalmente mueven el motor de arranque con poca fuerza pero no hacen tac-tac-tac-tac.
Lo dicho, gracias a todos. Solo fue un susto
Eleanor
apyguay;6264035 dijo:
Menos mal que fue solo un susto....yo llevo tantos ya con el coche! ](*,)](*,)
A
apyguay
Guest
ELEANOR320TD;6264561 dijo:
Ya te digo. Estaba un poco acojonado porque ya cascó una vez la bomba de inyección :ar:
