Hola amigos, tengo un problema con el climatizador. A veces deja de salir aire por los aireadores del habitaculo durante unos dias. Luego el solo vuelve a funcionar otra vez. Alguien sabe de que c**o puede ser esto? Llevo todo el verano con este problema. Me han dicho que podria ser de un rele pero no se donde esta, alguien lo sabe?. Muchas gracias a todos de antemano.:xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray:
Has cambiado el famoso "erizo"? Es una resistencia que va abajo, detras del climatizador. A mi me la cambiaron porque parece que salia mal en estos modelos y mi clima "tenia vida propia". De todas formas Fer316 te podra orientar mejor sobre el tema. saludos.
A mi me la cambiaron...pero fue un verano...cuando mas calor hacia..y mientras vino de Alemania...no veas...
Hola, yo tengo tambien el mismo problema, seguramente sea esa resistencia, pero alguno sabeis decirme donde está ubicada exactamente esa resistencia y como cambiarla? o es mejor llevarlo al conce? Gracias de antemano por vuestro interes
Tienes que quitar el guarnecido forrado de moqueta que lleva la consola central por su parte derecha (a los pies del copiloto). Va encastrada al fondo y lleva un conector de varios pines, el cuerpo es de aluminio con varias puas. En el conce vale unos 87 eur. creo. + mano de obra. A lo mejor Fer te lo puede explicar mejor. Por cierto tambien me cambiaron un filtro que va dentro de la tapa de balancines (parece ser que tiene mucho que ver con que los turbos se vayan al carajo, el mio por ejemplo) saludos.
A mi tambien me pasa, se apaga a veces, sobre todo con el a/c puesto, en los E34 creo que va detras de la guantera. En mi caso si pones la velocidad del aire a tope funciona siempre. Saludos.
Me costo en su momento si no recuerdo mal entonces a 100€.No es complicado el cambio para pagar la mano de obra del concesionario
