bueno acabo de montar el mf en un 330d del 2/2002 y creo que lo he puesto todo bien pero no me va el control de velocidad, el volumen y cambio de emisoras si va, el cable de azul lo he enchufado al pin 27 del conctor de 40 pines, creo que es ese, tambien tengo otro de 52 pines pero eso no he visto por ningun lado que hay hubiera que poner algo asi que creo que es el de 40 y lo he puesto en el pin 27, es eso correcto, hay que codificar algo?? gracias:xray:
en teoria no hay que codificar nada mira de revisar bien la instalacion de os cables ( con paciencia lo primero y sin ponerse nervioso) y si todo esta ok mira aver si las instrucciones que tengas son para tu modelo sobretodo con el cable azul ese que hace que funcione, porque por ejemplo en los 320 habia dos tipos de motor y variaba de unos a otros
Exacto. Es como te cuenta "ejota", cuando este instalado en el sitio correcto, el mf se activara solo. Has girado la llave de contacto ? En la primera posición, funciona los controles de la radio. Pero hasta que no este el coche con el motor en marcha, creo que no se activa elcontrol de crucero. Saludos.
ves ?? si se reviasan las cosas con paciencia todo mucho mejor me alegro ahora a disfrutarlo que ya veras lo bien que va en autopista
por cierto, tu has puesto el control de velocidad en un coche que no llevaba? sabes si hay algun post explicando los pasos? yo no lo he encontrado. me acabo de comprar un 320 ci de segunda mano y no sabes como lo echo en falta! saludos varios
