Resulta que meto la llave, la giro y ahi no pasa nada. Me dice mi padre (antes era de el), que le paso algo parecido y que cuando pregunto a ver que era, le dijeron que era un fusible aereo en el vano del motor, que si no podia abrirlo que "toketeara" algo por el maletero... X favor, ayudarme a abrir el coche, que ahora lo necesito yo y resulta que no abre!
Levanta la manecilla, mete la llave, gira despacio más de 90 grados sin bajar la manecilla; por este orden... Si no funciona, haz lo mismo desde la puerta acompañante. Suerte!
creo q esa operacion la hice ayer y nada, de todas maneras lo volvere a intentar y muchas gracias y por si acaso aluna ayudita mas x ahi...???
pues lo voy a intentar asi, seguro que es la tipica cosa que pasa siempre y voy yo y lo pregunto, pero consate que he estado buscando y a parte de los mazacotes de cables del maletero y demas no he conseguido encontrar nada, si es q lo mio hasta ahora han sido los vw´s refrigerados por aire y eso es bastante mas simple...
Has pensado que puede que se haya quedado sin bateria?si es asi, y utilizas una etapa de potencia para el equipo de musica,metele 12v + por el polo positivo que va de la bateria a la etapa , y el negativo a masa. Si no usas etapa,desmonta un faro,y metele corriente a traves de ahi. Es lo que mas suele pasar, por lo menos en el mio. Y si eso no te funciona,usa la puerta del copiloto,con la llave,metela,girala hacia el lado donde deberia abrir,y tira de la maneta,luego,sin soltar la maneta suelta la llave,y vuelve a girar hacia el mismo sentido,veras que el seguro de la puerta empieza a moverse,no recuerdo muy bien si era asi,o al reves, sin soltar la llave y y moviendo la maneta,pero ya te digo,lo de la bateria es lo mas facil y lo mas rapido,espero que te sirva! Suerte!
muchas gracias a todos! en efecto abri la puerta x el lado del copiloto, entre un poco d forcejeo y pericia consegui sentirme un poco ladronzuelo, aunque de los malos xke tenia llave! acabo d leer la solucion de loboboyo y aunque no tengo etapa, lo podia haber hecho desde algun faro, solucion un tanto logica. Ayyyy si parasemos a pensar un poco d vez en cuando.... Bueno, ahora lo q mas me preocupa es la raiz del problema, "xke se quedo sin ateria?!?" Yo creo que estaba todo bien cerradito y sin luces de nada, en fin, un misterio que quedara por resolver... gracias nuevamente
bueno, si tu coche es diesel,y es de la misma serie que el mio, creo que utuliza dos baterias,una en el capo y otra debajo de los asientos traseros, en el lado derecho,igual una de las dos esta descargada; y la otra que te queda es mirar si la luz de la guantera estaba encendida,por si te se a escoñado el pulsador. de nada!
