Tengo un M5 E34 desde hace cosa de un mes y ayer fui a cogerlo y no pude abrir la cerradura, ni la del conductor ni la del acompañante... La cerradura gira normalmente, no hay signos de que me hubieran podido forzarla (además está en garage), pero no suben los pestillos. No recuerdo haberme dejado ningún consumible encendido pero que se haya quedado sin bateria y no funcione el cierre centralizado es lo único que se me ocurre. Sabeis que puede haberme pasado y si es "habitual"? Alguna forma mecánica de abrir las puertas? Y el capó (por si intento cambiar la bateria o al menos cargarla a ver si es eso)? Gracias y un saludo.
puerta del acompañante.. metes la llave,, levantas la manilla,, asta arriba del too.. y con la manilla levantada giras la lllave,, fuertemente,,, y asi deberia abrirse la puerta SAludos
No parece que funcione, hace un "amago" de subir el pestillo, sube un poquito y se oye un "clack" pero no pasa de ahí... De hecho pruebo lo mismo en la puerta del conductor y también sube un poquito. Volveré a probar a ver si es que no la he subido suficiente. Gracias!
creo q hay q girar con fuerza la llave... si no lo consigues asi,, pasaremos al plan B..... desde el maletero con una bateria auxiliar conectada ala bombilla del maletero par asi tener corriente en todo el circuito.
Después del clack, sigue girando la llave, estará un poco mas duro, sino para el otro lado, todo ello con la manilla lado acompañante levantada. Sino lo de la bateria y la luz. Seguro que no tienes bateria.
a mi em paso eso al quedarse el coche sin bateria y lo abri por la puerta de copiloto como te estan indicando pero ni mucho menos a la primera si no cpmo a los 20 min. pasiencia
