Buenos días, y gracias por vuestra ayuda de antemano. Llevé el coche al taller para que me cambiaran la batería, amortiguadores y neumáticos. Y unos días después cuando he ido a descapotar no funciona, no hace ningún ruido y se enciende la luz ámbar que hay al lado del botón. Antes de volverlo a llevar al mecánico miré un poco por internet y cai en que quizás en el taller habían levantado la bandeja que inhabilita la capota, aunque no sé para qué. Qué ilusión cuando vi que la bandeja estaba levantada, porque pensé que sería eso. La baje, arranqué y nada. No sé qué puede ser. si me poséis ayudar... Una última cosa; si además de subir la bandeja hubieran tirado de la arandela roja que pasa al funcionamiento manual. ¿Cómo se reestablece de nuevo que pase al modo eléctrico? Gracias
Como bien indica el vídeo que ha puesto Javier es muy poco lo que hay que sacar y girar la argolla. Yo la primera vez que me falló pensaba que era mucho más complicado pero no lo es. Si no es eso otra cosa que puedes revisar es un pequeño interruptor que tiene en donde se expande la bandeja para ampliar/reducir el compartimento, pero sería raro que te hubieran tocado eso. Tampoco recuerdo ahora mismo si aunque lo tengas en manual debería hacer algún ruido. Si puedo comprobarlo luego te digo. Suerte y espero que se arregle pronto.
Como dice el compañero Z4i320, revisa el interruptor que vigila que la bandeja esté colocada correctamente. Mi Z tenía los mismos síntomas cuando lo compré y era eso.
Gracias por el video. He comprobado lo de la arandela roja y está bien colocada, así como la bandeja. Lo que no tengo claro es lo de "el interruptor que vigila que la bandeja esté colocada correctamente" , "pequeño interruptor que tiene en donde se expande la bandeja para ampliar/reducir el compartimento". Si me podéis indicar dónde se encuentra, lo compruebo por la tarde y si no lo llevaré definitivamente al taller. Gracias de nuevo
Hola, mira, en esta foto la bandeja está subida y se ve el interruptor, cuando bajas la bandeja para poder abrir el techo se activa este interruptor con la bandeja.
A mi tambien me paso lo del microruptor. Pero si no recuerdo mal, al dar al boton de abrir capota, me salia un aviso de que la bandeja del maletero de proteccion no estaba bajada.
Yo directamente lo llevo puenteado, ese interruptor acaba jodiendose, doblando, etc. Da más sustos , problemas q satisfacción. Y la bandeja la llevo quitada, que ganó más maletero, No veas lo comodo q es estar dentro y poder echar algo en el maletero cuando estás dentro del coche como si llevarás las tres plazas en coche de 5 plazas
Efectivamente era el metal de ese interruptor que se debió soltar en el taller, ya que lo encontré en el maletero. Me dijeron que tuvieron que levantar la bandeja de la capota para poner los amortiguadores y que lo llevara el martes que me lo arreglaban. A ver, ya os contare
Bueno, pues ya está arreglado. Efectivamente era el trocito de metal del sensor que detecta si la bandeja del maletero está bajada. Me lo pusieron en el taller; por su puesto, no me cobraron nada, pero seguramente, sin vuestra ayuda estaríamos dándole vueltas al asunto sin saber qué puede ser. Gracias de nuevo
