Buenas!, mi e82 cuando desbloqueaba el coche se encieden los aros delanteros y los pilotos traseros, ésto dejo de suceder y descubri que era por la bateria que estaba muriendo. La cambie sobre febrero...marzo... Decir que hasta hace 5 dias ha funcionado con normalidad, ahora vuelve a ocurrir lo mismo, no se encienden los aros de los faros ni los pilotos traseros, sólo los led de los tiradores de las puertas.... No creo que sea la bateria porque tiene muy poco tiempo, y la compre nueva, una varta en concreto... y durante la pandemia por suerte pude mover el coche al ser yo servicio escencial e ir para la oficina... ¿que puede estar pasando? Muchisimas gracias.
Que el alternador no esté cargando suficientemente la batería o que no se alla registrado, una vez se ha cambiado por una nueva. Es importante hacerlo para que el coche cargue correctamente una batería nueva y no usada.
Buenas, gracias por responder, hoy he aparcado, he bloqueado el coche y he vuelto a probar, funcionan... cuando he cogido el coche no, el trayecto a sido de 20 min, es probable lo del alternador que no este funcionando correctamente? respecto al registro, no lo hizo el mecanico, cambiamos la bateria sin mas, hay que hacerlo con el cacharrito ese multimarca que se mete al obd? o hay que ir a un taller de codificacion?
Como te dicen, casi seguro que tu coche lleva sensor IBS y al no realizar el registro, el alternador no esta cargando la batería como una nueva. Por lo que la está tratando como vieja y no le hace la carga que debería. Yo lo que haría es, cargar la batería con un cargador y luego realizar el registro de la misma. Y si, el registro se hace por OBD.
Que un mecánico no te registre la batería de un coche que lleva +10 años en el mercado, dice mucho (y mal) de él.
ese dia hice varias cosas al coche, asique se le pasaría, de hecho es la primera vez que oigo que ese cambio se registra pero si ya se lo he comentado y en estos dias habra que hacer esa config, gracias
siii!! siempre la llevo en automatico te acostumbras...asi pasa que alguna vez de renting me ha tocado alguno manual y he ido sin luces jaja
Buenas a todos. a mi me pasa lo mismo, lo tengo en automático pero solo se me encienden las manetas. De batería está bien el coche, como lo solucionaste?
Buenas, pues respondo de forma general mi post. Fui al taller, conectamos el ordenador al obd e hiicimos el registro del cambio de batería. Efectivamente, el coche seguia marcando 175mil km de batería...por lo que tal y como comentaba un forero, para el coche era una bateria vieja. Hicimos el registro, y se quedo configurado el coche con el cambio. Se verificó el alternador y el funcionamiento era correcto. Tras varios dias ya no tengo el problema, además curiosamente he recuperado el start/stop, lo desactivo del boton pero vamos, como nota curiosa.
Eso es un funcionamiento normal. El coche al tener una batería antigua y en las últimas, comienza a anular algunas opciones para no quedarse tirado. Lo primero las luces y después el star/stop para no abusar de la batería en mal estado. Me alegro de que solucionases el tema.
Buenas a todos. como solución al tema, lo mismo que dijeron arriba. registre la batería y todo a su función normal. Saludos!
