Hola, muy buenas a todos los foreros, primero queria presentarme ya que soy nuevo en el foro. Mi problema es el siguiente; acabo de adquirir un bmw serie1 de Agosto del 2005, estoy encantado con el coche, pero no consigo plegar los espejos retrovisores, los tengo electricos, y tengo dos botones solamente para manipularlos, uno con cuatro flechas para mover los espejos y otra tecla para seleccionar el espejo derecho y el izquierdo, no hay ninguna para plegarlos automaticamente, (supuestamente tendria que estar alado de esta ultima). He intentado plegarlos tambien con el mando apretando el boton del cierre durante unos segundos, y se me cierran las ventanas pero no se pliegan los espejos, nose que hacer, y me da miedo plegarlos manualmente no sea que me los cargue. Se pueden plegar automaticamente o e mi modelo de bmw no se puede? Muchas gracias y espero que me ayudeis Modelo serie 1 118D del 2005
los puedes plegar con la mano tranquilamente!! por lo que veo tienes electricos como los mios pero por eso no quiere decir que se plegen automaticamente... saludos
Wenas. El botón de plegado, si es que tu peke lleva esa opción, está en la consola de la puerta, mas arriba del mando de elevalunas de las puertas delanteras. Tienes que pulsar y se cerrarán. No hay que tener miedo, porque aunque incorponen la opción de plegado automático (que recuerdo que iba en un pack con el automático del luces, lluvia y reposabrazos central) se pueden cerrar a mano. Al lado tienes otro botón, en este caso se desliza izquierda a derecha, que es el selector para elegir cual espejo quieres ajustar (derecho o izquierdo) y para que se incline el derecho al poner la marcha atras. Saludos.
Aun no conozco a mi pequeñito muy bien, solo llevo 3 dias con el, aunque estoy encantado, jejeje, creo que el boton que me decis no esta, asi que tendre que hacerlo manualmente, no queda otra... Gracias a todos por contestar, y aver si poco a poco voy enterandome de como funciona todo en el coche. Saludos
Si no tiene el botoncito olvidate ya que no son de plegado electrico,respecto al plegado puedes hacerlo manualmente sin problemas....incluso aun siendo de plegado electrico tiene una especie de seguro que salta y te deja hacerlo,luego al volver a su posicion sonara un clack (no de roto) si no de que el seguro se bloquea.....tu coge bien el espejo y giralo sin miedo.
Lo que no se te tiene que olvidar al empezar a girarlo es subirlo un pelín hacia arriba, para que te cueste menos pasar el tope.
Eso de que el espejo derecho baje para aparcar (lo hace mi sportcoupe) al meter marcha atras..es un extra en el serie1? Como se activa?
Se activa al meter la marcha atrás siempre y cuando tengas seleccionado en el botón que hay debajo de la cruceta de regular los espejos, el izquierdo (o el derecho, no se si era al revés)
Alguien me puede decir si los espejos retrovisores del X1 2018 se pueden crrrar automaticamnete cdo se cierra el auto ?
Prueba a dejar pulsado unos segundos el boton de cierre del mando de la llave pero si no tiene el botoncito ese al lado.... es posible que no se puedan plegar
Se cierran solamente si desde adentro presiono un botón , pero no automáticamente , pero yo si vi q al principio cdo lo compre se cerraban automáticamente cdo cerraba el auto
