Hola, buenos días. En estos días de frío intenso, he notado que la temperatura de mi 328 Ci, no sube hastal el medio; es más algunas noches frías y circulando por carreteras a una media de 150 y unos 2-3º de temperatura exterior, la aguja no sube de la parte azul o lo hace muy tímidamente. En ciudad, sin embargo, de día a unos 10-15º, sí se coloca al medio. No sé si esto es normal o por el contrario tengo un problema, pero en ningún otro coche he notado esto. Gracias y un saludo.
si eso o que le tienes que poner una manta encima para que no se resfríe, ahora en serio mira el termostato que si no está roto porque funciona a ratos poco le falta
He llamado a mi mecánico y me dice que el termostato es difícil que sea, puesto que tengo calefacción. Dice que puede ser la resistencia de la temperatura del motor. ¿alguna opinión?
termostato seguro. Me paso lo mismo. Deja el coche a ralenti y si se calienta normalmente es de el termostato Saludos
TERMOSTATO, y ten cuidao a ver si vas a kemar el cacharro pq si no sube la temperatura no sbes a q cuantos grados tienes el motor, si falla algo no te darás cuenta de q se te esta quemando, míralo en el taller.
como te dicen, con la temperatura no se juega... el e 46, estando en condiciones, clava la aguja de temperatura en el centro haga la temperatura que haga...( te lo digo yo que el año pasado he visto temperaturas exteriores desde -15º a 43 º ) en el mio no se mueve del medio ni un milimetro... circular con el motor frio, malo porque supone un desgaste superior y tendrás un consumo superior aparte de que no irá fino o redondo... circular con el motor caliente, no hace falta decir nada... son de las cosas que no debes dejar pasar.... al taller de cabeza.... sds
Normalmente la aguja esta justo en el centro lo que significa que la temperatura del agua está entre 85 y 107º. El termostato del E46 tenía un defecto de fabricación (no se si lo tiene todavía) por el cual rompen unas pestañas de plástico y queda permanentemente abierto. Saludos.
Como bien te dicen nuestros compañeros,el termostato de queda abierto,cambialo lo mas pronto posible por que se ha roto una pieza de plastico interna,(la que sujeta la parte metalica del termostato) y puede darse a la fuga por el circuito de refrigeracion. Dile a tu mecanico que si fuese el sensor de temperatura simepre marcaria lo mismo,daria igual que circulases por ciudad o por carretera.
pueba hacerle el test 7 y ves la temperatura del agua. http://perso.wanadoo.es/katrastra/test_cluster.htm Creo que tu problema es el termostato o el soporte de el mismo, yo tenia el mismo problema en ciudad o parado la temperatura subia normalmente, pero cuando iba por carretera la aguja se bajaba hasta la zona azul. El problema es que el termostato no cerraba el circuito y no dejaba que el motor se calentara. El cambio del termostato no supero los 100€ Saludos
Te ha cascado el termostato, a mi me pasó lo mismo en un 320ci y la calefacción iba a las mil maravillas. Lo siento :icon_sad:
