Avería No tengo ningún tipo de audio (Solucionado)
Tema en 'Audio BMW' iniciado por Titodj, 25 Feb 2021.
  1. Titodj
    Titodj En Practicas
    25 Feb 2021
    525d
    buenas amigos, como pongo en el encabezado no tengo ningún tipo de audio, de repente de un día para otro no suena nada todo vas la perfección pero no suena nada, ni radio ni cd ni aux ni parktronic ni puertas ni luces, nada que suene por los altavoces. E mirado el mulf y tengo mulf2 compré puente de fibra y nada sigue sin sonar nada comprobé los fusibles que creeo que corresponden a lo que es el audio pero nada, desenchufe la batería como 5 minutos y nada sigue sin audio ninguno todo lo demás va bien. Mandos al volante, pantalla, rosca... pero el audio no hay manera de hacerlo sonar!!! Nose si es que él esquema de fusibles cambia y no doy con el correspondiente (tengo un 525d año finales 2007) lo intentado todo pero ya estoy desesperado no doy con El problema, decir que el cd o bien el dvd (donde llevo el dvd original de navaegador)suena por dentro como moviendo o leyendo algo, no entiendo nada porfavor alguien que me ayude porque estoy desesperado y llevo con el coche 10 días. Gracias de antemano bemeteros
  2. Titodj
    Titodj En Practicas
    25 Feb 2021
    525d
    Alguien me puede ayudar porfavor ??? O algún taller por salamanca donde me lo puedan mirar ? Gracias !!!
    A MVSC le gusta esto.
  3. MVSC
    MVSC En Practicas
    22 Ene 2015
    520D F11
    Hola @Titodj
    ¿Sabes qué sistema de audio lleva?
    A Titodj le gusta esto.
  4. Titodj
    Titodj En Practicas
    25 Feb 2021
    525d
    Encuanto al sistema de audio a que te refieres ? Se que llevo el de serie que yo sepa ...
  5. PeGaSo32a
    PeGaSo32a En Practicas
    14 Nov 2020
    BMW F20
    Cuales son los siete últimos dígitos del bastidor??
  6. Titodj
    Titodj En Practicas
    25 Feb 2021
    525d
    Aquí te los dejo : CT37273
    Una ayudita porfavor que estoy desesperado ya ... :lloro::lloro::lloro:
  7. MVSC
    MVSC En Practicas
    22 Ene 2015
    520D F11
    Hola @Titodj
    De serie hay tres diferentes, dos de ellos llevan un amplificador adicional y si se jode el amplificador no se oye nada por los altavoces, por eso te lo pregunto.
    Para saber si llevas amplificador o no es fácil, las dos versiones que sí llevan también llevan altavoces de agudos montados en los triángulos de los retrovisores, el sistema de audio básico es el único que no lleva amplificador y tampoco agudos en los retrovisores. Si llevas altavoz de agudos también llevas amplificador y puede ser que se haya jodido.
  8. Titodj
    Titodj En Practicas
    25 Feb 2021
    525d
    Primeramente gracias por responder y tu ayuda amigo, te comento creeo que no llevo amplificador o almenos no lo e encontrado,no está donde el Mulf que sería su sitio no ? Y tampoco donde la rueda de repuesto, vamos creeo que no lleva... no me fijado en lo que dices de los altavoces de los retrovisores (mañana miraré) y nada sigo sin ningún tipo de sonido :muro:me visto vídeos y otros foros y temas de aquí lo e intentado todo pero nada no hay manera :lloro:
  9. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Pero te han dejado de funcionar así de repente, o lo has comprado así?
  10. Titodj
    Titodj En Practicas
    25 Feb 2021
    525d
    Así de repente amigo a sido ... un día según me monte ya no había audio, fui a un sitio cercano apagué el coche volví y nada, resulta que me quede un poco rallado con el tema y al rato baje al coche de nuevo siendo mi sorpresa que ya había audio pero poco duro mi felicidad al día siguiente cuando me monte lo mismo pero ahora ya no a vuelto más y creeo que no lo va hacer por si mismo y es desesperante ir sin música ni parktronic ni avisos ni nada y más cuando llevo con el coche como 20 días solamente :lloro:
  11. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    No veo que coche es y de qué año. Puede ser de los que lleven fusible en el dorso del propio aparato? Enciende pero no suena? O ni lo uno ni lo otro?
  12. Titodj
    Titodj En Practicas
    25 Feb 2021
    525d
    Es un 525d año 2007 y si funciona todo a la perfeccion enciende va pantalla todo ok de momento y desde los mandos del volante también el bt también funciona es más yo si llamo me oyen pero yo no no suena nada de nada y en el dorso del aparato te refieres a donde ?
  13. Titodj
    Titodj En Practicas
    25 Feb 2021
    525d
    @MVSC acabo de mirar y si que trae altavoces triangulares en donde los retrovisores tengo foto pero Nose subirla aquí, entonces supuestamente si que tiene amplificador no ? Y donde estás ? Porque e rebuscado en los sitios donde debería estar y no e dado con el.... :(
    Pd: sigo sin sonido porfavor ayudaaaaaaa :muro:
  14. MVSC
    MVSC En Practicas
    22 Ene 2015
    520D F11
    Hola @Titodj
    Tranquilo, encontrar el fallo lo encontraremos, otra cosa es que la solución sea fácil o no.
    Vale, si lleva altavoces en los triángulos de los retros entonces tienes el equipo de sonido HiFi que era opcional; si pones el número de bastidor entero te lo puedo intentar mirar en VIN Decoder y ver qué opción de audio lleva el coche, yo no sé buscarlo sólo con los últimos siete dígitos. A ver si algún forero que se maneje bien con eso puede mirar las opciones de tu coche, yo no tengo mucha idea aunque lo puedo intentar.
    También puede ser que el anterior propietario montara los altavoces de agudos por su cuenta e incluso hasta un amplificador y altavoces mejorados, lo que pasa es que en ese caso casi con toda seguridad los altavoces traseros se seguirían oyendo porque no se suelen amplificar casi nunca.
    Si ha dejado de sonar todo, tanto delante como detrás, es muy probable que lleves el sistema HiFi y se haya jodido su amplificador ya que en este caso sí que van todos los altavoces conectados al mismo amplificador, por lo que si falla deja de sonar todo el coche.
    Para saber si la radio ha dejado de funcionar por un problema eléctrico o porque se ha jodido puedes meter un CD y ver si se lo traga, si es así es que la radio funciona, o por lo menos le llega corriente, creo además que cuando se fastidia la radio la pantalla tampoco funciona, pero no estoy seguro.
    Si no me equivoco tu coche es un 5 E60 LCI y por lo que he podido ver parece que el amplificador va montado en el lado izquierdo del maletero, detrás del tapizado lateral, parece que va montado en un soporte un poco inclinado, siguiendo un poco la forma de la plancha del paso de rueda. A ver si algún forero que tenga un E60 con HiFi lo puede confirmar.
    Bueno, si tienes ampli y ha dejado de funcionar puede ser por varias razones, la más sencilla es que se haya aflojado alguna conexión, la siguiente puede ser el fusible del amplificador, también puedes tener algo de humedad en el maletero, poco probable pero también posible es que el cableado se haya pinzado en algún sitio aunque sería muy raro, finalmente y lo más probable es que el amplificador haya muerto.
    Si consigues localizarlo tendrías que intentar ver si llega corriente hasta el mismo con un tester midiendo los cables, con la radio encendida. Si llega corriente al amplificador entonces está jodido, si no llega corriente debes intentar localizar su fusible, lo más seguro es que esté en la caja de fusibles del maletero, en el lado derecho encima de la batería. ¿Tienes el manual del coche?, en Internet he podido ver que el fusible del amplificador es el número 80 y que tiene un amperaje de 30 A, pero sin verlo ni nada es mucho aventurarse, tienes que intentar localizarlo en el manual o revisar todos los fusibles de la caja, que hay unos cuantos.
    Si finalmente lo que está roto es el amplificador tienes suerte porque los venden en Ebay a buen precio, por ejemplo:
    https://www.ebay.es/itm/BMW-E-SERIE...909337?hash=item5231170099:g:b-wAAOSwLydech6s
    De momento no te puedo decir mucho más.
    Ya contarás.
    A mik330d y Titodj les gusta esto.
  15. Titodj
    Titodj En Practicas
    25 Feb 2021
    525d
    @MVSC De nuevo darte mil gracias por contestar y tú gran ayuda.
    lo siento es que estoy un poco pez en este sentido y con este coche la
    verdad. Vamos por partes
    No sé si exactamente será el lci almenos en la documentación viene como 525D nada más no vi nada de lci por ahí, sabes donde podría mirarlo? De todos modos el forero @PeGaSo32a mañana me va mirar bien el equipamiento que trae exactamente con los siete dígitos y así podré jugar con algo más de ventaja algo que desde aquí le quiero agradecer.
    La radio si traga los cds tanto el de cd como el dvd, lo probé con el mismo disco de navegación por probar y parece que tragan y expulsan en el cd la verdad no e probado ningún disco de audio pero el dvd funciona el disco de navegación perfectamente
    Encuanto al ampli no lo e localizado la última vez que mire que supuestamente estaría donde el mulf no ? De todas formas volveré a mirarlo pero juraría que no llevaba más que el mulf en lado izq y derecho batería junto con la caja de fusibles
    Miraré también el fusible que me comentas porque no tengo el manual aunque creeo que ese ya lo revise con un esquema que encontré aquí en el foro de todos modos volveré a mirar y sino lo que dices revisar uno a uno tanto esos como los de la guantera y creeo que el total son 90 ... casi nada... pero no queda otra.
    En definitiva ojalá localice el ampli y sea eso del fusible o incluso que esté jodido la cosa no sería muy grave dentro de lo malo malo que podido leer por ahí ...
    Mañana te comento sobre lo que vea o localice y aver si podemos dar con ello
    Mil gracias amigo por tu valioso tiempo y maravillosa ayuda !
  16. PeGaSo32a
    14 Nov 2020
    BMW F20
    El coche no tiene ningún sistema de audio adicional a parte del CCC (la unidad donde metes los cd’s) de fábrica. Suponiendo que siga la instalación igual, por lo que indicas, la unidad funciona todo bien a excepción del sonido. Lo más probable es que esté fallando esa unidad.
    Mi opinión es que se ha dañado algo en el CCC, bien de configuración o algo físico que provoca que no suene y, por lo que he visto en otras ocasiones, también es posible que se haya dañado algún altavoz.
    Un saludo!!
  17. Titodj
    Titodj En Practicas
    25 Feb 2021
    525d
    Muchas Gracias @PeGaSo32a por la comprobación del equipamiento y por tu recomendación ya que no sabía ni donde acudir ( ya tengo cita para la semana que viene) si alguien que le haya pasado lo mismo puede ayudarme antes de ir a llevarlo se lo agradecería en el alma así me ahorro tiempo de espera y algún eurillo jejejeje pero Nose porque me da que va ser algo interno y yo ahí ya no me atrevo a meter mano (espero equivocarme) y si es así barato no me va salir.
    Un millón de Gracias amigos !!!
  18. Titodj
    Titodj En Practicas
    25 Feb 2021
    525d
    Bueno amigos quería haceros saber que al final solucione el problema (por si a alguien le puedo ayudar con esto)
    Al final el módulo ccc estaba averiado es extraño ya que lo único que no funcionaba era el audio como dije anteriormente lo demás funcionaba a la perfección, pero bueno al final reparar el módulo en un talller especializado en el audio en mi ciudad (Salamanca) han sido 325€ un buen palo para el mes pero bueno sabemos lo que pasa si tienes un bmw... y más si trae ccc ... jajaja
    Muchas gracias a todos por vuestra ayuda !!
    A mik330d le gusta esto.
  19. Kaiser3200
    Kaiser3200
    19 Mar 2021
    BMW 740i
    Hola Titodj, saludos desde Chile. a mi me paso exactamente lo mismo que cuentas a mi BMW 740i año 2013. De un derepente se perdio el audio de todo (radio, CD, DV, Alarmas, telefono, etc.) he dado vueltas tratando de ver cual es la avería.
    ¿Que quieres decir con el modulo ccc? que estaba dañado en tu auto???
  20. Titodj
    Titodj En Practicas
    25 Feb 2021
    525d
    Si amigo @Kaiser3200 el módulo ccc estaba dañado no tenía ningun audio ni parktronic ni avisos ni nada, vamos ningún audio que saliera por los altavoces cero el mío es un (325d año 2007)lo demás Iva perfectamente es raro pero bueno no había otro modo de solucionarlo más que reparar es algo que suele fallar tarde o temprano en estos coches
  21. PeGaSo32a
    14 Nov 2020
    BMW F20
    El tuyo es un serie 5 y (según tengo entendido) también tenía problemas con el frontal que han sido reparados, no?
  22. PeGaSo32a
    14 Nov 2020
    BMW F20
    Tu coche no lleva CCC, lo que te está fallando (si te falla el audio) es el módulo AskCD, el módulo donde se meten los cd’s es el que genera el sonido. Esto suponiendo que no tenga amplificador externo el coche.
    Un saludo!!
  23. Kaiser3200
    Kaiser3200
    19 Mar 2021
    BMW 740i
    PeGaSo32a, el mio tiene amplificador externo, esta ubicado en la maletera, parte izquierda bajo los tapices. Revise primero pensando que no le llegaba corriente y le llega voltaje, también desconecte el conector con fibra óptica y también llega señal (se ve la luz), me recomendó un amigo que los emparejara estos conectores, lo hice y nada. Yo creo que lo mas probable que el amplificador se alla quemado, pero no quiero gastarme US$1.300 y sea otra el problema, por eso estoy buscando en la RED algunas alternativas.
    Cualquier idea se agradece.
  24. PeGaSo32a
    14 Nov 2020
    BMW F20
    Entonces es el amplificador DSP, ese modelo recibe la información de audio por la fibra óptica.
    Por lo que indicas, entiendo que absolutamente todo lo demás te funciona con normalidad, si es así, habría que hacer diagnosis al amplificador y ver si se queja de algo.
    Reitero que es posible que el fallo sea el ASKCD, recuerdo un caso de un amplificador que hacía ruidos extraños y no sonaba, provocado por el ASKCD.
    Un saludo!!
  25. Titodj
    Titodj En Practicas
    25 Feb 2021
    525d
    Perdona se me fue exactamente es un serie 5 525d que con las prisas puse serie 3 :muro:y el problema concreto de que era del módulo ccc lo que Nose el que exactamente, yo compré el coche como hace 1 mes y también tenía como algún líquido derramado como red bull y estaba todo pegajoso Nose si ese fue el motivo pero bueno finalmente está solucionado (325€) me salió la broma, pero finalmente tengo audio y todo gracias a @PeGaSo32a por recomendarme y a Instal audio (Salamanca):finga:
  26. Kaiser3200
    Kaiser3200
    19 Mar 2021
    BMW 740i
    gracias PeGaSo32a, voy a sacar el amplificador y ver si se puede reparar. Luego les cuento como me fue. Saludos.
  27. PeGaSo32a
    14 Nov 2020
    BMW F20
    Comprueba primero el AskCD, es mucho más barato y es posible (incluso más probable) que sea eso lo que falla.
  28. pikuracho
    pikuracho
    30 Ago 2020
    que tal amigo pudiste solucionar????
  29. pikuracho
    pikuracho
    30 Ago 2020
    Amigo pudiste solucinar AYUDA POR FAVOR...
  30. juantg1993
    juantg1993 Forista
    11 Nov 2017
    Santiago de Compostela/Ponteareas
    F22 218d
    Como siempre un hilo mas que se soluciona y no publican la respuesta...
