hola, hoy me a pasado una cosa un tanto extraña. e dado al clima y notaba q no enfriaba bien, iba intermitente, enfriaba unos segundos y luego salia aire normal otro momento, volvia frio y luego normal, asi todo el rato. a la vez notbaa pequeños tirones al ralenti, me a extrañado y e abierto el capo y vi q el compresosr enganchaba y liberaba la polea intermitentemente. eso es normal? cuando y xq sucede eso? hacian 29ºC en la calle, yo tenia el clima a 16ºC a tope de ventilacion pa probarlo y el motor estaba calentito xq llevaba unos 10 minutos al ralenti despues de dar una vuelta. e probado 2 horas despues cuando en la calle hacia menos calor y el coche staba a media temperatura y todo perfecto, congelacion en 30 segundos.
Tal vez sea por esceso de carga. Si hace mucho calor la presión del circuito ya de por si alta por el posible esceso aumenta un poco mas, haciendo trabajar al presostato que corta el compresor para protejer el sistema, hasta que de nuevo baja la presión y asi sucesivamente.
quiza sea eso, bueno, esta cargado de ayer y quiza poco a poco vaya bien, aunque como digo solo lo hizo esa vez, mucho calor en la calle, motor caliente y yo pidiendo frio invernal. depsues con condiciones mas normales iba bien. seguire probando y os dire.
ni idea, yo solo se q en la factura pone, vaciar, evacuar y cargar gas, tardaron 1h 10 min y me salio 64 € y pico, entre mano de obra y 3 € del gas. asi q me habran cargado todo de cero pero no se cuanto an metido.
