Buenas tardes: Como dice el título, a partir del 1 de enero entrarán en vigor las nuevas facturas eléctricas con nuevas tarifas. Básicamente para potencias de menos de 15KW desaparecen las tarifas 2.0A, 2.0 DHA y 2.0 DHS. Se unificará en una 2.0 TD (no es turbo diésel ) con discriminacion horaria y 6 tramos. Dependerá de la zona geográfica, el mes del año, la hora... apareciendo temporadas alta, medio-alta y baja (si, como en los hoteles). Se habla de tarifas Valle las 24 H de sábados, domingos y festivos (lógicamente entiendo que festivos nacionales). La tarifa 6 será la más barata y la 1 la más cara. Dicen que de la 6 a la 1 puede haber una diferencia del 50%. Tarifa Valle de 00:00 a 08:00, siempre, el resto depende de la temporada. Se estima que si se usa bien, se puede ahorrar en torno a un 10% en la factura eléctrica. Habrá que verlo. También se acabaron los cortes por exceso de consumo (ya no “saltarán los plomos”), pero a cambio habrá una penalización por consumo excesivo. Esto a priori es en potencias superiores a los 15 KW más destinados a negocios, pero no está claro que no se vaya a hacer en potencias de 10 KW más normales en viviendas. Lo que no soy capaz de encontrar son los precios de los Kw/h en cada tramo. ¿Alguno los sabéis?
Las temporadas se aplican a los peajes, así como los calendarios, luego las comercialozadoras pueden usar esos o los que quieran, salvo las TUR que vienen determinadas por ley con sus propios calendarios y discriminaciones, que se supone si varían los calendarios del peaje, adecuarán las TUR, pero para el resto de tarifas no son obligatorios. además no olvidéis que en el,precio final de la tarifa se incluye el coste del peaje, el de compra de la energía y el de comercializador, además de los “escasísimos” impuestos.... Lo que indican los números, no son tarifas, sino periodos horarios, así, el 6 es valle y el 1 es el de punta, el más caro.
A mi que no entiendo nada de la formación de los precios, todo cambio por parte del desgobierno me huele a cuerno quemado, no creo que vayan a recaudar menos con el cambio, la banca siempre gana...
Entonces, ¿como siempre cobrarán lo que las de la gana? Según he leído es una unificación de tarifas entre comercializadoras de manera regulada. ¿No es así?
Me parece curioso lo de que no salten los plomos si te pasas con el consumo, me viene a la cabeza los cargadores de los coches eléctricos en las viviendas unifamiliares o los parkings de los pisos. Por un lado teóricamente tienes qué aumentar la potencia contratada para tener mayor capacidad de carga, o bien que te limiten el propio cargador.......veremos como son esas penalizaciones.
A mí lo que me hace mucha, pero muchísima gracia es que teniendo funcionando los mismos elementos solo me "salten los plomos" por la noche. O peor aún, que por el día/tarde pueda enchufar más elementos que por la noche Hijosdeputatodos!!!
Eso me parece a mi, lo venden como algo positivo para el usuario, pero el rejonazo vendrá por algún sitio. “La banca” nunca pierde. Tarifa alta, peajes, temporada alta, IPC, etc... ese 10% que dicen que puede bajar la factura, será al revés y subirá un 18%
Esa es la cuestión, como serán las penalizaciones. Yo de momento volveré a poner el ICP y que sea este el que salte si me paso, así evito las penalizaciones. Además, pondré un analizador de consumos para monitorizar todo y saber en cada momento cuanto gasto y en que lo gasto (por lo menos un gran porcentaje).
Es un aparato que está conectado (realmente es una pinza que rodea la fase, y detecta el consumo que pasa) al cuadro. Si se pone en el automático general sabes el consumo total. El que tengo mirado analiza la huella eléctrica de cada aparato (lo hace por consumo, horas y apagado/encendido) para identificarlos (en algunos hay que ayudarle) y va gestionado por una App. Así puedes saber consumos mensuales y contrastar con la factura, optimizar el uso, puntas de gasto, consumo en un momento puntual (puedes sacar los consumos máximos y así optimizar el límite que tienes contratado, igual tienes 4,6 Kw y no necesitas tanto). Tengo uno para montar, pero no va gestionado por App y consultarlo es más coñazo, tengo que ir al cuadro, ir pasando por los valores marcados, apuntar la fecha y el consumo marcado el día de factura, volver a consultarlo la siguiente factura y restar la anterior lectura (es acumulativo)...
Yo ya no sé qué hacer … Cuando se cargaron la tarifa nocturna medio lo adapté con la que sacaron doble, pero tuve que adaptarme a dos turnos 7+7 porque limitaron la potencia en las horas “baratas” a la contratada, cosa que no ocurría con la tarifa nocturna. Ahora estoy totalmente despistado
Me quedo por aquí, nunca he conseguido entender la factura de la luz y mira que lo he intentado Eso si, entiendo que todo cambio va ser un ganar/ganar y precisamente no para nosotros
Muchas gracias @Stewie pero no se, del consumo en un piso normal Creo que poco se puede ahorrar, el mayor coste de la factura es fijo
Efectivamente, es una tomadura de pelo. Es casi gual que pongamos led que incandescencia para el alumbrado en casa ,el mayor importe viene dado por el término fijo, impuestos y demás etc. La mayor vendida de "moto" que nos meten,comprobado. Gasta un dineral en +++Plus y lo que quieras que nunca vas a bajar lo que pagabas un año antes.
Se puede ahorrar. El ahorro no es significativo, y la forma de hacerlo depende más de los aparatos (si los cambias mirar bien los consumos) y de la tarifa que de otra cosa. Yo en mi caso, este año (como año marco desde septiembre que es cuando tengo registros, desde septiembre del 2018), llevo un ahorro del 18% en cuanto a consumo Kw y casi el 50% en económico (€) cambiando consumidores altos como frigorífico, modificando consignas de temperatura en A/A-Bomba de calor y con unos hábitos más... depurados. Por ejemplo, la HR (humedad relativa) de mi casa era algo elevada, con un deshumificador la tengo controlada, y como además actúa en cierto modo como bomba de calor (expulsa aire templado) me ayuda a conseguir antes la temperatura de Confort (menos tiempo de caldera/bomba de calor encendido) y me compensa los 200w de consumo (lo tengo programado). El frigorífico es mucho más eficiente (nuevo por necesidad), programas más eficientes en lavadora y lavavajillas, etc ... En el plano económico lo consigo con la tarifa que tengo contratada, mejorando el coste del Kw anterior y horarios gratuitos donde aglutino un consumo alto con respecto al resto del tiempo. Aún pagando algo más por Kw que si ese tipo de tarifa, me sale a cuenta porque el horario que tengo establecido se lleva el 52-54% del consumo semanal. Antes pagaba mensual unos 72/75€, ahora estoy en 40/48€ En analizador me interesa sobre todo para confrontar los datos de facturación, conocer consumos reales de cada aparato (para cuando toque renovar) y sobre todo el maximo que consumo en tiempos de maximo uso para ver si puedo bajar la potencia.
No tengo muy claro que sea la mayor vendida de moto que nos hacen. La zona azul es perfecta. Pagar por aparcar en la calle es sublime.
Que es eso de A, B, B1...? ....pues con tanta claridad y transparencia , ya solo falta que haya que resolver un sudoku para programar las horas de carga del coche cada día...
Eso es una bajada importante. Explica con detalle lo de la HR, que aunque yo no pago recibo, pudiera interesarme
Lo que se ahorra en la factura de luz se lo ha gastado en renovar , a muy eficientes, todos los electrodomésticos de la casa
Y lo más cojonudo es que estas tarifas entrarán en vigor dentro de cinco días y aún nadie sabe el precio que tendrá la electricidad … por si interesa un tipo de contrato u otro. ¡Vaya mierda!
Actualmente tengo contratado discriminación horaria, creo que se llama así, de 00:00 a 13:00. Ahora esa discriminación horaria será de 00:00 a 8:00. La verdad que es muchísimo mejor lo mires por donde lo mires, claro que sí guapi!!!! Y lo mejor será el precio, mucho más barato jeje. Lo que hay que hacer es construir centrales nucleares, dejarnos de chorradas y dejar de depender de Francia en temas energéticos. Y todo esto lo están haciendo a escondidas, no sale nada en los medios de comunicación. Y si sale dicen que es lo mejor para el consumidor y todos tan contentos. Lo veremos en los próximos recibos. No voy a variar mi forma de uso de la electricidad para ver el cambio en el recibo. Ya os contaré.
Un ahorro de asta un 10% nooo..., ya veremos ya, hablando de compañías electricas, todo son ahorros para el consumidor
Los que vamos a tener 2.0TD, que sustituye al pvpc y a la anterior TUR (tarifa de último recurso), tendremos dos periodos. Pues nada, las lavadores y lavavajillas a las 06:00h o a las 00:00h. Las cervezas super frías, solo en fin de semana. "Todas las tarifas tendrán seis periodos diferentes en el término de energía y otros seis en el término de potencia, excepto la 2.0TD - sustituye al pvpc y a la anterior TUR (tarifa de último recurso), que tendrá dos periodos en la potencia: uno, de punta, de 8 a 24 horas de lunes a viernes; otro, de valle, entre las 0 y 8 horas de lunes a viernes y las 24 horas de sábados, domingos y festivos." fuente: https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2019/12/24/1130527/factura-luz-cambia-2020.html
