Hola buenas, resulta que al intentar arreglar los pixeles del.cuadro me los cargue..... He cinseguido otro cuadro exato al mio, de un x5 184cv. Me sale el famoso puntito y la luz del abs y control dede traccion. Tengo el.scanner y se que tengo q cambiar el vin y demas, sabeis que pasos tengo que seguir para apagar las luces y quitar el famoso puntito?? Por cierto tambien quiero subirle los kilómetros, ya que mi cuadro tiene mas que el que he comprado. Y si sabeis de algun sitio en madrid que me lo hagan por si fuera muy complicado. Muchas gracias, un saludo
para el puntito de la manipulacion solo tienes q igualar los Kms al resto, es decir, poner una cantidad que cuadre con lo que guarda en los otros modulos, al arrancar el bmw scanner creo recordar que te da un resumen en el que sale lo almacenado en cada uno y destaca el que no cuadra.... Para el resto supongo que sera parecido, tendras que poner el vim del coche ya que no te coincidira y posiblemente debido a eso los modulos no se comuniquen entre ellos.... pero nunca he tenido que hacerlo....
Gracias por responder. Supongo q primero tendre que leer el cuadro original no? Y luego hacer lo q me dices, todo lo puedo hace con el scanner no?? Gracias
Yo lo hice con el bmw scanner en mi modulo LCM que tuve que cambiar, y no, no te hace falta para nada el original, miras los kms de los otros modulos, que deberian ser los correctos, y pones el mismo numero, o uno muy proximo(menos de 150km de diferencia segun se dice por los foros) con eso el tamper dot(como se llama en ingles por si te ayuda) desaparece.
Bueno, pues he conseguido quitar las luces de abs y traccion etc. Una pregunta, he leido que puedo poner el cuadro original y leer la eprom y luego poner el donante y reescribir la eprom.... Si hiciera eso que conseguiria ?? Gracias
El punto sale porque es de otro coche y tiene otro numero de bastidor. Si tienes un lector de memorias 35080 puedes poner tu VIN y KM sin problemas. Si es el mismo cuadro cambia los chip 35080 que asi son los datos correctos de tu cuadro, siempre y cuando sea la misma referencia. Si no sabes hacerlo puedes mandarme la lectura del archivo y te lo hago. Saludos
Te agradezco mucho tu ayuda.... Cuando arregle lo de los pixeles ya podré intentar quitar elel punto. No tengo ese lector, pero si sigue en pie tu oferta te escribiré..... Mil gracias
