Nuevo Mercedes-Benz Clase E Coupé
Ha costado, pero al final ha salido. Ya se ha presentado oficialmente el nuevo Mercedes-Benz Clase E Coupé y como muchos suponían, será el sustituto de la actual Clase CLK. Esto no lo dice Mercedes-Benz, pero es la suposición más lógica.
Su diseño exterior ya lo hemos visto en varias ocasiones, con fotos espía y filtraciones, pero no está de más comentar sus detalles con más detenimiento. Por ejemplo, su carrocería lo convierte en el coche de producción con el menor coeficiente aerodinámico del mercado. Sólo 0,24 Cx, un dato que no lo supera ningún coche en el mercado.
Con esto, además de con elementos como los neumáticos de baja resistencia, el control del alternador y la activación de las bombas de presión de la dirección y la gasolina bajo demanda, se consegue reducir sus consumos de formas bastante satisfactoria.
Otro detalle significativo de su diseño lo encontramos en la ausencia del pilar central, reforzando el caracter de su carrocería coupé y siguiendo los patrones marcados por la anterior Clase CLK. Con esto se consigue una sensación de mayor amplitud en el interior, sobre todo cuando todo el conjunto de cristales están completamente bajados. Como en la Clase CLK, los cristales de las ventanas no tienen marco.
El resto se puede decir que es una adaptación del diseño del nuevo Clase E, con los mismos detalles compartidos como los grupos ópticos delanteros divididos o una trasera alta y musculosa. Por supuesto, hay diferencias como la línea de la cintura o las formas del techo.
En cuanto a lo que a motorizaciones se refiere, contará con cinco opciones diferentes, dos diésel y tres de gasolina. En cuatro de ellas dispondrá de la tecnología BlueEFFICIENCY para la reducción de consumos y emisiones.
El motor más eficiente de todos es el E 250 CDI BlueEFFICIENY, también disponible en el Clase E normal. Este motor diésel de cuatro cilindros tiene una potencia máxima de 204 CV con un par máximo, disponible entre las 1.600 y 1.800 rpm, de 500 Nm. Sus consumos, de risa, 5,3 L/100 km, igual que las emisiones, sólo 138 g/km.
El otro diésel de la gama será el E 350 CDI BlueEFFICIENY, un motor V6 sobrealimentado con inyección directa y common rail. Su potencia es de 231 CV y tiene 540 Nm de par máximo. Aquí los consumos suben algo más, pero aún así se mantienen en un buen rango, sólo 6,8 L/100 km. Las emisiones son de 179 g/km.
La alternativa más baja en gasolina es el E 250 CGI BlueEFFICIENY, un nuevo propulsor de cuatro cilindros con inyección directa. Su potencia se cifra en 204 CV y dispone de 310 Nm cuando gira entre las 2.000 y las 4.300 vueltas. Su consumo medio supera a su alternativa diésel por bastante, 7 L/100 km. Las emisiones son de 164 g/km.
El siguiente es el E 350 CGI BlueEFFICIENY, que mejora considerablemente los datos del anterior V6 ofertado. Su potencia máxima es de 292 CV y su par máximo es de 365 Nm. Su consumo medio es de 8,5 L/100 km y emite 199 g/km.
En el tope de la gama encontraremos el E 500, con un propulsor V8 de gasolina que entrega 388 CV de potencia máxima y unos impresionantes 530 Nm de par máximo. El consumo se reduce en 0,5 L/100 km respecto a la anterior generación, dejándolo en 10,9 L/100 km. El tipo de caja de cambios de cada modelo es el mismo que hay disponible en la actual Clase E.
El equipamiento general del Mercedes-Benz Clase E Coupé es básicamente el mismo que el ofertado en el nuevo Clase E, centrándose principalmente en la seguridad, tanto activa como pasiva. En él encontraremos elementos como el Attention Assist, el sistema de anticipación a una colisión Pre-Safe, iluminación adaptativa, el controlador de velocidad adaptativo o Brake Assist Plus combinado con el sistema Pre-Safe Brake.
Estos últimos se combinan con el ESP y el ABS para reducir en la medida de lo posible los daños ocurridos durante una colisión. Incorpora también radares de proximidad que avisan al conductor de posibles riesgos de colisión. Una vez detectado, se activan los sistemas de frenada de emergencia asistida.
El Mercedes-Benz Clase E Coupé viene de serie con siete airbags, zonas de deformación programada en el frontal y el Active Bonnet, también disponible en la Clase E. Este sistema eleva el capó unos centímetros para que en caso de atropello, el peatón no golpee contra las partes duras del motor.
Otro elemento que vendrá de serie en todos los modelos será el Agility Control de la suspensión. Este sistema regula la dureza de las suspensiones de forma automática y dependiendo del tipo de conducción realizada. En el caso de ir conduciendo tranquilamente y de repente, hacer un giro brusco para esquivar algo, por ejemplo, en fracciones de segundo la dureza se incrementa para asegurar una mayor estabilidad.
De su interior hay que destacar los nuevos asientos, de marcado caracter deportivo. Los delanteros son ajustables electrónicamente altura, inclinación del respaldo y en la zona lumbar. Como opción, se ofrecerán con memoria.
En la parte trasera, sólo dos asientos estarán disponibles. Estos se abaten de forma individual o conjuntamente para dar más espacio al maletero. Todos ellos vienen de serie con tapicería en cuero con diferentes colores como opción. Los asientos calefactados son opcionales.
El climatizador Thermotronic es de dos zonas, que se ha optimizado para mejorar el flujo de aire frío y caliente. También se ofrece como opción para la climatización el Thermotronic de tres zonas (conductor, acompañante y plazas traseras) que cuenta con tres modos diferentes de funcionamiento: Diffuse, Medium y Focus. Estos modos adaptan la distrubución del aire con sólo toca un botón.
Como sistemas de entretenimiento y de funcionalidad están el volante multifunción desde el que se puede manejar el equipo de sonido, el navegador o el manos libres Bluetooth. En la consola central está situado el sistema Controller, desde el que se maneja también la radio, el DVD, el navegador, etc, etc, etc…
En opción, el sistema Command APS ofrece reproducción de MP3, controles para un disco duro integrado, un sistema de reconocimiento de voz y entrada auxiliar para reproductores portátiles.
Las variantes ofrecidas en el Mercedes-Benz Clase E Coupé son, como no podía ser de otra forma, el acabado Avantgarde y el acabado Elegance. Como extra, el AMG Sports Package añade un paragolpes delantero con mayores entradas de aire, taloneras laterales, paragolpes trasero con un pequeño difusor y llantas AMG de 18 pulgadas.
Su comercialización empezará a principios del mes de mayo y se aceptarán peticiones a partir del próximo 19 de febrero. La lista de precios facilitada es de Alemania, por lo que habrá que añadir unos 4.000 euros más para hacernos una idea de sus precios en España.
Mercedes-Benz E 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé: 44.684,50 euro Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé: 48.671 euro Mercedes-Benz E 250 CGI BlueEFFICIENCY Coupé: 44.684,50 euro Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEFFICIENCY Coupé: 51.408 euro Mercedes-Benz E 500 Coupé: 66.045 euro
josevet-69
530D E60
21 Dic 2007
Pues se han superado los merchis, me gusta mucho el diseño y la cantidad de extras.
GILCA
14 Ene 2004
Me parece espectacular. Creo que Mercedes va en una dirección magnífica en cuanto a diseño. Opinión personal, claro está.
-ENRI-
Ex E46, 718
30 Jul 2006
Entonces la clase C se ha quedado sin coupe, porque el CLC (ademas de llevar el chasis del anterior Sportcoupe) a mi me parece más un compacto que un coupe
No veo las fotos...
chirlo03
e36, e46, z3
1 Oct 2007
ACOJONANTE EL E500
GOPER
28 Jul 2005
ENRI-57;6743269 dijo:
En efecto, es más un compacto que un coupé pero en definitiva es el equivalente en 2 puertas de la Clase C.
niini'0
5 Sep 2008
es guapisimo,lo unico que no me acaban de gustar,son la relacion prestaciones-potencia.
Pero por lo demas... simplemente Mercedes
Cris
///M3 ///M330 ci
22 Jul 2005
pues a mi no me termina de llanar el ojo, es bonito pero ese culo.....
Mario525
Serie 3 G20
10 Abr 2004
Cris;6743880 dijo:
Es interesante, pero no me termina de convencer ........
Cris es increible que estes en todos los hilos!!!:weedman:
Un abrazo
T
Talo 335i
Es una pasada, me gusta mucho este nuevo Mercedes, lo único que no me convence del todo es el frontal (cuestion de acostumbrarse), por lo demás...=D=
thecrow
E84 X1xdr18dA
1 Abr 2004
A mi precisamente por las fotos vistas en el post, no me acaba de llenar, igual en directo si, pero no lo encuentro para mi gusto, más bonito que las lineas del a5 o el e92, quizás la trasera me parezca algo más chula, ya digo, siempre visto en fotos..., habrá que esperar al natural....
Poti T
Elle McPherson
16 Nov 2004
Muy bonito, pero no me lo compraria [-X
Cris
///M3 ///M330 ci
22 Jul 2005
Mario525;6745450 dijo:
Un abrazo
jajajajaja, es que me aburria en mi casa mi querido amigo biggrin
un abrazo tambien para ti!!! :zartyman
Cloudbm
17 Oct 2008
Si esta guapo va mejorando mercedes, pero me da a mi que se le da un aire al e90.
biturbo
29 Ene 2007
Diseño muy bonito,pero donde esta un pepino diesel y gasolina que no sea el e500 y 350cdi?
tecno-mania
Baneado
Baneado
29 Oct 2007
biturbo;6746182 dijo:
más adelante saldrá el AMG... más pepino diésel no creo que saquen...
riverafer
420D GC
6 Feb 2006
no me convence mucho como termina la parte trasera el techo...
120De_miedo!
X1 20i mhev U11
29 Jun 2005
me gusta más el CLK :finga:
ese culo... y esos focos cortados...
Luis Rivero
120i
2 Abr 2006
en lo referente a diseño parece que ultimamente nos supera tanto audi como mercedes, y por un par de cabezas ademas. Vamos a ver si con la salida de Bangle presentan algo curioso porque novedades ... las justas
L
landrun
absolutamente increíble, y los precios muy razonables en mi opinión
por otra parte, me había asustado pk parecía que el marco de las puertas no bajaba con los cristales pk lo había visto en un par de fotos, pero luego en otra veo que tb desaparece así que yo le doy un 8.5
