MORE...
CONSEJOS PARA ALARGAR LA VIDA UTIL DE LA BATERIA DE UN PORTATIL.
Las baterías si no se manejan adecuadamente se pueden estropear antes de lo que deben. La vida media de una batería bien conservada está entre los dos y los cuatro años.
Para conseguir alargar la vida de nuestra batería de portátil hasta el máximo de su vida útil es recomendable seguir los consejos que indicamos seguidamente:
1.- No cargar la batería hasta que esté totalmente descargada.
2.- Cuando carguemos la batería, debemos hacerlo hasta el 100%, no desenchufarla sin que haya terminado de cargar completamente.
3.- Cuando esté totalmente cargada debemos de desenchufarla pues podemos deteriorarla, muchos portátiles no desconectan la carga cuando la batería esta completa, y se puede romper.
4.- Cuando utilicemos el portátil conectado a la red eléctrica, quitar la batería para que no se cargue cuando no se debe, la mayoría de los portátiles permiten encenderlos sin tener la batería conectada.
5.- Utilizar cargadores que realicen función de flotación, lo que permite mantenerlas en un estado óptimo de carga.
6.- Si dejamos varios días la batería desconectada, es conveniente utilizar el portátil solo con la batería y no cargarla hasta que el
ordenador nos avise de que está prácticamente descargada, entonces volver a cargarla al 100%.
7.- Cuando compremos una batería nueva, cargarla completamente antes de usarla, después utilizar la batería y cuando esté casi descargada volverla a cargar completamente, así un par de veces más.
