Fotos Nuevo S6, S6 Avant y S7, motor V6 TDI compresor eléctrico para Europa, resto 2.9 TFSI 450 CV.
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Olajuwon, 11 Abr 2019.
  1. Olajuwon
    Olajuwon Forista
    4 Jun 2018
    CupraSTPP-S5 V8
    http://prensa.audi.es/wp-content/uploads/2019/04/Nuevos-Audi-S6-y-S7-Sportback.pdf
    Los Audi S6 y S7, ahora con motor V6 TDI con compresor eléctrico
    Audi S7 Sportback TDI
    .- Prestaciones, presencia y confort: los nuevos S6, S6 Avant y S7 Sportback
    .- Motor V6 TDI con un impresionante par de 700 Nm gracias a la combinación del sistema eléctrico principal de 48 voltios y un compresor eléctrico
    .- Diseño deportivo y sofisticado, característico de los modelos de la familia S
    Madrid, 11 de abril de 2018 – Deportividad y eficiencia. Los nuevos Audi S6 y S7 se abren paso con el poderoso motor V6 TDI, que ofrece a los clientes europeos modelos de alto rendimiento ideales para largos desplazamientos. Audi combina un compresor accionado eléctricamente con un sistema eléctrico principal de 48 voltios. La suspensión deportiva S con damper control regula la dureza de la amortiguación, la dirección a las cuatro ruedas y los frenos cerámicos cumplen todos los requisitos necesarios para proporcionar unas cualidades dinámicas sobresalientes a la hora de frenar y de enlazar curvas. El llamativo diseño, con los sofisticados rasgos que caracterizan a los modelos S, otorgan a estas versiones una deportiva apariencia.
    Empuje instantáneo: compresor eléctrico y 700 Nm de par
    La enorme cifra de par, que alcanza los 700 Nm de forma constante entre 2.500 y 3.100 rpm, es la base ideal para los clientes europeos que ponen el foco en el rendimiento. Los modelos S TDI combinan un gran dinamismo con una elevada eficiencia, una combinación que resulta especialmente atractiva para viajes de largo recorrido. Por primera vez, los ingenieros de la marca de los cuatro aros han combinado el sistema eléctrico principal de 48 voltios con un compresor accionado eléctricamente (EPC). Esto permite al V6 TDI de 3 litros alcanzar una potencia máxima de 257 kW (350 CV) que se transmite a las ruedas a través de un cambio automático tiptronic de ocho velocidades, siempre junto a la tracción permanente quattro.
    Ayuda espontánea: el compresor de accionamiento eléctrico
    El compresor accionado eléctricamente proporciona un alto rendimiento desde el mismo momento del arranque. Además de permitir una poderosa capacidad de empuje, al evitar la aparición del efecto turbo-lag el EPC también es el responsable de la función boost al acelerar. Esto repercute en la destacada capacidad de aceleración y su inmediata de respuesta en cualquier situación de conducción.
    El tiempo de respuesta del EPC es inferior a 250 milisegundos, su potencia máxima de salida alcanza los 7 kilovatios y la velocidad máxima de giro es de 70.000 rpm. La función boost del compresor de accionamiento eléctrico se produce hasta un régimen de giro del motor de 1.650 rpm. Gracias a la doble sobrealimentación, con el EPC trabajando en tándem junto al turbocompresor movido por los gases de escape, las versiones S alcanzan una cifra de par motor de 700 Nm, que se mantiene constante entre 2.500 y 3.100 rpm. El EPC funciona junto al turbocompresor siempre que no exista suficiente flujo de gases de escape para que el segundo proporcione la energía necesaria para comprimir el aire de admisión, como puede ser al arrancar o al acelerar a baja carga con el motor girando desde un bajo régimen de revoluciones.
    El EPC, que visualmente se asemeja a un turbocompresor convencional, se monta directamente detrás del intercooler, en la trayectoria que sigue el aire de admisión. En la mayoría de los posibles estados operativos, se encuentra desconectado mediante un bypass. Sin embargo, si la carga demandada desde el acelerador es alta, y la energía disponible en el lado de la turbina del turbocompresor es baja, se cierra esta válvula de derivación. Esto dirige el aire de admisión al EPC, que se encarga de comprimirlo antes de que fluya directamente hacia la cámara de combustión. El resultado es una respuesta espontánea y una impresionante capacidad para acelerar o realizar adelantamientos, al poner a disposición del conductor toda la potencia de forma inmediata cuando lo solicita. En conducción diaria, esta tecnología permite mantener un bajo régimen de giro y elimina el retraso de respuesta que puede producirse en un motor con un turbocompresor convencional movido por los gases de escape.
    El EPC resulta clave a la hora de conseguir unas cifras de prestaciones impresionantes. El V6 TDI permite al nuevo Audi S6 acelerar de 0 a 100 km/h en 5,0 segundos, mientras que el S6 Avant y el S7 Sportback apenas necesitan una décima de segundo más en esta misma medición. La velocidad máxima está limitada electrónicamente a 250 km/h.
    “Energía limpia”: hasta 40 segundos en modo de marcha por inercia
    Mientras que el EPC se encarga de aumentar el rendimiento, el sistema Mild hybrid (MHEV) ayuda a mejorar la eficiencia. El sistema MHEV de 48 voltios comprende aquí un motor eléctrico (BAS) conectado al cigüeñal que hace las funciones de alternador y de motor de arranque; y una batería de iones de litio con una capacidad de 10 Ah alojada bajo el piso del maletero. En las fases de deceleración puede recuperar hasta 8 kW de energía eléctrica, que se almacena en la batería. Cuando el conductor acelera de nuevo, el BAS vuelve a arrancar el motor de forma instantánea.
    La tecnología MHEV permite que el sistema start/stop se active desde una velocidad de 22 km/h. Gracias en parte a la integración del sistema de hibridación ligera y a los sensores del vehículo, los modelos S logran un ahorro de combustible de hasta 0,4 litros cada 100 km en condiciones reales de conducción, y pueden desplazarse en modo de marcha por inercia con el motor de combustión desactivado hasta 40 segundos.
    Sobre esta base, los modelos S TDI combinan una impresionante dinámica de conducción con una elevada eficiencia, así como un bajo consumo de combustible y emisiones. Todos los modelos S TDI cumplen la normativa de homologación Euro 6d. El consumo de combustible según el ciclo de homologación WLTP para el Audi S6 es de 7,8 l/100 km, con unas emisiones de CO2 de 204 g/km. Las cifras para el S6 Avant son 7,9 – 8,0 l/100 km y 207 – 208 g/km; y de 7,9 l/100 km y 206 g/km para el S7 Sportback, respectivamente, dependiendo de las llantas y neumáticos utilizados.
    Concentrado de alta tecnología: el motor
    El 3.0 TDI destaca por su entrega de potencia y su alta eficiencia. Con una cilindrada de 2.967 cm3, desarrolla 257 kW (350 CV). Su potencia específica es de 117,9 CV/litro, y el par específico alcanza los 235,9 Nm por cada litro de cilindrada.
    El V6 TDI pesa únicamente alrededor de 190 kg, y es un concentrado de alta tecnología. Su sistema common rail inyecta el combustible a una presión de hasta 2.500 bar. El cigüeñal, los pistones, la bielas y el sistema de engrase cumplen con los requisitos de un motor de alto rendimiento, y también se han tomado sofisticadas medidas de cara a reducir la fricción en el cigüeñal y en el árbol de levas. Los circuitos de refrigeración del bloque y de las culatas se mantienen separados para que el aceite del motor alcance rápidamente su temperatura óptima de funcionamiento tras un arranque en frío, y las culatas cuentan con camisas de refrigeración de doble sección. El flujo del refrigerante se dirige hacia el radiador de aceite, al EPC, al BAS o a la carcasa que aloja el turbocompresor, según sea necesario.
    El turbocompresor accionado por los gases de escape tiene una turbina con un diámetro de 50 mm, y genera una presión de soplado relativa que puede llegar hasta 2,4 bar. Su turbina de geometría variable está optimizada para flujos de baja carga. La válvula de baja presión de recirculación de los gases de escape (EGR) únicamente gestiona los gases de escape una vez que han pasado por el filtro de partículas, por lo que todo el flujo de gas puede mover el turbocompresor, lo que aumenta significativamente la eficiencia. El funcionamiento del 3.0 TDI resulta muy suave y refinado.
    Dinamismo y agilidad: la dirección dinámica a las cuatro ruedas llega a los modelos S
    Como en todos los modelos S de Audi, la tracción permanente quattro forma parte del equipamiento de serie. En condiciones normales, su diferencial central autoblocante distribuye el par entre los ejes delantero y trasero en una proporción 60:40. Si una de las ruedas pierde adherencia, la mayor parte del par se deriva hacia el eje que cuenta con mayor capacidad de tracción. Como caso extremo, puede enviar un 70 por ciento al eje delantero y un 85 por ciento a las ruedas traseras. El control selectivo de par individual mejora la agilidad en conducción deportiva, frenando ligeramente las dos ruedas interiores a la curva, que son las que cuentan con menos carga, antes de que pierdan agarre.
    La dirección progresiva de serie ya ofrece un reglaje deportivo en su configuración estándar: resulta más directa cuanto mayor es el ángulo de giro del volante. La asistencia electromecánica específica de las versiones S filtra las posibles sacudidas en la dirección, pero transmite información precisa y útil al conductor.
    En comparación con sus predecesores, los nuevos modelos S ofrecen una dinámica transversal aún mejor. Como opción, Audi ofrece la dirección dinámica a las cuatro ruedas, que combina la dirección dinámica con una relación de desmultiplicación variable entre 9,5:1 y 15,5:1 en el eje delantero con la dirección independiente en el eje trasero. A velocidades inferiores a 60 km/h, las ruedas traseras giran hasta 5 grados en dirección opuesta a las delanteras, lo que reduce el radio de giro en 1,1 metros. A velocidades medias y altas, por encima de los 60 km/h, las ruedas traseras puede girar hasta dos grados en la misma dirección que las delanteras. Esto hace que los modelos S resulten mucho más ágiles y maniobrables a baja velocidad, y proporciona mayor estabilidad direccional a alta velocidad y en maniobras de cambio de carril.
    La suspensión deportiva S, desarrollada especialmente para estos nuevos modelos, incluye de serie damper control con regulación de la dureza de la amortiguación, destacando el carácter deportivo de la familia S. Reduce la altura al suelo del S6 en 20 mm, y en 10 mm en el caso del S7, por lo que ambos alcanzan la misma altura desde la carrocería al asfalto. La suspensión neumática adaptativa hace su debut en los modelos S como una alternativa orientada explícitamente al confort. Cuenta con tres modos de ajuste e incluye una posición “lift” para circular sobre carreteras con el pavimento muy deteriorado, así como con nivelación automática. En el modo “auto”, la carrocería desciende 10 mm adicionales. A velocidades superiores a los 120 km/h, así como en el modo “dynamic”, el vehículo permanece siempre con este ajuste de altura de la carrocería más bajo.
    Para un comportamiento aún más dinámico, la tracción quattro se puede complementar con el diferencial deportivo en el eje trasero. En curvas rápidas, el diferencial deportivo inscribe al vehículo en la trayectoria con un gran nivel de agilidad. El conductor puede adaptar la estrategia de control del diferencial deportivo mediante el Audi drive select. El comportamiento deportivo en carretera también se beneficia del diseño de la suspensión, con un esquema en ambos ejes de cinco brazos, realizados principalmente de aluminio. Dos subchasis conectan los brazos de la suspensión con la carrocería mediante anclajes que cuentan con cojinetes con un ajuste firme.
    Todos los componentes del chasis están controlados por la plataforma de control electrónico del chasis (ECP). Coordina la acción de los amortiguadores en intervalos de milisegundos, y recopila una completa información sobre el movimiento del vehículo y los datos de todos los sistemas involucrados. A partir de aquí, calcula y gestiona con precisión la función de cada sistema a través de un controlador integrado. Los conductores de los nuevos modelos S experimentarán este progreso en la precisión de manejo y la alta dinámica transversal. Además de los amortiguadores, la ECP controla la dirección dinámica a las cuatro ruedas y el diferencial trasero deportivo. El conductor puede ajustar el funcionamiento de estos módulos en el sistema de conducción dinámica Audi drive select, que incluye una configuración específica para los modelos S, y ofrece los programas “confort”, “auto”, “dynamic”, “efficiency” e “individual”.
    Un gran aliado: el sistema de frenos cerámicos opcional
    Los frenos de los nuevos modelos S ofrecen un gran rendimiento. Las pinzas están fabricadas en aluminio, y van pintadas en color negro (opcionalmente en rojo) y adornadas con logotipos S. En el eje delantero se utilizan pinzas de seis pistones y discos de acero de 400 mm de diámetro, mientras que los discos traseros miden 350 mm. De forma opcional, Audi ofrece un sistema de frenos cerámicos con pinzas fijas, en el que los ligeros discos carbocerámicos resistentes a la abrasión tienen 400 mm de diámetro en el eje delantero y 370 mm en el trasero. En conjunto, los frenos cerámicos permiten un ahorro de peso de nueve kilogramos respecto a los equivalentes fabricados en acero, lo que reduce significativamente las masas no suspendidas. Esto permite mejorar aún más el comportamiento dinámico, especialmente en curvas. El control electrónico de estabilidad ESC permite un control más preciso que en los modelos anteriores. El conductor puede elegir un modo deportivo del ESC, o desconectarlo por completo.
    Los nuevos Audi S6, S6 Avant y S7 Sportback están equipados de serie con llantas de 20 pulgadas y neumáticos de 255/40; opcionalmente, se ofrecen unas llantas de 21 pulgadas. Elementos de espuma adheridos a la carcasa interna del neumático realizan una función absorbente que elimina frecuencias molestas, proporcionando un alto nivel de confort acústico, a pesar de sus grandes dimensiones.
    Presencia: el diseño de los modelos S
    Los modelos S se caracterizan por su sofisticación y por un diseño llamativo y distintivo, tanto en la carrocería como en el interior. El nuevo lenguaje de diseño de Audi realza aún más su aspecto deportivo. Un faldón delantero de estilo dinámico, anchos estribos y un gran difusor trasero con cuatro salidas de escape otorgan a los modelos S una poderosa presencia sobre el asfalto. Elementos distintivos S acabados en aluminio o cromado oscuro en los listones de la parrilla del radiador, el blade frontal, las entradas de aire laterales, los espejos retrovisores exteriores y el difusor, dejan entrever desde el primer momento sus cualidades deportivas.
    En el S6, el splitter horizontal en símil de aluminio crea una sensación de gran anchura en el frontal. Une las dos entradas de aire y termina con dos aletas en los conductos de ventilación. En la parte trasera, el S6 cuenta con un alerón integrado que extiende visualmente la tapa del maletero, enfatizando de forma sutil la imagen deportiva. Las aplicaciones de aluminio en el difusor enlazan los cuatro embellecedores de los tubos de escape específicos de estas versiones S, que también ponen de relieve la anchura del vehículo.
    En el S7, la parrilla Singleframe ancha y plana presenta listones en aluminio con una estructura mate. Las entradas de aire se han agrandado y están rematadas por contornos muy llamativos, y su rejilla en forma de panal está acabada en negro titanio. El blade que las atraviesa cuenta con una apariencia de aluminio brillante, que también se utiliza en las carcasas de los retrovisores exteriores. Entre otras características que distinguen al coupé de cuatro puertas de los S6 se encuentran los faldones laterales.
    Lateralmente, el aspecto deportivo de los tres modelos se ve reforzado por las grandes ruedas, características de los modelos S. La inserción en cromo oscuro mate en el difusor trasero aporta un toque especial a la parte inferior en la zona trasera. Los cuatro tubos de escape están acabados en cromo brillante.
    El interior: deportivo y sofisticado
    En el habitáculo, el conductor se encuentra con el característico diseño de los modelos S: combinación de color negro, sofisticadas inserciones deportivas, costuras de color en contraste, así como detalles de equipamiento específicos de estos modelos, que aumentan aún más la experiencia de conducción deportiva.
    La gama de asientos disponibles también contribuye a esto último. Además de los asientos deportivos con el logotipo S grabado en relieve, los clientes pueden solicitar los asientos deportivos S con reposacabezas integrado, contorno más definido y patrón de rombos. Para un mayor confort, Audi ofrece asientos de contorno personalizados con múltiples opciones de ajuste y funciones de ventilación y masaje. La tapicería de los asientos, siempre con costuras de contraste, está disponible con una combinación de cuero y Alcantara, o con la opción superior de cuero Valcona. Los clientes pueden elegir entre los colores negro, gris rotor y rojo arras. Para personalizar aún más el interior, existe una gran variedad de opciones de tapicería de piel. En lugar de las inserciones de serie en aluminio cepillado, como opción se pueden equipar inserciones de madera . Otros detalles de acabado específicos de las versiones S incluyen el diseño del modo de visualización del Audi virtual cockpit de serie, con el cuentarrevoluciones situado en posición central. También se ofrece como opción un volante con la parte inferior plana. El reposapiés y los pedales son de acero inoxidable, y cuando el conductor accede al vehículo, es recibido por unas molduras de entrada de aluminio iluminadas en las puertas que lucen el logotipo S.
    Equipamiento de confort: preparado para largas distancias
    Con los S6, S6 Avant y S7 Sportback, Audi ofrece un modelo deportivo en la clase superior para cada propósito: la berlina clásica, el práctico Avant o el Coupé de cuatro puertas. Todos incluyen una amplia dotación en cuanto a equipamiento de confort, conectividad y sistemas de asistencia al conductor. Combinan de una manera experta las cualidades deportivas con una versatilidad ideal para recorridos de larga distancia.
    Comparados con los respectivos modelos de los que derivan, la familia S cuenta con una amplia dotación como parte del equipamiento de serie, que incluye las llantas de 20 pulgadas con diseño específico S, el MMI Navegación plus o el Audi virtual cockpit con pantalla de 31,2 cm (12,3 pulgadas). También son de serie los asientos deportivos tapizados en Alcantara en el S6, y los asientos deportivos plus para el S7. La climatización automática de cuatro zonas completa el equipamiento de serie.
    Los nuevos modelos S de Audi son vehículos excelentes para recorridos de larga distancia, entre otras razones gracias a la rigidez de su carrocería, que elimina en gran medida la interferencia de ruidos, su avanzada aerodinámica y aeroacústica, así como su espacioso habitáculo y la capacidad del compartimento destinado al equipaje. Según la versión de carrocería, el maletero ofrece una capacidad que puede ir desde los 530 litros en el S6, hasta los 1.390 litros para el S7 Sportback; y hasta los 1.680 litros en el S6 Avant.
    La comercialización de los nuevos modelos S en el mercado español se iniciará en el mes de mayo.
    Consumo y emisiones de los modelos mencionados
    Audi S6:
    Consumo combinado en l/100 km: 7,8 (WLTP);
    Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 204 (WLTP); 165 – 164 (NEDC)
    Audi S6 Avant:
    Consumo combinado en l/100 km: 7,9 – 8,0 (WLTP);
    Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 207 – 208 (WLTP); 171 (NEDC)
    Audi S7 Sportback:
    Consumo combinado en l/100 km: 7,9 (WLTP);
    Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 206 (WLTP); 170 (NEDC)
    Para EEUU, Asia y Oriente Medio motor 2.9 TFSI 450 CV:
    For the United States, Asia and Middle East: the S6 and S7 models with 2.9 TFSI
    In overseas markets – to reflect local customer preferences and driving profiles – the S6 and S7 will be available as the 2.9 TFSI with an output of 450 hp and 600 Nm (442.5 lb-ft) of torque. Like the TDI models, the V6 gasoline version will be equipped with both the EPC and the 48-volt MHEV system, for more performance and efficiency.
    https://audimediacenter-a.akamaihd...._S7_TDI.pdf?1554906665&disposition=attachment
    Última edición: 11 Abr 2019
    Navero, Llorens, mansiman y 2 otros les gusta esto.
  2. Urko
    11 Oct 2005
    Areeta
    R1200RS/S-MAX
    Me encanta el nuevo A6
  3. antuan
    antuan Clan Leader
    19 Jul 2007
    :eek:
    pero qué mala broma es esta?
    ChicagoM3, Panda, Navero y 3 otros les gusta esto.
  4. Garvan90
    Garvan90 Forista Legendario
    19 Ago 2006
    Ahí lo llevas diésel a tope...pues no le queda vida al diésel...lo bien que tienen que ir esos motores
  5. e39M57
    e39M57 En Practicas
    4 Mar 2019
    Bmw e39 530d
    MUNDO: EL DIÉSEL CONTAMINA , NO MÁS DIÉSEL
    AUDI: AGUÁNTAME LA CERVEZA SOCIO...
    Panda, Redstys, antuan y otra persona les gusta esto.
  6. Alberm1
    Alberm1 En Practicas
    3 May 2002
    8.000 rpm
    Y a mí. El exterior me parece sublime, pero el interior con tanta pantalla no tanto...
    Soy un poco clásico.
    A hector8 le gusta esto.
  7. pau535d
    pau535d Clan Leader
    14 Ago 2010
    Tarragona
    M5&335i
    Pinta muuuuy bien ese diesel con compresor eléctrico. Esta vez parece que audi va por delante de Bmw.
  8. Bl@nquito
    Bl@nquito Clan Leader
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Pero a ver, cuantos potenciales clientes no compraron un S por el combustible
    Ahora díganme cuantos actuales clientes repetirán para escuchar un petrolero
    Creo que mercedes ha hecho la jugada maestra. Aunque ojo porque bmw va a sacar el M340d también, aparte del i
    A Lu Rivaya le gusta esto.
  9. Garvan90
    19 Ago 2006
    Mira que me gustan los bmw pero me da que Audi siempre fue un paso por delante...aunque joda reconocerlo
  10. Barbinski
    18 Mar 2004
    St Qgat de Entrerradares.
    Q5-Q3sb-S2R1000
    ...y para los "raritos", tenemos el nuevo SQ5 TDI.......:finga:
    A ChicagoM3 y MACO les gusta esto.
  11. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-F20/B58
    Esta chulo el acabado en negro en lugar de cromados de la unidad Avant roja. Y el rojo le queda realmente bien, cosa poco comun en coches tan grandes.
    Por otro lado, creo que Audi es la unica marca en la que me gustan mas sus Avant que las berlinas.
    A Navero y Get Smart 86 les gusta esto.
  12. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Lo de darles pegatina ECO a coches de hibridacion suave solo ocurre en España o en el resto de Europa tambien?
  13. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    La noticia tiene que estar mal dada, lo han traducido mal etc etc.
  14. portxeta
    portxeta Forista Senior
    portxeta
    Con tanta tecnología, mas vale que este en garantía...... Porque busca un mecánico preparado para eso.......
  15. Csar
    14 Abr 2009
    Vito/Tmax/140i
    Estoy flipando :eek:
    A antuan le gusta esto.
  16. Yitzak
    Yitzak Forista Senior
    21 Sep 2012
    Audi comiendole la tostada a BMW a pasos agigantados. Qué digo, superándoles.
  17. Lu Rivaya
    Lu Rivaya Forista Legendario
    29 Jun 2010
    Madrid/Asturias
    Est vez me alegro de que sea así. De hecho espero que queden últimos en esta carrera.
    El que quiera un deportivo diésel BMW que pille un Alpina.
  18. Karkoms
    Karkoms Forista Senior
    2 Ago 2014
    Me encanta!
  19. grinch
    grinch Forista Senior
    14 Abr 2009
    waterworld
    X6 F16 //M2Comp
    Me gusta, con lo bien que andan los súper calamares me haría con uno bien contento
    A MACO le gusta esto.
  20. Olajuwon
    Olajuwon Forista
    4 Jun 2018
    CupraSTPP-S5 V8
    La cabra siempre tira al monte
    A grinch le gusta esto.
  21. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-F20/B58
    Tu crees?
    el rival de estos S6 seria el M550xi:
    Y en este caso estamos hablando de todo un V8, aunque al igual que el S6 gasolina no disponible en Europa.
    Si en cambio el M550xd que esteticamente es igual.
    A Javi651 y Navero les gusta esto.
  22. Yitzak
    21 Sep 2012
    Habría que ver las cifras de ventas pero creo que Audi hoy por hoy da una imagen mejor que BMW, que han perdido esencia y personalidad con sus tracción delantera y el downsizing galopante. Audi va hacia arriba y BMW hacia abajo, su época dorada de coches propulsión, 6 cilindros y cambio manual han pasado, por eso cotizan tanto en el mercado de segunda mano, porque su pasado es mucho mejor que su presente y es una marca que está desorientada, apenas tienen un par de modelos interesantes en gamas top pero en las restantes no destaca en nada.
  23. grinch
    14 Abr 2009
    waterworld
    X6 F16 //M2Comp
    Y en qué destacan los Audi que no son top?
    A Get Smart 86 le gusta esto.
  24. pau535d
    pau535d Clan Leader
    14 Ago 2010
    Tarragona
    M5&335i
    En 2004 cuando Bmw sacó el 35d Vag no tenia nada parecido. Ni luego con el 23d.
    AMM5, Csar, Navero y otra persona les gusta esto.
  25. grinch
    14 Abr 2009
    waterworld
    X6 F16 //M2Comp
    Y no olvidemos los M50d
    A AMM5 y Navero les gusta esto.
  26. Yitzak
    21 Sep 2012
    Ni BMW ha tenido un Q7 V12 TDI.
  27. grinch
    14 Abr 2009
    waterworld
    X6 F16 //M2Comp
    Modelo anecdótico
    A Csar le gusta esto.
  28. Olajuwon
    Olajuwon Forista
    4 Jun 2018
    CupraSTPP-S5 V8
    En 2005 tenía el motor más potente turbodiésel del mercado con 326 CV en una berlina.
  29. Olajuwon
    Olajuwon Forista
    4 Jun 2018
    CupraSTPP-S5 V8
    Ya estás picando al personal trolaco forocoches
  30. grinch
    14 Abr 2009
    waterworld
    X6 F16 //M2Comp
    No recuerdo la potencia de los V8 tdi de vag ni de los Mercedes y Bmw, pero al igual que los V12 tdi son broza. Cayeron en el olvido pronto por problemáticos y fueron sustituidos por los actuales 6 cilindros, monoturbo, biturbo, triturbo, cuatriturbo...:descojon:
