Buenos dias quiero presentar este nuevo servicio de venta de turbos nuevos y reconstruidos. La novedad es que en tubos reconstruidos la garantia es de 3 años (siempre y cuando la culpa sea por culpa del turbo).Tambien tenemos la posibilidad de tubos nuevos,tanto en turbos nuevos como reconstruidos son primer equipo ,(si lleva de origen el vehiculo garret se le pondra esa misma marca o la que lleve el vehiculo),con esto quiero decir que no son turbos chinos ni nada que se asemeje , vienen de Alemania. Estoy abierto a cualquier consulta o duda que tengais. un saludo.
Pues me encanta la noticia. Siento no poder ser cliente tuyo -nunca se sabe- primero porque estás en Madrid, y segundo porque el KiA me trae 7 años de garantía o 150.000kms (lo que suceda antes) El de origen se llama GARRETT
La verdad es que lo que me gustaría es comprarle el turbo y que me lo monte, de haber avería; que ya en su momento, compré un turbo por internet y me lo montaron en un taller de Sevilla (el precio del turbo era fantástico, te hablo de 2006) Seguro que @Neumáticos pichonn82 y ahí va mi pregunta, envía turbos a cualquier punto de península ¿?
Enhorabuena @Neumáticos pichonn82 !! Qué tal esto de la garantía de 7 años?? Bueno en tu caso aún es muy nuevo... Tengo algún conocido que ha tenido problemas con la radio y le han dicho que es solo 3 años(sistema de audio), esto es así? Esconde letra pequeña? Solo puedes hacer los mantenimientos en CO? No vale tipo un BoschCarService o similares ??
Yo no he visto letra pequeña, 7 años de garantía o 150.000kms (lo que suceda antes) Los mantenimientos se pueden hacer donde quieras, acompañando factura que muestre que los trabajos realizados se corresponden al programa de mantenimiento que dictamina el fabricante. La garantía se transfiere a subsiguientes copropietarios. Más o menos así: · Llantas. La garantía Kia no cubre las llantas, ya que las mismas son garantizadas por el fabricante. · Mantenimientos conforme a la póliza de garantía. La garantía Kia no cubre los mantenimientos consistentes en la inspección, limpieza y pulido, ajustes, lubricación, cambios de aceite y otros líquidos, cambio de filtros, llenado de anticongelante, alineación y rotación de ruedas y bujías. · Desgaste normal. La garantía Kia no cubre el desgaste normal de componentes tales como, zapatas y pastillas de freno, disco del embrague, filtros, plumillas de limpiaparabrisas, focos y fusibles, así como cualquier elemento desgastado y/o consumible. · Partes eléctricas instaladas fuera del distribuidor autorizado Kia. La garantía Kia no cubre cualquier componente que requiera alimentación eléctrica que sea instalado en cualquier taller que no sea un distribuidor autorizado Kia. Adicionalmente, la garantía no cubre lo siguiente: · Repuestos NO originales Kia. · Consecuencias por el uso indebido del vehículo Kia, incluyendo mas no limitando conducción con carga excesiva, carreras, y básicamente cualquier consecuencia por utilizar el vehículo para condiciones distintas para las cuales está diseñado. · Daños parciales o totales por accidentes, robo y vandalismo. · Daños o corrosión de la carrocería derivada del medio ambiente como la lluvia ácida, residuos desprendidos o transportados por el aire (sustancias químicas, resina de los árboles, etc.), sal, mal estado de la carretera, granizo, rayos, inundaciones y otros fenómenos naturales. Garantía Tren Motriz: 7 años o 150,000 kms, lo que ocurra primero. Esta garantía cubre los siguientes componentes: · Motor. Bloque de cilindros, cabeza de motor y todas las piezas internas, engranajes de distribución, sellos y juntas, tapa de válvulas, el volante motor, bomba de aceite, bomba de agua y turbocompresor. · Transmisión. Caja de transmisión y todas las piezas internas, convertidor de par, ejes de transmisión, juntas universales, bujes delanteros, rodamientos, sellos y juntas. Semiejes y juntas homocinéticas (acoplamientos), sellos y rodamientos de las ruedas Carcaza de transmisión, convertidor de par y todas las partes, sellos y juntas internas Carcaza delantera y trasera, rodamientos, sellos y juntas internas. Árboles de transmisión, juntas universales. · Ejes y Diferenciales. Semi-ejes de velocidad constante (acoplamientos), soportes de cojinetes y sellos, bujes y cojinetes de ruedas.
Interesante, me pilla cerca de casa y si dais calidad pues esta muy bien... Aunque por ejemplo para mi Compact E46 del 2002 me lo dan como nuevo en 280 euros con transporte e iva incluido en otra empresa (prueba incluida en la maquina con grafico para asegurar las presiones que tiene que dar etc).
Pues tiene letra pequeña, te lo digo para que luego no tengas sorpresas... La mejor garantia la tiene Hyundai que ese si que cubre todo (logicamente no piezas de desgaste que esas no la cumple nadie, salvo que sea una cosa muy rara y con muy pocos kilometros).
Nop, me lo mandó a Marbella una web de turbos nuevos, y yo fui a Sevilla a cambiarlo, aceptaban material aportado por el cliente... Este forero es buena gente, añado.
Interesa el taller de Sevilla que aceptan material aportado por el cliente.. Conoces a los de FR-Motor Sevilla?..
No, no conozco FR. El caso del taller y los materiales, anda y que no ha estado veces de vacaciones en casa...
