Tengo un archivo comprimido en rar el cual quiero descomprimir pero me da un error: espacio en disco insuficiente error de escritura solo el sistema NTFS soporta ficheros mayores de 4 GB El caso es que en el disco duro tengo libres 17 GB y no creo que sea mayor de eso ya que comprimido es de 2.41 GB. ¿Necesito algun programa? ¿como lo puedo hacer? Gracias
No soy especialista en esto pero creo que tu sistema de archivos debe ser FAT y por eso debe dar ese error. ¿qué versión de windows tienes? con el XP puedes dar formato en NTFS, no así con el 98. A ver que te dicen los expertos.
El XP te permite tanto NTFS como FAT, por lo que deberías comprobar en que formato tienes el HD para salir de dudas respecto a si ese es el problema.
Es lo que te indican , puedes descomprimirlo en una unidad que tenga como sistema de archivos NTFS, en FAT32 no te va a permitir. Si tienes xp hay una utilidad para convertir el sistema de archivos de la unidad. Sds
me podriais indicar como puedo comprobar eso y como tengo que cambiarlo es que no tengo ni idea:fs: . Por favor explicarme los pasos a seguir yo no he tocado el windows lo tengo igual que cuando compre el ordenador hace unos meses. Gracias
Mi PC -> Unidad C (normalmente) - Boton derecho del raton - Propiedades ahi te sale una ficha y te indica el sistema de archivos entre otras cosas.
Me temo que puede haber más miga. En principio, no sólo debiera ser NTFS la partición donde quieres volcar el .rar El winrar tiene la mala costumbre de descomprimir en la partición donde se encuentra el S.O. (normalmente C:\ y después hacer una copia a la partición destino, por lo que, no solamente tendría que ser NTFS el destino, sino que probablemente la del S.O. también (la C:\). Fíjate también en que la partición de S.O. tenga espacio suficiente para albergar el "descomprimido" (suficiente espacio en C:\) ;-)
muchas gracias, voy a intentarlo, ¿puede tener algun problema al cambiarlo? ¿es decir funcionaran todos lo programas igual que antes?
no se cuantos gigas puede ocupar el archivo en c\ tengo 5 y pico gigas pero en D\ tengo 17 gigas por lo que le digo que me lo descomprima en D\ ¿con eso seria sufiente?
Repito, que el winrar, independientemente de dónde le digas que te guarde el descomprimido, lo hace en dos fases. En la primera, lo descomprime en C:\, en la carpeta temp de tu cuenta, en Documents and Settings, y después lo corta y pega en el destino. Si tienes suficiente o no dependerá del tamaño de tus ficheros una vez descomprimidos. Suerte. P.D. para recuperar algo de espacio en C:\ busca en las temp y borra todo lo que puedas. Así mismo, puedes eliminar todos los puntos de restauración menos el útlimo (clic derecho en c:\ - Propiedades - Liberar espacio en disco - Lengüeta Más opciones - En Restaurar Sistema Liberar).
Tienes toda la razon RG, eso se puede cambiar en las opciones del winrar aunque ahora mismo no estoy 100% seguro. Opciones -> Configuracion -> (pestaña) carpetas -> Carpeta para ficheros temporales. Saludos
gracias por todo ya he conseguido descomprimir el archivo pero ahora tengo otro problema y es que lo quiero grabar a un DVD y el tamaño del archivo son casi 7 GB y los DVD que tengo son de 4 Gb ¿hay algun DVD de este tamaño que necesito? es la cartografia del navegador del toyota de mi padre y necesito grabarlo en un solo DVD.
Tambien existe la posibilidad de que luego el lector no te lo lea... puedes usar DVD-R DL o DVD+R DL (mas probable) Sds
gracias otra vez ya he preguntado al que me vendio el ordenador y si que acepta los de doble capa asi que voy a intentar copiarlo a ver si ya no tengo mas problemas. Gracias por todo a todos. Saludos
Una cosa, cerciorte de copiarlo con un programa adecuado y a una velocidad reducida. Tardará más, pero si fallas, los DVD de doble capa valen una pasta.
Yo he instalado el Nero 7 recientemente y ya me ha cascado al menos el 60% de las últimas grabaciones en DVD.
Yo con una grabadora Phillips y DVD grabable de la misma marca, me casca 1 sí y 1 no. Sin embargo la grabadora de CD's aun no me ha cascado ninguna vez. Muestra de que la tecnología aun debe progresar.
