Hola a todos. Esta mañana me he decidido a montar por fin el obc a mi 328i y en principio todo bien, marca todo lo que tiene que marcar. El problema está en que el consumo medio que marca es exageradamente bajo, me ha dado medias de 6 litros en unos 50 km de autopista que he hecho, y metiendome en ciudad no llega a 8 litros. Vamos que casi parece que consume menos que el 320td que tengo... Mi duda es si esto es normal, ya que he visto casos de gente que les marcaba un consumo superior, ¿¿pero tan bajo??? El obc no se si proviene de un 4 cilindros o de un 6, lo compré por ebay. En cuanto a la autonomía, después de hacer 50 km, sigue alrededor de los 140 km que me marcaba antes de salir de casa. A ver si me podéis comentar donde está el problema, o si simplemente hay que recalcular el tema del consumo del obc con el test 12 creo que era y ya está. Saludos!
Seguramente provenga de un 4L, ajustalo a 1250 en el test n° 19 del menu oculto y mira ver si se aproxima, pero mucho me temo quw no lo conseguirás igualar con el real. No obstante los provenientes del 4 cilindros son muy cotizados y podrías intercambiarlo con alguien que tenga de 6L. Hay un post exclusivo para ello.
Creo que tienes un problema entre el pin 9 del conector blanco del obc y el pin 10 del conector azul del cuadro. No te le nivel de combustible por lo tanto el alcance es erróneo.
Es posible que ese pin que has recauchutado del conector del obc para utilizarlo en el pin 10 del conector azul del cuadro, qué te he leído en otro hilo, no haga bien contacto.
Pues es mas que probable que el obc sea de un 4 cilindros porque ese consumo es imposible en un 6L (bueno, y en un 4L tambien ). En cuanto a la autonomia el pin en principio funciona ya que fue el último que conecté y antes de hacerlo no marcaba ningún alcance. Mañana le pondré gasolina para verificiar si varia o no.
Pues a mi solo me funciona la autonomía la temperatura y el reloj, y estoy seguro que he hecho todas las conexiones al detalle.... Bueno ya se que el check no lo hace claro..... pero no me marca ni velocidad, si he conectado el negro-blanco del conector negro X1070 al pin 2 del conector azul del cuadro ni el consumo que también he conectado el blanco-negro del conector blanco X1071 al pin 21 del conector blanco del cuadro Otra duda del alcance o autonomía es que solo se actualiza cuando paro el coche no se si esto es asi o debería ir actualizándose sobre la marcha....
