Bueno queria comentaros un problema que tengo con el obc de mi coxe(es el grande)y es que me marca siempre -37º, no me mide el consumo, se kedan dos rallitas y cuando pulso el botn de check se apaga. Os a pasado a alguno?puede ser un fusible?o devo cambiar el obc entero? gracias.saludosssssss
A un amigo le pasaba también lo mismo con la temperatura en su 323i E36 y es que tenía roto el termómetro (creo que va colgado por detrás del antiniebla delantero derecho) Sobre el resto del ordenador ni idea pero descartaría el fusible si dices que se enciende y el resto de funciones trabajan con normalidad. Saludos
No no funciona nada, solo se enciende, pero ni mide el consumo, ni la temperatura ni na de na:err: por cierto kompresor, de que parte de madrid eres??
Lo de -37º es porque te falla el sensor de temperatura, esta mas o menos detras el antiniebla izquiero y es de color amarillo.
Es lo que te han comentado,el sensor de temepratura exterior no està,està roto o tiene algun cable cortado.
si lo del sensor de temperatura puede ser eso.pero esque tampoco me mide el consumo ni la distancia...:err: Expediente X... gracias por las respuestas!!
Lo de la temperatura, como te dicen será el sensor. En cuanto al resto, ¿no te da esas medidas o es que no se ve nada en el display? Porque es una avería relativamente frecuente que se chafe el display del obc :cool:
Lo primero gracias por las respuestas a todos. El display se ve perfectamente, pero no me da las medidas.Por ejemplo le doy al boton de consumo y me pone CONS1 --/-- y se queda asi haga los quilometros que haga.El problemas es que no mide nada.
Pues no lo se, por que el coxe se compro aze no muxo...Puede ser por eso??si es por eso que ago para que vuelva a furular??
Yo no te he dicho que sea por eso, sino ke te queria preguntar si habias cambiado hace poco de bateria y al resetarse el obc y sino lo has andado logicamente no te marcara nada.Otra de las cosas que puedan ser mas dificiles es que alguna conexion este mal.Tu coche antes tenia el OBC de 18 botones o el OBC simple? saludos
Yo creo que va a ser alguna conexion como dices...aver si tengo tiempo y me pongo a trastear con el aver si veo algo. Pues yo el coche lo compre con el obc de 18 y no creo que el dueño anterior lo cambiase aunque todo puede ser
Si!!por fin, yo creo que ya le abian cojido cariño y todo al coxe!jajaja Pero bueno por fin esta todo Ok y el coxe aora va como deve de ir. En dos semana tendre que volver para que me reajuste no se que del autoblocante.
