Hola! apañeros tengo una duda sobre las oil service, es posible que el coche te pida varias oil service antes de la inspeccion 1 o no? a cuantos kms se suele pasar la inspeccion 1 y que le suelen hacer y como no cuanto cuesta? gracias.....:rolleyes:
las inspecciones y los oilservice, se alternan.... la inspeccion 1 supongo que sobre los 250 euretes... se suele pasar en tu coche sobre los 50.000 km ( ESTA CIFRA ES MUY APROXIMADA, COMO SABES LO MARCA EL PROPIO COCHE ) lo que se le hace en la ins I es esto : Intervalo de Servicio I Mantenimiento Compartimento Motor Cambio de Aceite y Filtro Comprobar nivel de líquidos de Freno/Embrague Comprobar nivel de ácido de Batería y corregir si necesario Comprobar nivel de anticongelante y añadir si necesario. Inspeccionar fugas en el sistema de refrigeración Lubricar reenvío acelerador Mantenimiento Bajo el Coche Comprobar desgastes externos Transmisión Comprobar nivel de Aceite de la transmisión manual y añadir si necesario Comprobar lubricante diferencial y añadir si necesario Comprobar Tanque de Gasolina, lineas de gasolina y todas la conexiones buscando desgastes Comprobar sistema de escape Comprobar sistema de dirección. Comprobar fugas direcc. Asist. Nivel nivel Inspeccionar sistema de frenos buscar tubos dañados, lineas, desgastes o daños. Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos Inspeccionar suspensiones delanteras y traseras, incluyendo ?????, buscando juegos. Inspeccionar ruedas y neumáticos, comprobar presión y estado de los neumático Carrocería y mantenimiento interior Lubricar bisagras Comprobar luces largas y cortas. Comprobar altura Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces ????, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas y ?????? Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad Comprobar el apriete de los sensores delanteros del Airbag Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario. Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de limpiaparabrisas. Apriete de los tornillos y tuercas de puertas y cerraduras Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable) Test en Ruta Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos Reseteo de intervalo de Servicio Reseteo del indicador de servicio
gracias...... pero por lo que me dices no pueden pasar dos oil service antes que una inspeccion 1,,,,,,,, y si fuera asi, que se pasa dos oil services, es por algun defecto del coche o no?
tu le puedes cambiar el aceite las veces que quieras..... pero si sigues el mantenimiento que BMW tiene pensado para el coche, se alternan oil service y las inspecciones.... hay mas de uno, que entre cada cambio de aceite oficial, hace uno extra, que no es "necesario"...., lo que no indica ningun fallo del coche...
ok leoper esta super claro...... aunque puede ser que si le apretas y haces una conduccion cañera el ordenador te pueda marcar esta segunda oil .......
el ordenador del coche esta programado para que cuando le hagas el oilservice te salte el cartelito "inspection", depende de la conduccion sera antes o despues, segun a los km que le hayas cambiado el aceite
