Wenas a todos.Pues resulta ke ami compita (320td 150CV) tiene 105500Km le va tocar dentro de poko el cambio de aceite(113000) y resulta que el ordenador tambien me marca la proxima inspecion dentro de 850 km,osea ke le toca cuando llegue alos 116350 km mas o menos.Al tocarme antes la revision ya me cambiarian el aceite y todos los filtros no? o que le harian,ya no aria falta el cambio de aceite no? y otra pregunta ,como yo el coche lo compre en un compraventa,pues si la inpecion esta sela podria acer aki o seria mejor kelo llevara al conce.Ke opinais? Un saludo.Graciñas:wink:
yo lo llevaria a un conce mas que nada para que te lo revisen un poco y le hagan todo,, eso si ten claro que algo carillo va ser pero bueno... llevalo a ferrol ya que en Coruña te daran sabe dios para cuando...
Una pregunta cuando le das al contacto me sale(inspeccion) unos km que van disminuyendo ,lo que no me cuadra es que por ej si yo hago 50 km cuando le doy al contacto al dia sigu. me salen diferentes no se si me explico,de todas formas me fijare bien. Tambien te avisa para el cambio del aceite o es lo mismo . Gracias
mas o menos es lo mismo lo que pasa que cada ciertos km se hace un oil sercice y despues una inspeccion I y despues inpeccionII que es la mas cara y vuelta aempezar con el oil service pero en totas te cambian aceite filtros,en las inpeccion te cambian liquidos del motor ydemas...
en el mantenimento, se alternan oilservice e inspecciones el orden es oil service, luego inspeccion I, luego oilservice, y luego inspeccion II y vuelta a empezar los km descienden de 50 en 50..y si sale en negativo, son km que te has pasado de cuando tenias que haberlo hecho es decir no entiendo eso que dices que va por un lado el cambio de aceite y por otro las inspecciones...( salvo que te pusieran un aceite "no BMW LL" y que no aguantara el intervalo de mantenimiento normal que marca el coche ), ya que entodas las inspecciones, está incluido el cambio de aceite aqui tienes lo que se le hace en cada uno de las distintas operaciones de mantenimiento Servicio de Aceite (Oil Service) Mantenimiento en Compartimento Motor Cambio de Aceite y Filtro Comprobar Niveles (Refrigeración, Frenos/Embrague, ATF) Mantenimiento Bajo el Coche Comprobar tornillo de dirección, rótulas para comprobar desgaste y juego Inspeccionar Sistema de frenos. Comprobar discos, pinzas y espesor de pastillas de frenos. Inspeccionar conductos, Desgastes, daños…. Comprobar Freno de mano, ajustar cable si es necesario Comprobar presión de neumáticos, incluída la rueda de repuestos Carrocería y mantenimiento interior Comprobar funcionamiento de luces interiores y exteriores, incluída guantera, luz de compartimento motor, Luz maletero, luces del panel, bocina, ráfagas, altura de todas Comprobar funcionamiento/condiciones de cinturones de seguridad Comprobar líquido del limpiaparabrisas, nivel y concentración, añadir si es necesario. Comprobar funcionamiento Comprobar estado y funcionamiento de limpiaparabrisas Test en Ruta Comprobar funcionamiento de frenos, Dirección, temperatura y ventilación, transmisión automática o manual y espejos Reseteo de intervalo de Servicio Reseteo del indicador de servicio mediante herramienta especial Intervalo de Servicio I Mantenimiento Compartimento Motor Cambio de Aceite y Filtro Comprobar nivel de líquidos de Freno/Embrague Comprobar nivel de ácido de Batería y corregir si necesario Comprobar nivel de anticongelante y añadir si necesario. Inspeccionar fugas en el sistema de refrigeración Lubricar reenvío acelerador Mantenimiento Bajo el Coche Comprobar desgastes externos Transmisión Comprobar nivel de Aceite de la transmisión manual y añadir si necesario Comprobar lubricante diferencial y añadir si necesario Comprobar Tanque de Gasolina, lineas de gasolina y todas la conexiones buscando desgastes Comprobar sistema de escape Comprobar sistema de dirección. Comprobar fugas direcc. Asist. Nivel nivel Inspeccionar sistema de frenos buscar tubos dañados, lineas, desgastes o daños. Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos Inspeccionar suspensiones delanteras y traseras, incluyendo ?????, buscando juegos. Inspeccionar ruedas y neumáticos, comprobar presión y estado de los neumático Carrocería y mantenimiento interior Lubricar bisagras Comprobar luces largas y cortas. Comprobar altura Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces ????, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas y ?????? Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad Comprobar el apriete de los sensores delanteros del Airbag Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario. Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de limpiaparabrisas. Apriete de los tornillos y tuercas de puertas y cerraduras Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable) Test en Ruta Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos Reseteo de intervalo de Servicio Reseteo del indicador de servicio [FONT="] [/FONT]Intervalo de Servicio II Mantenimiento Compartimento Motor Inspeccionar condidiones de correas y tensión, si aplicable Lubricar reenvío acelerador Reemplazar Filtro de Aire Cambiar aceite y filtro de aceite Cambiar bujías Comprobar nivel de líquido de frenos/Embrague Comprobar acido de batería y corregir si necesario Comprobar nivel de refrigerante y añadir si necesario. Inspeccionar desgastes de sistema de refrigeración Mantenimiento Bajo el Coche Cambiar líquido de transmisión automática Cambiar aceite caja de cambios. Comprobar desgaste de disco de embrague Comprobar guardapolvos de palieres Cambiar aceite de diferencial (Mod. 1995 y post:cambiar aceite sintético cada 2ª inspección II) Cambiar filtro de gasolina Comprobar tanque de gasolina, lineas de fuel, y todas las conexiones buscando desgastes Inspeccionar sistema de escape Comprobar dirección. Comprobar uniones de dirección. Comprobar nivel de líquido Inspeccionar sistema de frenos buscando lineas y tubos gastados, desgastes o daños. Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos Inspeccionar suspensiones delanteras/traseras, incluyendo comportamiento de las ruedas, buscando juego. Inspeccionar ruedas y cubiertas, incluyendo desgaste. Comprobar presión y estado Carrocería y mantenimiento interior Lubricar bisagras Comprobar altura de las luces ajustar si es necesario Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces de maletero, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas. Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad Comprobar Panel de contro de chequeo buscando fallos (si aplicable) Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario. Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de limpiaparabrisas. Apriete tornillos y tuercas de las puertas y las cerraduras Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable) Comprobar conexión a tierra del sensor frontal a la carrocería (Tornillos de montaje) del SRS (Airbag) , si aplicable Test en Ruta Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos Reseteo de intervalo de Servicio Reseteo del indicador de servicio yo si fuera tu, le cambiaria todos los filtros ( aire, gasoil, aceite ), que te miren tambien el de recirculacion , le limpiaria la egr y le cambiaria aceite ( que te pongan un buen BMW LL04 0-40 o 5-40 y a correr ) tienes bricos en la seccion de archivo para hacerlo casi todo en cuanto a lo de hacerlo tu, en un taller, o en el conce, a mi me gusta hacerlo yo ( asi me aseguro de lo que se hace que hay mucho "pieza" por ahí suelto ), menos el del aceite, que lo llevo a un taller.. por el conce, salvo que sea por obligacion, prefiero no pasar...
yo le he hacho la revion del oil y cuando he resetado el intervalo no me ha salido lo de inspeccion II solo inspeccion y ya esta, eso es correcto o me han tocado el coche un poco
no pone el numero de inspeccion, en la pantalla alterna oilservice y lo de inspeccion, pero sin especificar cual
oye leoper ¡¡ me interesa muxo el tema de los mantanimientos , me puedes orientar un poco mas , costes y si es mu´dificil hacertelo tu :wink: :wink:
