Duda ojo con el agua refrigeracion
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por jose joaquin, 9 Sep 2006.
Estado del tema:
  1. jose joaquin
    jose joaquin En Practicas
    2 Oct 2005
    VIVA ESPAÑA
    el libro del coche recomienda cambiar el agua de refrig cada 4 años
    preguntas multiples:
    1 es cierto ese tiempo ?
    2 como se vacia el circuito ?
    3 que producto se le hecha ?
    4 evitamos asi la corrosion ?
    :err: :err: :err: :err: :eek: :eek:
  2. carpediem
    carpediem
    27 Abr 2006
    Por lo poco que yo se:
    1 es conveniente cambiarlo en ese tiempo.
    2 en la parte baja del radiador existe un tapon, has de abrir tambien el circuito por arriba para dejar entrar aire y que pueda salir el refrigerante.
    3 Yo uso solo anticongelante, no es muy caro, protege contra la corrosion, y su punto de ebullicion es un poco mas alto que el del agua, por lo que ante un sobrecalentamiento, mantiene a mas grados su poder refrigerante dado que no se hace vapor. El agua solo te dejara residuos calcareos que terminaran por obstruir el radiador y bloquear el termostato, a no ser que eches destilada.
    4 Si, y si echas solo anticongelante tambien evitaras depositos de cal.
    Una vez cambiado el refrigerante deberas purgar el circuito para extraer el aire que pudiera haber quedado retenido.
  3. jose joaquin
    2 Oct 2005
    VIVA ESPAÑA
    y como lo purgo?'''
    es que soy muy ton to
  4. Valdemar
    Valdemar Forista Senior
    19 Feb 2006
    Cartagena
    hay algún brico sobre esto? me interesaría...
  5. Jimbo
    Jimbo Forista
    4 May 2003
    San Sebastián
    Nadie nace sabiendo jose joaquin. Tu modelo se purga solo, ve llenando poco a poco, pon el tapón, arranca y espera a que se caliente, ya lo tienes listo. A las pocas horas abre el tapón (poco a poco siempre) y rellena si hace falta.
  6. jorge mir
    jorge mir Forista
    12 Feb 2005
    Barcelona
    528i Aut E39
    Eso que te ha dicho Jimbo es muy importante.
    Además abre la calefacción a tope para que el refrigerante circule mejor durante todo el proceso.
    Saludos!
  7. sevillano
    sevillano Forista Legendario
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    tienes que abrir tambien la calefaccion mientras estas tirando el anticongelante, pero sin arrancar el motor, asi abres las tuberias de la calefaccion y ese agua tambien se va para que el que metas este nuevo en todo el circuito. Y yo que tu usaba el anticongelante de la casa, es barato y es muy bueno, creo recordar que viene al 50%, con 2 botes tienes de sobra y como te digo no es caro.
    un saludo
  8. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    ah, y yo he leido por ahi que es aconsejable cambiarlo a los 2 años, no a los 4
    saludos
  9. Sechs
    Cuanto antes se cambie mejor. Sobre todo en motores de mala calidad. Por ejemplo en los Renault de los 70-80 se formaba una pasta de color cobrizo que era casi como chocolate líquido.
    En los BMW es raro llegar a esos extremos aunque un cambio cada dos o tres años nunca viene mal.
  10. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    Pa lo que cuesta y lo que se tarda en cambiar no merece la pena racanear. Cada dos años mejor que cada cuatro
  11. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    A los dos años es el liquido de frenos, Jose Angel. :wink:
  12. jose joaquin
    2 Oct 2005
    VIVA ESPAÑA
    gracias amigos, no se que es mejor conducir mi e39 o tener gente como vosotros.
    un abrazo
    que tal randalf
  13. Valdemar
    19 Feb 2006
    Cartagena
    lo que habeis comentado de mientras está vaciando el refrigerante y encender la calefacción sin arrancar el coche...en que modo hay que poner el clima?
    Encenderlo y darle al máximo los ventiladores y ya está? O a algún botón más aparte de estar los ventiladores al máximo?
    Sobre el refrigerante, alguno en especial para bmw? o el refrigerante es genérico?
  14. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    Poner el clima en modo calefaccion, con la temperatura alta para que abra esos conductos y ese agua tambien salga, lo mismo que cuando lo estes cambiando, arranques el coche al tenerlo echado y abras la calefaccion, y al rato dejar que se enfrie el coche y mirar el nivel, habra bajado algo por el tema del liquido que entra en el circuito del radiador.
    Y en cuanto a lo del liquido el que vende la bmw, no se la referencia pero no creo que halla muchos. Tu pregunta para tu coche. Es un bote de 1,5 litros de color azul. Con dos botes mezclados con agua al 50% sacas 6 litros
    saludos
  15. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    pffff madremia ...yo no e cambiado el refrigerador de mi bolido... i llevo 10 añitos con el..ahora mismo
    eso si nunca le a faltado...i pocas veces...he tenido que reponerle... mas bien ninguna.... pero visto lo fácil que es...pillare una garrafica...de valeo q creo qu es de lo mejor...i me pondre manos a la obra...
  16. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Aqui andamos cuando puedo.
    Por cierto, hay que abrir el tapón de vaciado del radiador y otro que hay en la parte inferior del bloque motor. Luego hay que abir diversos purgadores. A ver si pasa Fer y nos dice donde se encuentran exactamente.
  17. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    no se en vuestro caso,,, pero en el mio hay un tornillin en donde se hubica el termostato para purgar....
  18. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Asi lo hacemos en Auto Olmo:
    1/Vaciamos desde el tornillo del radiador,(de color azul y debajo del tapon de llenado) .
    2/ Dejamos escurrir bien.
    3/ Cerramos el tapòn,abrimos el pequeño tornillo de cruz que tiene el radiador al lado del tapòn de llenado,ponemos el contacto y colocamos la calefaccion a tope.
    4/ Rellenamos con paciencia hasta que los dos niveles (el del tapòn de llenado y el del tapòn de sangrado) se igualen.
    5/ Cerramos todo,arrancamos el motor y lo dejamos al ralentì durante unos 15 minutos.
    6/ Paramso el motor y al cabo de otros 15 minutos revisamos el nivel y completamos si es necesario.
  19. Sechs
    Fer, ¿crees que es eficaz vaciar y llenar todo con agua destilada -y hacerlo funcionar- y repetir el proceso un par de veces antes de llenar definitivamente?
    Lo digo para limpiarlo bien todo.
    Y ya puestos ¿qué refrigerante recomiendas para un M52?
  20. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    yo te recomendaria...valeo...es uno de los mejores...i la diferencia de precio...tampoco es muy grande
  21. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    y el kraft? q tal es? es el que tengo yo ahora echao..........
  22. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    pues tb es una primera marca... nose...nunca la e gastado... pero tiene que ir bien tb ... lo que no tienen que ser buenos...son los barateros...o el agua nada mas
  23. fer316
    Si antes de vaciar le hechas un limpia circuitos,lo calientas bien y despues procedes al vaciado es lo mismo.
    En el antivcongelante no tengo dudas,el original de BMW,para mi el mejor.
  24. Sechs
    Como siempre gracias por los consejos, Fer, se tienen siempre muy en cuenta ;-)
  25. Kike
    Kike Guest
    Fer, tengo problemas con el purgado del circuito de refrigeración de un 540 con acumulador de calor latente. Aprovechando la coyuntura, ¿existe algún "truco" para que no queden burbujas en el circuito?. Cada vez que queda alguna burbuja empieza a sonar la bomba colocada en el paso de rueda delantero izquierdo.
    Gracias.
  26. fer316
    No hay ningun truco,solo hacer muy bien el sangrado.
  27. Kike
    Kike Guest
    Pues por lo visto no debe ser tan fácil pues algunos tienen problemas al hacerlo. Debe de ser complicado eso de "hacer muy bien el sangrado".
    Gracias Fer.
Estado del tema:
