Olor a quemado
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Manuel 330 cabrio, 28 Ene 2013.
  1. Manuel 330 cabrio
    Manuel 330 cabrio En Practicas
    14 Mar 2010
    Buenos dias, desde hace unos dias, cuando voy en marcha no huele a nada en el coche, pero si detengo la marcha, con el motor y el clima encendido, entra un olor a plastico quemado bastante desagradable.
    A alguno os ha pasado?? De que creeis que puede ser?? Estoy un poco perdido, por que me comentaron que podrian ser las bobinas de encendido, cambie las seis y esto continua....
    Espero vuestras respuesta impacientemente, ya que mi mujer se lleva todos los dias el coche a trabajar y se hace casi 130 km.
    Muchas gracias por todo.
  2. segundojazz
    segundojazz Forista Senior
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Me pasa lo mismo esporádicamente pero sin detener el coche, lo mio es (a veces) cuando intercambio la resirculación de aire entre automático y serrado, ahi es cuando (a veces ) huele a algo quemado, o cuando cambio la direccion del aire de los pies a otra posición. No tengo ni idea de lo q puede ser.
  3. minimalista
    minimalista En Practicas
    22 Sep 2010
    panama
    BMW 318IS 1996
    Ojo!, mucho cuidado con olor a plàstico quemado puede causar algo serio y deberias consultar con un electromecànico que revise el consumo elèctrico haber si se trata de algun corto circuito en el sistema o pieza elèctrica con problemas, mejor prevenir que otra cosa, me sucedio una vez y era un cartucho plàstico que se habia pegado al escape prueba esto tambien quien sabe, saludos.
  4. adri_e36
    adri_e36 Forista
    1 Dic 2008
    madrid
    325i cabrio e46
    A mi me pasaba algo parecido pero era aceite quemado. Lo tiraba por la junta de la tapa de balancines y al caer a los coloctores se quemaba y olia.
  5. bmw 323 E46
    bmw 323 E46 Forista
    28 Jun 2011
    valencia
    a mi tmb me pasaba lo mismo,pueden ser algunas cosas,como dice el compañero junta de tapa de balancines en mal estado o por ejemplo mi caso.
    a mi me perdia liquido de la direccion por las mangueras,una de ellas pasa x encima del alternador,estaban empapadas,caia de vez en cuando algo de liquido y el alternador lo quemaba,solo me olia cuando el coxe estaba en relentí.
    no te preocupes q no es nada,pero revisalo y resuelve el problema,un saludo
  6. peach
    peach Forista Senior
    27 Sep 2003
    Tenerife
    F30 328i Pack M
    Perdona que no viene a cuento de este post pero me puedes decir cuanto aceite te consumia con esa averia de la tapa de balancines.
    Es que pienso que el mio puede perder por ahi.
    Y de que mes y año es el tuyo?
  7. juanjete33
    juanjete33 Forista Legendario
    30 Dic 2008
    Madrid.
    320i 2.2 Steptronic.
    Peach si perdiera por ahí un litro cada 2.500 km seria un desastre, a mi me rezuma un poco esa tapa y no me ha bajado el nivel en unos 5000 km que hice el cambio de aceite.
    Esa cantidad de aceite no la puede perder por ningún sitio, irías dejando charco por todos los sitios.
  8. husqvarna318is
    husqvarna318is Forista Senior
    14 May 2011
    por vizcaya
    Yo miraria el tornillo del carter aver si esta bien y no pierde,sino por donde el sensor del nivel de aceite..esque no puede ser normal que se beba tanto aceite..
  9. husqvarna318is
    14 May 2011
    por vizcaya
    A mi me pasa algo parecido...Solo con el clima con mucho calor puesto y huele un poco a algo nose.. pero no a plástico quemado..igual es el propio olor del calor..jeje
    Por que con el frio de lujo a nuevo!!
    Y eso que le he puesto el filtro del habitaculo de carbon activo,para que no oliera nada raro... nose Donde vi un post para solucionar este problemilla del olor del calor
    A floriM3.286 le gusta esto.
  10. micromax
    micromax Forista
    4 Mar 2008
    Leon
    320d E46
    Si huele a humo posiblemente sea el flexible, pero si es plástico, goma, aceite... lo suyo es rápidamente al taller a ver qué se está quemando ahí.
  11. adri_e36
    adri_e36 Forista
    1 Dic 2008
    madrid
    325i cabrio e46
    es gasolina, ""creo"" que en los gasolina no suele ser el flexible no se si porque no lleva, perdonad mi ignorancia, pero como a mi me paso estuve buscando y en los diesel era flexible y gasolina junta de la tapa de balancines.
    saludos
  12. peach
    27 Sep 2003
    Tenerife
    F30 328i Pack M
    Bueno ire mirando la junta de la tapa de balancines y demas que puedan ser causantes de perdidas.
  13. Manuel 330 cabrio
    14 Mar 2010
    Conoce alguien el esquema del climatizador?? Hay alguna posibilidad de que haya algun cable en contacto con su radiador y se este tostando??
  14. bmw 323 E46
    bmw 323 E46 Forista
    28 Jun 2011
    valencia
    correcto,los gasolina no llevan flexible,como bien dices en gasolina es la junta de la tapa de balancines,en Oscaro la venden a buen precio.
  15. bmw 323 E46
    bmw 323 E46 Forista
    28 Jun 2011
    valencia
    No creo q sea eso del cable,de todas formas el esquema lo puedes encontrar en el REALOEM.
    Yo me decantaria por junta de tapa de balancines,si es que huele a aceite o goma qemada,esq tiene perdidas diminutas porq la junta no está en condiciones.
    Ya he dixo q a mi me pasaba lo mismo y creia q no era la junta,lo mio fue q x las mangueras de la direccion perdia un poco de likido y caia en el alternador,al qemarse olia a ese olor caracteristico a "aceite quemado".
    si fuera algun cable etc trankilo q ya habria salido el coche en llamas,no avisa tanto.
  16. Manuel 330 cabrio
    14 Mar 2010
    Todas esas perdidas son faciles de ver abriendo el capo??
  17. bmw 323 E46
    bmw 323 E46 Forista
    28 Jun 2011
    valencia
    Si son faciles,la q te comento de las mangueras del liquido de la direccion te daras cuenta porq estan empapadas,no caen gotas ni nada pero ves q estan muy mojadas,sintoma de perdida.
    Y con el caso de la junta de la tapa de balancines idem de lo mismo pero veras por alrrededor de la junta q el motor está manchado,no a lo bestia pero si veras cmo si tuviese una capa de suciedad por encima de los plasticos y los elementos cercanos,sintoma de q hay "humedad" y polvo y demas se qeda incrustado.
  18. Manuel 330 cabrio
    14 Mar 2010
    He el capo hoy debajo de un sitio con luz, el resto de los dias no habia podido, y creo haber detectado la averia. El arillo obturador del deposito de del liquido de la direccion asistida. Estaba manchado por fuera, lo he limpiado, nos hemos desplazado del centro de madrid a alcobendas y al llegar rezumaba una gotita.
    He comprado el arillo y lo he colocado, esta noche limpio el vano del motor con aguita para quitarle todos los restos y a ver como evoluciona.
    Os voy contando.
    Gracias a todos por vuestros consejos.
  19. francimonge
    francimonge En Practicas
    17 Mar 2019
    Hola yo tengo un 730d y cuando boy en marcha me huele a quemado y también tengo un consumo de batería que me deja sin batería en unas 6 horas alguien me podría decir que puede ser
  20. francimonge
    17 Mar 2019
    Otra cosa que quiero preguntar sabe alguien porque las luces de cortesía no se apagan nunca?
  21. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Busca en tu foro/apartado especifico para tu coche, y abre un tema nuevo ahí, será mejor.
  22. Dennis_318is
    Dennis_318is En Practicas
    22 Abr 2013
    madrid
    En el mío también pasa que cuando pongo la calefacción y me detengo en un semaforo huele como a plastico quemado en el habitáculo. También el olor se percibe en los pasos de rueda, cuando salgo del coche...
  23. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    El coche está perdiendo algún líquido y se está evaporado, debido al calor que desprende el motor, busca alguna junta que pierda y que no se te esté acumulando en el cubrecarter.
  24. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Junta tapa culata, el aceite cae en los colectores y por eso el olor a quemado.
    A joel le gusta esto.
  25. joel
    joel Forista
    1 Ene 2017
    325ci E46 SWAP
    Como te dijeron, junta de tapa de culata (o balancines según donde busques sale un nombre u otro) es bastante común en e46, compra una junta de marca Victor reinz que es quien las fabrica para bmw y solucionado
  26. One2One
    One2One Forista
    14 Jun 2014
    Fragoneta
    Y montala, que por lo visto NO es moco de pavo y tiene su historia...:whistle:
  27. joel
    joel Forista
    1 Ene 2017
    325ci E46 SWAP
    Parece más de lo que es en verdad jajajaja siempre puedes dejárselo a un taller que lo hará rápido, la primera vez yo lo hice y me cobro 50 euros...
